help! מחשב לא עולה..
מה יש למחשב הזה...
התקנתי את התוכנה alcohol 120 ופתאום לפני ההתקנה זה כיבה את המחשב בפתאומיות ושאני פותח אותו הוא מגיע לטעינת הווינדוס וחוזר עוד פעם להתחלה
מין ריסטרט כזה שוב ושוב
לחץ F8 לפני שהוינדוס עולה ובחר בSAFE MODE ,תסיר תתוכנה ותפעיל מחדש
יש מצב שלא הסרת תגרסה הקודמת לפני שהתקנת תחדשה ???
לא התקנת תתוכנה על מחשב אם WIN98/WINME נכון ??? זה עושה בעיות אבל זה תוקן בגרסה 1.9.2.1705
לא עולה ב safe mode
ולא הייתה לי את התוכנה הזאת קודם
ויש לי WINXP
מזה יכול להיות? שזה טוען את הוינדוס זה שוב לאיפה שזה מעלה את המחשב
נסה load last known good configuration (גם אחרי הF8)
ואם לא יעזור אז תעשה repair
קשה לדעת למה זה קרה אולי התנגשות אם תוכנה דומה או וירוס
הצלחתי עם load last known good...
תודה רון!
רגע אז לנסות להתקין עוד פעם את אלכוהול או שהבעיה תהיה עוד פעם??
תסיר ותתקין עוד פעם ואם תהיה אותה בעיה אז מצא תוכנה אחרת שעושה פחות או יותר אותם דברים
או שתנסה גרסה ישנה יותר של אלכוהול 120
הבעיה חזרה.. ;D
זה גירסה
1.4.7.1005
זה לא הכי חדש :o נסה 1.9.2.1705
:cool2:
אוקי אני ינסה
התקנתי וזה לא עשה בעיות ;)
