כנסו,השוואה ובדיקת ספקי כוח.שווה להחכים !
הנה הלינק:http://www.antec.com/pdf/article/info_DIYArticle1.html
אחת ולתמיד,זוהי התשובה האולטימטיבית למה שווה לקנות ספק כח של חברה רצינית.
*בעיקון מה שמעניין הוא הפרשי המתחים של הספק של Antec והספק (הדי מאפן) של אינטל, רואים את ההבדל הקטן והמאוד חשוב בין ספק איכותי(antec במקרה הזה) לבין ספק ג'נרי (אינטל בדוגמא הזו)..
תחשבו כמה לקוחות היו מתאכזבים, אם היו רואים את הספקים העלובים שנותנים להם כשהם ממהרים לקנות מחשב חדש...
קבלו דוגמא לכך שהאנטק מספקים את הסחורה שלהם..:
Since the maximum power of True430 is rated at 430W, and since all the outputs are within the specified design limits, this power supply has met the manufacturers specification.
....שווה קריאה!!!
יש שם הרבה דברים מעניינים, אבל זה האתר של ANTEC. משום מה אני מפקפק באובייקטיביות הבלתי מתפשרת של כותב (לא שלANTEC יש ספקים רעים, אלא שצריך לקחת מה שנאמר שם בערבון מוגבל).
אמנם אתה צודק בדבריך, אך אם זה היה כך כל הזמן, לא היינו יכולים לבטוח באף אחד ואז תיהיה לנו בעייה.
נתתי את הלינק לא בשביל הדברים שהוא אומר, אלא שהקהל הרחב יוכל לראות במו עיניו את איכויות ספק ג'נרי עלוב,
והנה מצאתי של Antec אכן יש ספקים מעולים, שקטים (יש לי בעצמי אחרי שנשרפו לי כבר 2 בחודשיים!) ונותנים את המתח הרשום.
אני אשמח, ולא רק אני אם עוד אנשים יתנו לינקים לבדיקות של ספקי כח של חברות ידועות, במיוחד הTT 420W הכ"כ מדובר בפורומים.
*לינק שבוחן את הביצועים של : "Thermaltake Butterfly 480 Watt"
http://www.worldoverclockers.com/Review.php?action=pageone&id=105
*לינק שבוחן ועשה השוואה בין הרעשים של ספקי כח:
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-170-1.htm
*לינק שבודק את :"Thermaltake 350 watt Fanless Power Supply"
http://www.overclockercafe.com/Reviews/other_misc/Tt_Fanless_PSU/index.html
-(די מוזר הספק הזה..)
-הסבר קצר מה זה Active PFC :
What is the PFC?
(Power Factor Correction)
Many loads are highly inductive, such a lightly loaded motors and illumination transformers and ballasts. You may want to correct the power factor by adding parallel capacitors. You can also add series capacitors to "remove" the effect of leakage inductance that limits the output current.(Jim Lux -2002).
Non-PFC offers around 0.5~0.6 PF (Power Frequency), 40%~50% power lost. **
Active PFC provides more efficient PF(Power Frequency), 0.95~0.99, it means only 1%~5% power has gone**
אבל למה הודעה כפולה?
לא שמעת על כפתור עריכת ההודעה?
