בעיה עם כרטיס מסך Sapphire Radeon 9600 PRO ATLANTIS
לפי הנתונים של חברת ATI הכרטיס אמור להיות
CORE : 400MHz
MEMORY : 600MHz
ואצלי משום מה הוא מראה
CORE : 400MHz
MEMORY : 300MHz
עכשיו זה נראה לי מוזר וזה בטח מוריד את הביצועים בצורה די דרסטית..... ויש לי אפשרות להעלות את מהירות הזכרון.... הבעיה היא שאני פוחד לשרוף שם איזה משהו...
למישהו יש הצעות ?
יכול להיות שקיבלתה גרסה מוחשלת של הכרטיס בדוק מה רשום על קוספא שקניתה
זה לא בא עם קופסה... בא עם כל המחשב
המחשב הגיע מורכב עם הכל בפנים
300*2=600
הכל בסדר אצלך (בכרטיס לפחות :)).
אם יש לך 128M זכרון זה בסדר
כי שניהם ביחד זה 600MHZ
כמו שאמרו מעלי
לא קשור, זה פשוט DDR והתוכנה מראה את השעון הפיזי במקום האפקטיבי.
אממממ אוקי אני רק רוצה להבין ברור מה נאמר פה
כן רשום לי שיש לי זכרון 128MB DDR
עכשיו תאכלס מזה אומר לי ? שיש לי 2 כרטיסי זכרון בכרטיס מסך של 300MHZ?
אם אפשר טיפה יותר הסבר למה אני רואה 300MHZ דרך כל תכנה... ואיך אני מסיק מזה שיש לי 600 באמת.
אה צודק זה DDR
אז זה כאילו 2*300 אז זה בסדר יש לך 600MHZ
DDR מבצע שתי פעולות בכל מחזור שעון, ככה ש DDR שפועל ב 100 מה"ז מציג ביצועים של SDR ב 200 מה"ז.
לפעמים משתמשים בתדר האמיתי ולפעמים בתדר האפקטיבי, התוכנות האלו כנראה מציגות את האמיתי
ב 3DMARK03/05 מציגים את האפקטיבי, תסתכל שם.
זה מה שרשום שם בטבלה של הכרטיס מסך
VGA Memory Clock 297.0 MHz
VGA Core Clock 398.3 MHz
וכמה נקודות אתה מקבל נניח ב 3D MARK03 ?
לא זוכר כמה היה לי ב03,  אבל ב05 קבלתי 1535 אני חושב
הרצתי רזולוציה 800*600 בלי AA עם OPTIMAL FILTERING
והרצתי את כל המבחנים , בחרתי את כולם כולל את אלה של ה CPU אם זה משנה משהו
לפי ה ORB באתר של futuremark זה ציון סביר בשביל המערכת שלך. כנראה יש איזה בלבול בצורה שהם מודדים את התדר.
אם תסתכל שם משום מה כל הכרטיסים של ATI מצויינים לפי התדר הפיזי של הזיכרון (חצי ממהירות "DDR") ואילו הכרטיסים של אנוידיה מוצגים עם התדר האפקטיבי (כפול מהתדר הפיזי).
אוקי תודה לך.... אני קצת יותר רגוע אחרי שהסברתם לי הכל. משום מה אני לא מצליח לפלס דרך לORB.... הוא מבקש ממני LOGIN, ואני לא מצליח להרשם. הוא רושם שאני צריך רק להעלות את התוצאות שלי לאתר..... אני חייב לעשות שוב את כל המבחנים ???
אם נרשמת פעם אחת זה מספיק, תרשו את האימייל והסיסמא (או שתבקש תיזכורת לסיסמא לפי האימייל)
