3DMark 2005 הדיון הרישמי!
אגב HELLWARRIOR מה המצב אחי? מה זה התוצאה המזעזעת הזאת? להבא תדע שהמעבד זה לא הכל (כבר הסכמנו שיש לנו מערכות תאומות חוץ מהמעבד והקרור- בבקשה- הוכחה סופית- שילמתי פחות כסף, קיבלתי יותר  - האמת אבל יש מצב שלא
ממש ממש לא :)
אני קניתי את הכרטיס מסך שלי ב1000 ש"ח בערך כשהמחיר שלו היה 1300 ש"ח - ועדיין MPx11 יותר חשוב מאשר X10 .
וכמובן שמעבד זה לא הכל - אבל לאפשרויות OC - ה3200+ הרבה יותר עדיף - בגלל ^
מה הוכחה סופית במה שכתבת ?
והתוצאה היא מהכרטיס מסך כמובן - הR9600XT עוקף את שלי בהרבה הרבה - לא קשור לשאר המחשב דרך אגב - וגם זה לא משחק וזה לא שאם קיבלת יותר אז אתה עכשיו "ניצחת" אותי - מה אתה בעצם אומר פה ? יש לי בולבול יותר גדול תראה ? חח כי ככה זה נשמע ונראה.
יום טוב  8)
  • תגובות 222
  • צפיות 19k
ממש ממש לא :)
יום טוב 8)
קודם כל ... 9800XT ולא 9600Xא (יש טיפה הבדל, אם תסלח לי :) דבר שני , עוד מלפני כמה ת'רדים עשינו השוואה כזאתי נחמדה בין שתי המערכות שלנו היות והן די זהות כשלכל אחד יש את הפלוס והמינוס שלו. (אגב! הצלחתי לעלות ל260 FSB!! יציב לחלוטין- כמעט כמו שלך עם כל המכפלה X12 שלך :) , דבר שלישי - האמת ממערכת כמעט זהה לחלוטין חשבתי שתוציא יותר בבנצ'מארק
דבר רביעי - חחח זה כבר חורג מהנושא של הפורום לגמרי :) (ואגב בולבולים יותר גדולים...המממ....?רוצה לספר לנו על משהו?:)
ודם כל ... 9800XT ולא 9600Xא (יש טיפה הבדל, אם תסלח לי דבר שני , עוד מלפני כמה ת'רדים עשינו השוואה כזאתי נחמדה בין שתי המערכות שלנו היות והן די זהות כשלכל אחד יש את הפלוס והמינוס שלו
כן כן - התכוונתי לR9600XT - שמוציא יותר מהג'יפורס שלי - זו היתה כוונתי - ותאמין לי שאני יודע מה ההבדל של r9800xt לr9600xt :hat:
סבבה - אני עשיתי 11x237 - 2617mhz ... כ.א.ל - לרצות יותר :jump:
בכלך מקרה - זה לא משנה חשוב מה טוב יותר
חח
אחלה 5200, על מערכת ללא OC למעבד וכרטיס מסך 500/520.
מה המערכת?
דרך אגב כמו שאמרתי כל כרטיסי הדור הישן של ATI מנצחים את כל הכרטיסים של NVIDIA.
תסתכלו בתמונה שNVIDIA_1 נתן. נרא לכם הגיוני ש9600XT מנצח 5950U? ומקבל פי 2 מ5700U? חח
כן, אין Ultra Shadow כי אין volume shadow, והתמיכה של הFX בVertex Shaders דיי עגלתית, המנוע הגיאומטרי שלהם מבוסס על Floating point array במקום על Vertex Shader, טעות שתוקנה רק בדור הנוכחי של הGF6.
3Dmark05 בא להראות סביבה "עתירת" שיידרים כבדים, הם מנצלים עד תום את אורך הפקודות האפשרי לכל תוכנת שיידרים. דבר כזה ביינתיים לא נראה במשחקים.
ואל תדאג nVidia ידוע בדרייברים שלה שמכילים shader replacments, אפילו בDOOM3 עשו את זה. הדרייברים שלהם במקום לענות לדרישה של המשחק, מנסים להבין מה בעצם הוא רוצה לעשות, ואם אפשר מחליפים את זה במשהו דומה שמתאים להם יותר. הפעם פיוט'ר מארק שיחקה אותה, יצרה קופיילר HLSL שמקמפל בזמן אמת שיידרים, שמתאימים לרמת התמיכה של כל כרטיס.
מה שבטוח לנבידיה הפעם צפויה עבודה קשה בליצור דרייברים שמכפילים תוצאות, אך אל תדאגו נבידיה טובה בזה, יש לה היסטוריה אורכה, של החלפת שיידרים, אופטימיזציות TNL, ועוד הרבה דברים אחרים. אני רק מקווה שהפעם FM לא תתקפל מולה כמו בדרייברי הפלא של 2003.
והמערכת שלי AMD 3200+ גיגה של זכרון, וATI 1800pro שהומר לXT.
ממש ממש לא :)
יום טוב  8)
כמה קיבלת? בסביבות ה900?
אז אתם אומרים שיש מה לצפות מ -NVIDIA בזמן הקרוב ?
תגידו יש מצב שאם מופעלות אצלי תוכנות שיתוף והמחשב שלי מופעל יומיים אז זה משפיע על התוצאה בבנצ'מארק???
ה6800 סדרה טובה, הFX בזיון. אני מעדיף תמיכה בOpenGL 2.0 מאשר עוד שני שיידרים. ביינתיים יש את זה רק לכרטיסים של ATi 10800/10700. ובהתחשב שהיא פיתחה את זה בחסות ARB, אז אני מניח שיהיה לה יתרון בתמיכה מלאה, וחלקה יותר מאשר לכרטיסים העתידיים של nVidia שיכילו תמיכה בו.
הSM3.0 לא מבטיח תמיכה במשחקים עתידיים, הOpengGL2.0 כן. ככה שהקשקוש שSM3.0 זה שער לעתיד, הוא בדיוק זה - קשקוש.
יכול, תלוי מה רץ ברקע, זה יכול להשפיע על נק' ספורות. תרסט ותבדוק שוב.
ישש עוד מעט זה מסיים (תורידו דרך ביטונט זה ממש מהיר)
כמה אתם אומרים שאני אקבל?
P4 1.8 GHZ
256 RAM
R9200 Se
יש מצב אני משיג יותר מ 100 ?  ::)
9200SE?
לא יעלה בכלל, אין תמיכה בDX9.
P4 1.8 GHZ
256 RAM
R9200 Se
אני אומר חבל על ההורדה ...
אתה לא תעבור את ה FPS 1 בשום בדיקה
אני גם בספק אם זה יעלה לך את הבדיקות
לא יהיה FPS1.
אני אומר זה לא יעלה, אין תמיכה בPS2.0 VS2.0 כי אין תמיכה בDX9.
