מחשב שמקבל חשמל בהפעלת המחשב אבל לא עולה :|
שלום
שאני מפעיל את המחשב שלי המחשב מקבל חשמל והכל, המאוורר של המעבד עובד ההארדיסק מרגישים שהוא עובד, הכרטיס מסך עובד עם המאוורר שלו בקיצור הכל עובד גם הכוננים, הבעיה היא שהוא מקבל מתח אבל המחשב לא עולה, כאילו אין תמונה במסך והנורה של העכבר לא נדלקת כמו בכל הפעלה של המחשב.
אין לי מושג מה הבעיה כבר, בדקתי הכל, כרטיס מסך, מסך, הארדיסק, כולם טובים :/
מה יכולה להיות הבעיה? :| אולי הספק? או שיש מצב שזה משהו אחר?
תודה מראש לעוזרים
מה בנוגע לביפים?
המחשב עושה ביפ אחד כרגילכשהוא עולה או כל מיני ביפים מוזרים?
זה התחיל בגלל משהו?
התקנת תוכנה/חומרה מסויימת שלאחר ההתקנה זה התחיל לקרות?
או שסתם בלי קשר לעולם?
איך אתה יודע שהכ. מסך,מסך והארד דיסק בסדר?
מה בנוגע לביפים?
זה התחיל בגלל משהו?
צריך להיות 2 ביפים בהפעלה של המחשב עכשיו יש 1 (ברגע שיש את השני זה אומר שיש תמונה על המסך והמחשב עולה - ואין את הביפ הזה עכשיו)
זה התחיל סתם ככה לא התקנתי תוכנה מיוחדת וחומרה גם כן לא :|
כל החומרה שאמרתי בדקתי אותה, הבאתי הארדיסק אחר בדקתי על המחשב עדיין לא עבד משמע ששלי טוב. העברתי את המחשב למסך אחר עדיין כלום לא עובד, וכרטיס מסך הוצאתי את הרדאון שלי וחיברתי את זה של הלוח אם ועדיין לא עבד :/
סביר להניח שזה הזכרון ,תהדק אותו ,נסה כל סטיק בנפרד (אם יש יותר מאחד)
ניסיתי להוציא ולהחזיר עדיין אותו חרא :/
anybody else?
קודם כל תפעיל את המחשב במצב מינמלי.
שזה אומר רק מה שהמחשב צריך בשביל עבודה..
קודם כל תאפס את הביוס בעזרת הגמפר Clear Cmos (אם אתה לא יודע איפה הוא נימצא ואיך לעשות את זה תעזר בחורברת או שפשוט תוציא לאיזה 5-10 דקות את הסוללה).
נתק את כל הכרטיסי PCI. אם יש 2 זיכרונות למחשב או יותר תחבר רק אחד. נתק הרד דיסק וסידרום.
ונתק גם כל חיבור USB\PS2 (קרה לי מקרה שמחשב לא עלה בגלל שחובר לו עכבר בPs2) שיהיה רק את הכבל של המסך וחשמל.
אם כל זה לא עזר לך. הגיע הזמן לבדוק כל חלק לבד.
לך לחבר עם מחשב כמו שלך וחבר כל חלק ותראה אם הוא עולה..  אתה תימצא את החלק שגורם לבעיה..
הייתה לי גם בעיה דומה פעם, מסתבר שכשהדיסק און קי או כשהקורא כרטיסים מחובר המחשב לא מוכן לעלות.
כפי שזה שמעלי אמר, נתק את כל חיבורי הUSB למיניהם
