בעיות בביצועים
יש לי
AMD 3200
Kingstone 512 3200 ddr400
geforcefx 5900
קיבלתי את המחשב והתקנתי ווינדוס, הכל פעל פיקס, עשיתי אוברקלוק לכרטיס מסך והוא עבד משהו טוב.
אחרי תקופה מסויימת (שבוע לערך) פרמטתי כדי להתקין את הווינדוס אקספי עם הסרוויס פאק 2.
מיד לאחר ההתקנה התקנתי כל מיני משחקים כגון דום3 קאונטר סטרייק וכו.
אין לי מושג למה אבל הדום בקושי עובד ובקאונטר יש לי 40 fps מה שאומר שיש בעיה כי לפני שעברתי לסרוויס פאק 2 הכל עבד פיקס
לפני המעבר לסרוויס פאק 2
הרצתי דום על
high quality
ב60 fps כמו כלום והקאונטר לא ירד ממאה.
מחקתי הכל פירמטתי והחזרתי לווינדוס הקודם בתקווה שהבעיה תיפתר אך היא נשארה.
אין מצב שהבעיה היא בדרייברים כי אני על אותו דרייבר שהשתמשתי כשעוד הכל היה בסדר
עזרו לי בבקשה  ???
יש מצב שאולי זה קשור לבעיה תבדוק את טמפ' המחשב האם דאגת לקירור לפני ביצוע האובקלוק (אני לא מבין הרבה בנושא אבל בדרך כלל המחשב מתחמם יותר אחרי אוברקלוק)
Vsync בדריבר מופעל?
אם כן שים אותו על Disable
ניסית להתקין את הדרייברים החדשים(61.77 אם אני לא טועה)?
התקנת DirectX 9.0B או C?(אני יודע ש CS לא ממש צריך את זה אבל דום כן)
נסה לבצע איחוי דיסק ולבדוק שגיאות, בדוק את הטמפרטורה של הכרטיס מסך, בדוק אם יש ווירוסים בעזרת אנטי ווירוס מעודכן..
כמו כן, בדוק אם יש תוכנה המשתמשת במשאבים מיותרים. בצע בדיקה זו בעזרת Ctrl & Alt & Delete, ובדוק למטה את ה CPU Usage.
מה הקשר מקודם זה עבד לו עם אותם דרייבירים הוא אמר מפה נובע המסקנה שכנראה זה קשור לכריטס מסך תקנו אותי אם אני טועה אבל לא נראה שהגזמתי
שים לב שנתתי לו כמה אפשרויות, זה הכל. בכל מקרה מומלץ להתקין את הדרייברים החדשים, ובכל מקרה יש צורך ב DirectX 9.0.
לפני שקובעים עובדות אם זה הכרטיס מסך או לא, צריך לנסות כמה אפשרויות אחרות.
