לנקות את המחשב עם שואב אבק - מסוכן או יעיל?
אני רוצה לנקות מבפנים את המחשב עם שואב אבק כי זה פותר את בעיית האבק בשניות
השאלה אם זה לא יוצר חשמל סטטי [למרות שהמחשב מכובה] או לא יודע אם זה מסוכן בכלליות או לא
אם מישהו יודע הוא מוזמן לענות
א)מה הקשר לתמיכה טכנית
ב)אני עושה את זה כל הזמן ועדיין לא קרה למחשב כלום כמו שיש להזהר ולא לפגוע בחומרה אלה לנקות בזהירות וזהו בהצלחה :xyxthumbs:
תשנה את החתימה שלך אחי
וגם אני לאדע אם הקוד הזה נכון בכלל
כי אין VOID MAIN אתה סתם קורא לVOID בפונקציה
למה לשנות את החתימה? ולמה לא רשמת לי את זה בפרטי הרי זה לא קשור
Rule - מה הקטע עם הoff topic הזה?
תשלח לו הודעה פרטית!
ודרך אגב, ככה מקובל לכתוב פונקציות שלא מקבלות פרמטרים.
אז לא רק שזה off topic, זה גם קישקוש גמור.
אתה יכול, גם אני עשיתי את זה.
הנושא קצת גלש אז ככה:
יש כמה דרכים לרשום את הMAIN
void main()
int main()
return 0;
void main(void)
int main(void)
return 0;
חיפוש בגוגל היה עונה על שאלתך
מעניין אם ינעל...
void main()
int main()
return 0;
void main(void)
int main(void)
return 0;
מעניין אם ינעל...
אני יודע ובחיי שאתם לא צריכים לרשום ספאם לא קשור
כמו שנאמר לפני שהתחיל זיון השכל, כל עוד אתה נזהר אין בעיה. חשמל סטטי נוצר מחיכוך בין חומרים טעונים באלקטרונים וזה לא המקרה כאן
לא רק פנים מחשב גם כרטיסים אפשר לנקות
כמובן שאפר אף אחד לא אמר לו שלא
הסיכון היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה שאיבה של חלקים לתוך השואב.
אבל, אני לא חושב שיש איזשהו חלק שייעקר ממקומו בגלל שאיבה - ככה שנראה לי שזה די בטוח.
למה שואב אבק למה?! תקנה ב80 שקל משאבה כזו של מזרנים חשמלית (כזו שמנפחת, אין לי מושג למה קוראים לה משאבה). יש כאלה עכשיו מלא קטנות כאלה שחורות, אני משתמש בזה מלא ואין סכנה בכלל
אני לא חושב שלנקות עם שואב אבק זה מומלץ, אני אישית לא משתמש ולא ההיתי משתמש בשואב אבק.
אם רוצים לקנות אש לוקחים מברשת ועוד דבר יעיל יש כאלו ספריים של אויר דחוס כזה (יש אחד כזה של dr byte שנקרה dust cleaner) וזה אחלה של דבר גם בשביל לנקות אבק במקומות צרים ואו שהגישה אינה נוחה אליהם. ניתן להששיג את הספריים האלו באופיס דיפו ויתכן אף שבחנויות אחרות.
למה ספריים? יש באיזה 100 שקל משהו שנקרא camptown elecric pump שעובדת ב220 v, עושה ת'עבודה טוב מאוד וגם לא נגמר בניגוד לספריי
