מישהו הצליח להפעיל GTA3 ברזולוציה גבוהה בלי Pc Lags?
כשאני מעלה את הרזולוציה מעל 640*480 המשחק לא פועל חלק, הוא פועל בסדר בלי תקיעות, אבל אין תחושת מהירות, אני מקווה שאתם מבינים למה אני מתכוון.
זה רק אצלי או שגם לכם יש אותה בעיה?
יש איזה פיקס לזה שלא שמעתי עליו?
איזה כרטיס מסך... ?
אם כרטיס מסך כזה ( GF2 MX 400 ) ומעבד של 1000 MHZ ומעלה אפשר לשחק את המשחק הזה חלק ( אולי לא אם כל האפשרויות )
ב800 על 600 חלק.
כן ;D
האמת להרבה יש תבעיות האילו.
אני מריץ את המשחק ב 800x600@32 Bit -> Frame Limiter & Frame Sync are enabled without Trails
יש לאגים ואם אני מבטל את הסנכרון וההגבלה של הפריימים, יש אפילו עוד יותר... אבל בחלקים מסויימים הגרפיקה נעה בצורה חלקה יותר כאשר שתי האופציות כבויות.
את המפרט המשפיל של המחשב שלי אתם יכולים לראות בצד ימין.
רץ חלק ב 1024\768 עם GF3, אבל נאלצתי לוותר על FSAA בשביל משחק חלק לגמרי....
זהו, אצלי חלק לגמרי אני מצליח ב-1152 עם 32 ביט...
1024 עם AAX4 מצליח לעבור לא רע בכלל, ו-1280 גם עובר סביר. אין מה להגיד, משחק כבד.
זה עם הראדון שלך???
כן, למה ? גם אני הופתעתי מהביצועים המכבידים כל כך על הכרטיס, מה שאת SOF II הוא מטיס...
אז עובד אצלך טוב?
כי אצלי הוא לא הכי משהו גם על 1024*768
שלא לדבר על 1280*1024..
אתם יכולים לראות תמונה שלו פה
יכול להיות שהכרטיס עצמו דפוק?
הכרטיס בטח לא דפוק. ואחי אני עדיין לא בדקתי תעניין אז אני אחזיר לך תשובה בקרוב...
הכרטיס שלי רשום בפרטים בצד (מתחת לשם שלי)
והוא רץ לי חלק גם ב-1024*768 אבל אין תחושת מהירות ומדי פעם הוא רץ לאט יותר ולפעמים מהר יותר וזה מרגיז.
אגב, גם אצלי SOF2 רץ חלק, על רזולוציה 1024*768*32, לכן התפלאתי ש-GTA3 מקרטע...
אני מקווה שיוציאו לזה תיקון או משהו :-[ אני מכיר הרבה חבר'ה עם הבעיה הזו.
אגב, מה זה ה-FSAA הזה ואיך מבטלים אותו?
משחק ב 1024*1280*32 הכל על ON חוץ מה TRAILS זז חלק חוץ מזמן שיורד גשם ואז זה קצת איטי
איך שמים את FSAA ????
אתה אל לבד !!! ;) 8) :o :o
