בעיה בזכרון הפנימי, בבקשה תנסו לעזור.
אוקי, אז זה הסיפור:
יש לי שני מודולים של זכרון sdram, אחד, אשר בא עם המחשב, הוא 64MB וב- 100MHZ. השני שקניתי לאחר מכן הוא 128MB וב- 133MHZ. לוח האם שלי הוא 440BX P3B-F - כלומר לפנטיום 3. העניין הוא שכשקניתי את הזכרון הנוסף לא ידעתי שהלוח שלי תומך רק ב 100MHZ. מה שקורה שכאשר אני משתמש בכל אחד מהזכרונות שלי בנפרד (64 או 128) אז המחשב עובד מצוין (כן גם ב- 128). אך כאשר אני משלב אותם יחד (כלומר 192MB) נוצר כנראה מעין קונפליקט בזכרון. המחשב עולה והכל פועל רק שהוא קורס לעתים מאד תכופות ואני מקבל מסכים כחולים (ב- 2000 ו- XP) אשר לאחר שחקרתי את משמעם גיליתי שהם נובעים מבעיה בזכרון.
מסקנתי היא שבגלל הבדלי המהירויות בין שני המודולים יש בעיה. כנראה שלא קורה שהזכרון היותר איטי כופה על הזכרון המהיר יותר להאט, אלא ששניהם עובדים במהירות של כל אחד מהם (זאת השערתי המלומדת) ולכן נוצרות בעיות לאיטים קרובות מאד.
ניסיתי לעדכן את הביוס לגרסא הכי חדשה וזה לא עזר. ב- SETUP של הביוס אני לא ממש רואה כיצד אפשר לשנות את מהירות הזכרון.
אז אני מבקש מאד שאם יש לכם פתרון או עיצה כלשהי היא תתקבל בברכה.
איך יושבים אצלך כרטיסי הזיכרון כרגע? הייתי ממליץ לך לנסות להעביר את הכרטיס במהירות 133 לסלוט הראשון, ואחריו להתקין את הכרטיס השני ולבדוק האם הכל בסדר.
ניסיתי את כל הקומבינציות של למקם את הכרטיסים, זה לא שינה דבר. :(
המהירות של הזיכרון היא רק המהירות המרבית שבה הוא יפעל בודאות (זאת המהירות שהיצרן מבטיח).
הזיכרון החדש לא פועל אצלך כרגע ב 133MHZ.
בלי כל קשר מצב שבו שני זכרונות שונים לא פועלים ביחד הוא לא דבר נדיר, לפעמים עדכון ביוס יפתור את זה,
לפעמים מספיק להוריד את הגדרות התזמון בביוס לרמה נמוכה יותר ולפעמים שום דבר לא יעזור וצריך להיפטר מהישן.
לאח שלי יש שני מהירויות שונות של שני מודולי זיכרון והכל אצלו פועל מצויין - מכאן יוצא שזה לא אמור להוות בעיה.
כפי שאני קורא יש לך לוח שלא תומך ב133 ולכן יש אי תאימות מבחינת הלוח עצמו (זה לא קשור למודול של ה100!)
לכן אני מציע שתעשה טרייד-אין עם מודול נוסף של 100.
נכון, לפי ה specs של הלוח הוא תומך רק ב 100 אבל אם אני מתשמש רק ב 128MB שזה במהירות 133 אז הכל פועל מצוין והלוח לא מוריד את המהירות של הזכרון, אני בדקתי.
ולגבי זה שצריך להוריד את התזמון של הזכרון בביוס, ראיתי עם תוכנת בדיקת הזכרון שלי שזה לא משפיע על מהירות הזכרון משום מה.
אז כנראה יש קונפליקט..
היתה לי בעיה דומה שנפתרה רק כאשר החלפתי את שני הזכרונות לגודל זהה
דווקא אני פועל עם אותה קונפיג' בדיוק..
133 פועל על 100 -128 מגה
ביחד עם 100 שפועל על 100 (דההה) -64 מגה
הם עובדים לי ביחד
כנראה אתה צריך עדכון ביוס...
לא קשור ממש
הלוח לא יכול להפעיל את הזיכרון על 133 אם הוא תומך רק עד100
זה כמו שאני אשים מודול pc3200 ddr על לוח שתומך רק' עד pc2100
הרי הזיכרון יפעל ב266 ולא ב400
תנסה לעדכן ביוס
חוץ מזה אולי מודול אחד הוא דו צדדי והשני חד צדי?
כנראה שיש אי תאימות מטורפת בין שני המדולים..(אחד ישן והשני חדש מידי)
