Maxtor 40GB עושה לי בעיות
שלום.. הרכבתי הארדיסק חדש והוא עושה לי בעיות... הוא רושם primary HD fail...
הוא לא משמיע רעשים מוזרים ולא כלום.. ואצל חבר שלי הוא עבד.... יכול להיות שיש לי בעית תאימות ?
לי אישית יש MAXTOR 40 והוא עובד מצויין
ההודעה שגיאה הזאת לא מראה על אי תקינות הכונן. אחרי שחיברת את הכונן עשית חיפוש מחדש לHDD בביוס?
הרי לביוס שלך מכוון ההרד דיסק הישן ואם הוא לא מוצא את ההרד דיסק הישן הוא ירשום לך שגיאה שהוא לא מצא אותו.
פשוט כנס לביוס ותעשה חיפוש להרד דיסק.
אם אתה לא יודע איך עושים את זה תעיין בחוברת של הלוח אם שלך.
תנסה גם לראות למה אתה מחבר אותו
עם הכבל עם צורב נגיד והצורב מאסטר אז תשנה לו לסלייב וההארדיסק למאסטר או ההפך ע"י ג'ימפור
ניסיתי לחבר אותו לבד... כמאסטר.. ועכשיו רשום לי
boot disk fail... משהו דומה... הלוח שלי 8rda3+
הוא מנסה לקבל בוט לוינדוס .. תשים את ההארדיסק בערוץ ה2
יש לך בו מידע?
או שרק בוט רקורד דפוק?
יש לך בו מידע?
ההרד דיסק לא מגומפר נכון זאת כל הבעיה נתק את ההרד דיסק השני וחבר את ההרד דיסק הזה (מאקסטור) נסה לחבר ללא כל גימפור או נסה לחבר את הגימפור קייבל סלקט אמור לעבוד אם לא עובד חבר אותו לחיבור המרכזי של הכבל IDE זה יפתור את הבעיה אחרי שיזוהה כמאסטר חבר את השני .כסלייב
כבל סלקט פועל רק עם שניהם על זה, תעשה את שניהם על כבל סלקט בשביל זה
תודה לכל העוזרים.. אני ניסיתי הכל.. ב 2 המחשבים שלי.. מסתבר שההארדיסק דפוק... הוא משמיע רעש צפצוף נורא חלש...
אני לא יודע מה הסיבה שהוא נדפק פתאום כי היה עליו ווינדוס.. ועשיתי לו Scan disk ומאז הוא נדפק...
משהו בסביבת נתניה שחושב שהוא יודע לטפל בזה מוזמן ליצור קשר:\
היי.. אני החלטתי לשלוח את הדיסק להחלפה.. יש עליו עוד שנה אחריות... ולי יש דרך למשלוחים חינם...
עכשיו לא הבנתי איך הם רוצים שאני אשלח להם את זה .... יש לי שקית אנטיסטטית אבל יש עוד דברים חוץ מזה....
https://www4.maxtor.com/en/support/service/rma/create/07_ship_and_pack.cfm
עם משהו מוכן לעזור לי עם זה אני אודה לו מאוד....
אני לא מתכוון לוותר להם :>
זה החלק הלא מובן.. מאיפה אני משיג את האריזה לשלוח להם את הדיסק בחזרה....
The drive must be placed in an anti-static bag, similar to the silver bag provided in the original drive packaging.
The drive must be packed with the original drive inserts that came with the retail package (Figure 1) OR surrounded on all sides with solid foam cushioning which is a minimum of two inches thick (Figure 2). Do NOT use Styrofoam® peanuts or bubble wrap.
The drive must be sealed in a sturdy cardboard shipping container. The original retail box the drive came in would be an ideal shipping container.
