בעייה - חשש ללוח אם או לכ.מסך
היי..
ביום שני חזרתי מהצבא הכל כרגיל.. ואני בא למחשב אני רואה מסך כחול (STOP ERROR כזה)
טוב אני עושה ריסטרט בטוח שזה יסתדר..
המחשב לא עולה.
מה זה לא עולה? כלום המסך לא מקבל סיגנל המקלדת לא מגיבה , מסך שחור. אפילו ה BIOS לא עלה.
אחרי כמה ריסטרטים עקשנים ושעשיתי "פוו" (להוציא אבק) מהמחשב והזכרונות
אני שם לב שהמאוורר של הכ.מסך לא מסתובב!
חשבתי הכ.מסך נדפק אבל גם עם כ.מסך אחר זה קורה.
אחרי שאיפסתי את הביוס (ע"י גמפר ובטריה) זה גם לא עבד.
אבל עכשיו פתאום הוא עובד! המאוור של הכ.מסך עדיין לא מסתובב אבל אני עם מאוורר רצפה עצבנישמופעל הפול פאוור על המחשב הפתוח.
בקיצור. כמה שאלות:
1. מה זה??
2. האם יכול להגרם נזק מזה אני עובד בינתיים עם המאוורר החיצוני ולא זה על הכ.מסך?
3. שמתי לב שעל הקבלים בלוח אם התפתחה משו כמו חלודה כזה... מוכר למישו? חמור?
המפרט שלי:
EPOX 8RDA+
AXP 1700+ 0.13mic
עם VOLCANO 7+
GFORCE 3 TI200 64M
2*256 333DDR
ספק 300W שבא עם המארז קומפיוקייס
תודה על התגובות
עריכה: אחרי הגימפור של הביוס ההגדרות התאפסו. רק כדי להיות בטוח
FSB 133 וזכרונות 166 נכון?
1.אם המאורר של הכרטיס מסך הפסיק לעבוד לא ניראה לי שזה צריך לגרום לבעיה כי הרי אף אחד לא עבד על המחשב אז הכרטיס לא היה צריך לעשות כלום אז הוא יכל להישאר רק עם קירור פסיבי. אבל לא ניראה לי שמישהו יכול לענות לך איך זה קרה? הדבר שצריך לדאוג לו שזה לא יקרה שוב.
2.אתה חייב שיהיה קירור לכרטיס מסך. אתה יכול לקנות מאורר או לקחת מאורר 80 ממ וללכת לפי המדריך הזה..
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=70957.0 הודעה שניה של Ravid.
אם אין קירור לכרטיס מסך אל תאמץ את הכרטיס. תעבוד איתו בWINDOWS לא ניראה לי שצריכה להיות בעיה אבל אל תתחיל לשחק בלי קירור לכרטיס מסך.
3.קבלים בלוח אם שמתפוצצים הם בעיה בלוח אם ואולי זה יכול להסביר את הסיבה שהמחשב הביא מסך כחול
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
אם הקבל מפוצץ אתה יכול לקנות חדש ולהלחים או להשתמש באחריות ולהחליף את הלוח.
לא הבנתי, הוא התכוון לכבלים של הלוח אם או לאלה של הIDE וכאלה?
נשמע כאילו המחשב שלך עבר התכה גרעינית. ולעומת מה שנאמר כאן, לא הייתי ממליץ להדליק את המחשב בכלל בלי מאורר לכרטיס מסך. נכון שיש הרבה כרטיסים, בעיקר ישנים, שמגיעים רק עם קירור פסיבי, אבל אלה שלא כנראה שיש סיבה לכך.
והוא התכוון לקבל על הלוח, לא כבל IDE. שוב, אם יש להם מן רוטב כזה, כנראה שהם התחממו וגם נשרפו...
הוא התכוון לקבלים, לא לכבלים.
כבל - "חוט" (אם אפשר להגיד) לחיבור בין הרכיבים השונים.
קבל - רכיב אלקטרוני המולחם על לוח האם... ויש המון כאלה.
נדב.
אוקיי, חשבתי זה סתם היה שגיאת כתיב.
קבלים כאלה לא אמורים לעשות בעיות? אני לא בטוח...
וממש אבל ממש לא כדאי להפעיל כ. מסך בלי קירור
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקיי תודה על התגובות.. לא היה לי מחשב אז לא היה לי איך להגיב עכשיו אני מגיב ממחשב אחר.
נתתי את המחשב לחנות בה קניתי אותו לבדיקה. קניתי אותו ב Pchardware.
הם פשוט אמרו לי מה שידעתי.. שהלוח אם נשרף ושגוף קירור של הכ.מסך לא טוב.
שאלתי אותו מה עושים הוא אמר לקנות חדש.
המחשב נמצא אצלי פחות משנה וחצי. וקניתי אותו בידיעה שיש 3 שנים אחריות עליו
א-ב-ל מסתבר שעל הלוח יש שנה.
אז מישהו יודע אם לחברה EPOX יש אחריות של יותר משנה? ואיך אני יוצר איתם קשר?
אם יש למישו רעיונות אחרים אתם מוזמנים..
