התלבטות- לוח+זיכרון במערכת מבוססת 1.6A
אני יכול להגיד לך שATHELON XP 1800
לוקח P4 2G עם מה שאתה רוצה...
ולכן גם אם תעשה OC ל2.2 יהיה לך מעבד יותר איטי
שהזכרונות והמעבד עצמו עלו יותר משל הAMD
אבל תעשה מה שאתה רוצה...
הוא יעשה לו אוברקלוקינג לאיזור ה 2.8... זה בערך מה שמקבלים עם המעבד הזה עם קירור אוויר.
Athlon XP 2800 צריך להיות בתדר של 2.2Ghz ואף אחד בעולם לא הגיע לתדר כזה עם Athlon XP.
כן, גם בניתי עליו (אני צריך רייד)..
אבל אין הבדל בינו לבין הTH7 חוץ מבקר הרייד במונה, לא? ::)
לפחות לא הגיוני שיהיה...
בגירסת ה RAID הוסיפו לביוס את Soft Menu III שנותן לך לבחור ולטאז עד 2.2v.
אתה טועה...בדקתי באתר של אביט ובשניהם ישנו הSM3, שאני בטוח שזהה באפשרויותיו...
yotamoo, אני לוקח (אם אני אקח) את ה800 רק עד שירדו מחירי ה1066...אולי אני אפילו אקח כמות מצחיקה של 128 רק כדי לחסוך, הכמות היא פרט שולי כרגע.
אני מעריך שכרגע אני אוכל להגיע גג ל2600 (עם הDDR)...
אחרי שנחליף היטסינק- יותר אפשרי, תלוי בסטאפינג.
עדיין לא הבנתי למה אתה לוקח RDRAM... אתה תצליח להתקרב איתו ל-3 ג'יגה-הרץ שאתה מתכנן עם קירור האוויר?
יש DDR 400 של OCZ ולמרות כל מה שאומרים עליהם בכל המבחנים באתרים הם הגיעו ל-FSB גבוה... אם לא יש קרוסאיר 3000 עם cas 2, ויותר זול מ-RDRAM. שוב, הכל כמובן תלוי בשאלה ההמהרה עם RDRAM... באמת אין לי מושג איך הם בהמהרה, רק משמועות אומרים שהם לא טובים...
הOCZ טובים מהסיבה הפשוטה שלאתרים הם שולחים גירסאות משופרות..כבר היה אתר שבדק אתה זיכרונות שלהם שנמכרו בחנות ולא נשלחו במיוחד..והביצועים היו עלובים יחסית, אותם אני לא אקח.
בקשר לקורסאיר- אתה צודק, איתם אני אגיע רחוק יותר- אבל לא תמיד רק המה"צים יקבעו את רמת הביצועים.
הם לא טובים מהסיבה הפשוטה שהם פועלים בארבעה "ערוצים" ככה שהעלאה של 33 מה"צ בFSB מעלה אותם בעצם ב133 מה"צ... ::)
כוונתך שהם לא יכולים לעמוד בהמהרה של 133MHz?
ובקשר ל"לא רק מגה-הרצים" קובעים - נכון, אבל ל-DDR עש גם זמני גישה יותר נמוכים
33- כן, יותר מזה- לא בטוח, תלוי על איזה נופלים...
אם אני אקח 1066..
אני אעבור בביצועים כל DDR קיים כרגע..
זה השיקול, השאלה היא עד כמה המחיר ירד.
מישהו יכול בבקשה להסביר לי את העניין של זמן גישה נמוך או גבוה יותר?
אם אני אקח 1066..
כן אבל מה עם DDR 2? נראה לי שהוא יצא עד ש-RDRAM 1066 יהיה זול...
ובקשר לשאלה על זמני גישה: עד כמה שאני יודע הנתונים בזיכרון מסודרים בטורים ושורות וזמני גישה זה כמה סיבובים (נראה לי) הזיכרון צריך כדי למצוא נתון בשורה\טור מסויים.
אם אני אקח 1066..
לאו דווקא, יש שמועות על RDRAM 1200, כשהוא ישוחרר אני מעריך שה1066 יצנח פלאים..
אני דווקא ראיתי כמה וכמה AthlonXP ב-2.2.. אבל לא מעל...
אני מניח שקירור מים/פלטייר/חנקן נוזלי היו מוערבים בעניין...
