3DMark 2005 הדיון הרישמי!
תראו עשו את 05 על המנוע של אנריל 3
ככה אנריל 3 יראה פחות או יותר !
זה עדיין לא טמטום לקנות כאלה כרטיסים ...
אם אתם שואלים אותי ...
כל משחק בעל גרפיקה כמו של FC דו 3 HL2 היה מספק אותי ...
לא צריך להגזים כמו אנריל 3 .!
  • תגובות 222
  • צפיות 19k
אוקיי בכל מקרה מחקתי תדרייבר שהיה לי והתקנתי את הדברייבר באנגלית איזה כיף עכשיו הדרביייר נראה כמו שלך חח
ודבר שני 8xS זה מקביל ל 16X ב AS
ובAF אכן יש לי 16X
אבל בכל מקרה שניהם  APP control
נ.ב עשיתי שוב בדיקה אחרי ההתקנה של הדרייבר באנגלית וקיבלתי
3818 איזה שיפור :-\
אני ממש לא מבין איך אתה מבקל כל כך קצת ?!
אתה צריך לעבור בקלות את 4500+
אחרי יום קשה של הורדת וחרישת הרשת אחר שרת נורמלי זכיתי להריץ סופסוף את הבדיקה המיוחלת...
התוצאה לפניכם... מה אתם אומרים? מכובד??
בקיצור ולעיניין יש משהו לא בסדר בתוצאות של NVIDIA וזה בדוק... אני עם OC ל ULTRA EXTREME שהוא אמור לניות חזק יותר מה X800XT PE ואני מקבל הרבה פחות ממנו... וב 3DMARK 2003 אני מקבל יותר ממנו באיזה 400 נקודות !!! בקיצור זה כניראה איזה שהוא באג ואני מאמין שהוא יתוקן...
מישהו מכיר איזה פורום בחו"ל שיהיה שם אנשים שיכולו לעזור לי בקשר לבעיה הזאת לפני שאני פונה לחנות ?
נ.ב
NVIDIA גם אחרי ביטול כל הפילטרים אני מקבל אותו תוצאה
LANZAR אולי הכרטיס שלך מתחמם ואז הוא מאט את עצמו לצורך הגנה? כדאי שתבדוק....
וכמה נקודות קבלת?
ומה אתה אומר על התוצאה שלי?
כן LANZAR זה ממש לא הגיוני !!
אתה צריך לקבל לפחות 5500 לפחות !
יאלה בטח NV כמו תמיד ישחקו אותה עם איזה דריבר חייה
עריכה ~~~~
זה אפילו מאוד מוזר ..
כי זאת התוצאה שקיבלתי רק עם 420/1.15
http://img31.exs.cx/img31/7512/12082.jpg
ואתה עם 450/1.3 אפילו יותר !!
וגם משו מאוד מוזר ...אפילו שזה מגיע לפעמים ל- 10FPS (המשחק אמור לקרטע בטירוף)
במקום זה המשחק זז חלק כאילו על 30+
אני מריח בקרוב פאצים !
אני חושב שזה גם מה שקורה אצלי אבל זה משהו מאוד מוזר כי אצלי זה מכוון ל 120 מעלות ואז מוריד את המהירות ואין מצב שהכרטיס מגיע ל120 מעלות אלא עם כן החיישן דפוק זה ממש מוזר...
דרך אגב יש אולי איזה אפשרות לשנות את זה ?
כי אני לא מצליח לשנות את זה מ120 למשהו אחר :\
יש באמת משהו מוזר בכרטיסים של NVIDIA
לא הגיוני בכלל אף אחד לא מצליח לעבור את 4350
ויש פה כרטיסים חזקים של NV
משהו פה מסריח !!
חבל על הזמן ...
לא יכול להיות שכתוב 10FPS אבל זה זז חלק ..בלי קירטוע בכלל
וואי וואי..
מאיפה כל הכרטיסים האלה צצו פתאום?..
לכל אחד פה יש 6800 או X800 ..
מה קרה?..
בקיצור..
שלי:
AMD 2500+
DDR 768 - 400
Geforce 5700 256mb
and i got 400
אני יודע שליד כל הדוגמנים האלה זה בדיחה..
אבל זה תוצאה בסדר יחסית?..
הנה התוצאות :
עשיתי כמה מבחנים -
CPU A64bit 3200+ NC 2.2GHz - stock
Leadtek GeForce FX5900XT - 390/700 - stock
3dmark05 score - 1000
Leadtek GeForce FX5900XT - 450/850
3dmark05 score - 1175
CPU A64bit 3200+ NC @ 2.2GHz@2.618GHz
3dmark05 score - 1003
3dmark05 score - 1172
קצת מוזר לי שעם OC למעבד+לכרטיס מסך קיבלתי תוצאה נמוכה יותר ב3 מארקס ממעבד בלי OC עם OC לכרטיס מסך ....
:o ???
אוקיי- כתגובה לתגובה שרשמתי מקודם שעשיתי את הבנצ' במהירויות סטוק... ולא האמינו לי - אז עכשיו עשיתי OC רציני לכל המערכת ושיקפצו לי כל הספקנים:
את הFSB הקפצתי ל 260 FSB משמע המעבד עכשיו 2600 MHZ (כמעט) , העליתי מתחים להכל-זכרונות,לוח אם,מעבד, כ.מסך, הכ.ס מסך עשיתי לו OC חמוד ל450 לליבה ו380 לזכרונות (760) ואז הרצתי את בנצ'מארק.. ובכן התוצאה לפניכם : 3102 !!! .(עם כ.מסך לא מהדור החדש... כן כן )
אני מצרף תמונה עם התוצאה של הבנצ'מארק+הגדרות הבדיקה (שמקודם התבכיינו לי שאין מצב שזה 1024X768- אז בבקשה תראו ותתייבשו) + EVEREREST -מעלות+תדרי כ.סמך, וגם CPU Z בשביל היופי- אז כל הספקנים מקודם-יש לכם עכשיו מה להגיד?
אגב HELLWARRIOR מה המצב אחי? מה זה התוצאה המזעזעת הזאת???? להבא תדע שהמעבד זה לא הכל (כבר הסכמנו שיש לנו מערכות תאומות חוץ מהמעבד והקרור- בבקשה- הוכחה סופית- שילמתי פחות כסף, קיבלתי יותר :) - האמת אבל יש מצב שלא- היות וה9800XT אף פעם לא היה מעט כסף :-/
אגב איך הציון שלי?< אני צריך להיות גאה? או מאוכזב? כי אני רואה כאן אנשדים שמכפילים אותי... אמנם עם כרטיסים חדשים וחזקים בהרבה- אבל בכלליות התוצאה שלי טובה?
א) אל דאגה כרגיל יצאו דריוורים ש"יסדרו" את העיניין.
ב)בלי שום קשר אל תשכח שאתה לא היחיד עם oc, ואני לא כל כך בטוח שה ULTRA EXTREME יכול אל מול ה platinum עם oc, לפחות לא בהכל.
ושיפרתי טיפה, אבל עדיין יש לי בעיה של fsb נמוך מידי בגלל המכפלה הגבוה של המעבד (לא שאני מתלונן חלילה), מה שנראה חשוב לפי שאר התוצאות.
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=19049
