Underclock?
אוקיי.... אז אין לי מושג למה איך ומתי, אבל בדקתי היום את המחשב של אחותי עם Everest (אחרי שהיא התלוננה על איטיות), ומצאתי שהמעבד פועל ב 1,800 מגה הרץ, במקום ב 2,400 מה"ז.
המעבד הוא מסוג פנטיום 4A, לוח אם ECS P4S5A/DX+.
כמו כן מצורף (למטה) פירוט של הטמפרטורות והמתחים.
השאלות שלי הן:
1. למה זה ככה? האם יכול להיות שזה בגלל שבמהירויות יותר גבוהות המעבד מתחמם מדי?
2. איך אני מחזיר את המעבד בחזרה למהירות נורמלית?
מצורף קצת פירוט כאן - http://t2.technion.ac.il/~shynahum/private/Underclock.htm.
אם זה לא מספיק, יש סיכום יותר (מדי) מפורט של המחשב כאן http://t2.technion.ac.il/~shynahum/private/Underfull.htm
תעלה את ה BUS ל 133MHZ
דרך ג'מפר בלוח אם או ב BIOS
מסור דש לאחותך :)
יניב
לא סביר. בטח זה סתם במקרה
הוסתם רושם את זה - הרבה תוכנות רושמות את זה כאשר המעבד עובד ב FSB של 100MHZ אצלי הוא גם רושם את זה.
מה בנוגע למתחים וטמפרטורות? שני הדברים האלו הגיוניים?
Temperatures:
Aux 76 °C (169 °F)
Voltage Values:
+2.5 V 3.23 V
מעבד Intel A זה מעבד שעובד על 100 QDR שזה אומר 400 באס. ובגלל שהמכפלה נעולה המעבד שלך הוא 1800. מעבד בגירסא B עובד עם 133 QDR שזה יוצא 533 ומעבד C עובד עם 200 שזה יוצא 800.
אני זוכר שהייתה השיטה של החנויות לשים מעבד של 1800 ולתת לו באס של 133 וככה להפוך אותך ל2400. אתה משלם יותר על מעבד שהוא זול יותר...
תעלה את הבאס ל133 ותבדוק אם המעבד מסתדר עם העלאה הזאת. לא צריכה להיות לו שום בעיה.
תודה רבה לכולכם. העלתי את ה fsb ל 133, דרך הביוס. עד עכשיו הכל עובד מצוין :xyxthumbs:.
הטמפרטורה של המעבד עלתה ל 55 מעלות כשיצאתי ממשחק, אבל אני מניח שזה עדיין בגדר הנורמלי.
55 גבוה מדיי בשביל מעבד אינטל.
מעל ל60 הוא מתחיל להגיע לטמפרטורה המקסימלית שלו
יניב
תמיד לשירותך ;)
יניב
טמפ' מקסימלית של מעבד היא בערך 80-85 מעלות. בערך ב80 הוא ייכבה את עצמו. 60 זה מעיד על בעיה באוורור אבל רחוק מלהיות מסוכן.
H3 H3 הטמפרטורות שאתה נתת פה זה כבר "מוות קליני!"
הוא לא אמור להגיע ל 60!
אם הוא עובר את ה 60 יש לדאוג לקירור
ואם תשים לב, אתה אמרת בדיוק מה שאני אמרתי רק בניסוח אחר.
יש אולי איזה תוכנה פשוטה (לא צורכת הרבה זכרון), שמתריעה אם המעבד מתחמם יותר מדי?
אם לא, אז אולי איזו פונקציית ספרייה ב VB שמחזירה את טמפ' המעבד?
אני לא יודע אם המעבד יגיע לטמפ' של 60 מעלות אצל אחותי. הייתי רוצה להריץ איזה תוכנת ניתור פשוטה.
עריכה:
אני הורדתי כרגע את SpeedFan, לוקח 3mb זכרון. יש לי רק 256mb, אז הייתי מעדיף משהו יותר פשוט, אבל גם זה סביר.
MBM לוקח 2.6 אצלי
MOTHER BOARD MONITOR
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
MBM לוקח 2.6 אצלי
MBM יכולה בהחלט לעזור לך
אך מצאתי אוצה לא הכי מדוייקת ונוחה
