צריך המלצה למארז
אני חייב מארז...
אני מתכנן לקנות את המחשב הזה
amd 64-3000
EPOX KDA3J NFORCE 3
GEFORCE 6800 128 MB
A-DATA 512
WD 120 gb 8mb ata
התקציב הוא 600 מקסימום 700 עדיף להישאר מתחת ל600
ואני רוצה מארז טוב...שמקרר טוב,שקט ושיבוא עם ספק...אהה כן ושיהיה יפה...אז אל תמליצו לי על הקומפיוקס בבקשה...
אבל הכי חשוב לי שיקרר טוב.
קומפיוקס לא יפה? טוב ::)
ומה התקציב?
חוץ מזה, אנא שנה את כותרת הדיון כך שתהיה אינפורמטיבית וממצה, בהתאם לחוקי הפורום.
תודה.
אם אתה רוצה ספק שיחזיק טוב את ה-6800 אז אתה צריך מינימום 350W
אבל יש אתה הספק TT 420 שהוא ממש משתלם שעולה 360 שקל.
ותיקח את ה-Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W
ותזדכה על הספק...הם יחזירו לך איזה 150 שקל...אז המארז יעלה לך 350-150=200
200+360=560
אז על העסק יאלה 360...למרות שהמארז הזה לא הכי יפה בעולם...אבל עם קצת מודינג הוא יהיה פ33ה!
אפילו שאתה לא רוצה ללכת על הקומפיוקייס בתקציב הזה אין לך ברירה...וכמו שאמרתי כבר: "אבל עם קצת מודינג הוא יהיה פ33ה!"
זיגזג:
thermaltake 410w - ב360 שקל
מארז חיקוי של ריידמקס - 230 שקל
מארז בצבע שחור:
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=2262
מארז בצבע כסף:
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=2263
הספק כוח:
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138_295&products_id=2276
הספק כוח איכותי וחזק בא עם סליבים ומאורר 120ממ שקט שתורם לזרימת האוויר במארז
המארז לאומת זאת (כי אתה מוותר על איכות כמו קומפיוקייס ולוקח סתם אחד מעוצב) הוא לא איכותי, והוא אפילו חיקוי של מקור לא איכותי..
אבל זה מה שרצית, תתחדש (:
מארז צנברו המצוין - ללא ברגים, מאוורר 120 מ"מ , כל היציאות לפנים - 300 ש"ח
ספק כח 480 של TT במחיר 450 ש"ח
הבחירה האולטימטיבית
750 שקל, שהבן אדם ביקש להשאר מתחת ל600
אין שום סיבה שהוא ישלם עוד 100 שקל על ספק כל כך חזק שהוא לא יעשה בו שימוש
ומארז :\ שאני לא חושב שבתקציב שלו שווה השקעה, הוא יכול להסתדר עם ה"ריידמקס" הזה..
הבחירה האולטימטיבית
נכון שזה קצת מעבר לתקציב...אבל אני יכול לסחוט עוד קצת...השאלה אם זה שווה לי...
המארז של צנברו יקרר את המפרט הזה כמו שצריך?
בקשר לספק אני חושב שאני אלך על 410 וואט של TT
אתה לא מוצא את המארז הזה ליפה ???:
או שלא שמת לב אליו?
בכל זאת מארז מאוד יפה שמגיע עם ספק 400W איכותי של HEC ועולה 567 ש"ח.
אם בכל זאת תרצה לקנות אותו, אז הנה לינק לקנייה בחנות COMP IL:
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=CSHEC6920&Cat2Cat1ID=1435&Cat2ID=0#
שכחתי לציין, המארז גם מקורר טוב עם מאוורר 120MM מלפנים ואפשרות להוסיף עוד מאוורר 120MM מאחור.
אני אישית לא אהבתי את היופי שלו
אני מעדיף את הקומפיוקייס שאני הצעתי...
כן אבל מה אתם אומרים על הצנברו?
הוא שווה את המחיר?
הוא יקרר את המערכת שלי יותר טוב משני מארזי הקומפיוקס שהביאו כאן?
המארז לא מקרר כלום, המאוררים מקררים
הזרימת אוויר בקומפיוקייס מצויינת
גם הצ'נברו מארז נחמד, אבל עדיין הקומפיוקייס עדיפים
יש על זה הרבה וויכוחים וכל אחד אומר משהו אחר, לכל אחד דעה שונה
אבל אם תסתכל על התמונה הכללית הטיעונים לטובת קומפיוקייס הרבה יותר רציניים...
באפשרותך ללכת על המארז האיכותי הזה, ועל הספק הזה.
ביחד הם יעלו 690, כאשר אני מאמין שאתה תוכל לקבל זיכוי על הספק המגיע עם המארז ואולי לרדת ל640/620 ש"ח.
אז אני קצת מבולבל
איזה משני מארזי הקומפיוקס כדאי לי לקנות?
אם אתה רוצה ללכת על אחד מהמארזים של Compucase, זה ש modgod הציע לך טוב יותר ויפה יותר.
