בעיה קלאסית !!!!!!! ADSL???
שלום!!!!
עוד כמה ימים אני אמור לרכוש את חבילה של
ADSL 1.5
של קווי זהב
ויש לי שני מחשבים בבית אחד ששניהם רחוקים מאד אחד מהשני כ 20 מטר אולי אפילו יותר
והבעיה היא שאני חייב שלשני המחשבים יהיה אינטרנט....
למרות שלא חייב ששניהם יהיו מחוברים בו זמנית
בעיקרון מה שאני רוצה ששגם אבא שלי יוכל להתחבר כהרגלו ושהמהירות תישאר מקסימלית
ואין לי מושג איך אני עושה את זה
רשת??
כבל מסויים??
אני ממש לא יודע
אני רוצה ששניהם יהיו מחוברים לאינטרנט בדרך הכי יעילה וזולה
יש למישהו הצעות????
נ.ב
אם זה משנה אז למחשב הראשי שעליו אני מתקין את הADSL יש חיבור USB
ולמחשב השני אין כי הוא ליפני איזה 4 שנים
תודה...!!!
לדעתי בעזרת USB HUB ניתן לפתור את זה למרות שלא ניסיתי אף פעם
ולגבי המחשב הישן, למרות שהוא מלפני 4 שנים אם הלוח הוא ATX סבירות גבוהה שיש לו חיבור USB
וגם אם אין לו שמים כרטיס USB זה לא כזה סיפור יקר
הכרטיס הוא יושב בSLOT של PCI רגיל ונותן לך שתי יציאות USB
אני לא ממליץ על רשת USB אני היתי הולך על רשת רגילה :
תוסיף כרטיס רשת למחשב הראשי שלך (בנוסף לזה של ה ADSL ) ותוספיף כרטיס רשת למחשב של אבא שלך
ועכשיו יש לך שתי אופציות לקנות HUB ולחבר את שני המחשבים עם כבל רשת רגיל ( מה שיתן לך אפשרות לחבר עוד מחשבים) או לחבר את המחשבים בכבל אחד מוצלב
בהצלחה
בהצלחה
אוקי אני חושב שאני ילך על האופציה השנייה
כמה עולה כזה כרטיס רשת?
ואיזה כבל עובר דרך שני המחשבים?
כאילו כבל כמו של טלפון או משהו אחר?
הנה לך קישור למחירים של כרטיסי רשת, הזולים גם יתאימו לך כרטיסי רשת
ועובר ביניהם כבל רשת מוצלב RG45 בהצלחה :)
לפי מה שאני יודע hub זה לא בדיוק אופציה או יותר נכון זה אופציה יקרה!!!!!!
HUB עולה היום בסביבות ה10-15 דולר. זה יקר ? זה מאד לא יקר. היום גם אפשר לקנות SWITCH במחיר מצחיק של כ40$. זה גם לא יקר.
בכל מקרה - שדרוג מודם האלקטל ל PRO וקניית SWITCH, תפתור לך את הבעיה, ותאפשר לך להקים רשת קטנה של כ4-8 מחשבים.
תשמע אני לא יודע איזה hub אתה קונה ב15$
לי אמרו ב1000$!!!!!!!
ולגבי הסויצ' יכול להיות שאתה צודק
אני קיבלתי אחד חינם כי במקרה יש קשרים עם יצרן של כאלה
1000$ גם אני שאני לא מבין בגרוש יכול להגיד שזה לא הגיוני
תראו אני לא צריך לא 4 מחשבים ולא 8 ולא 10000
אני צריך לחבר שניים
בדרך הכי פשוטה והזולה
חשוב להזכיר שאני ואבא שלי נוכל לגלוש גם באותו זמן
ורק מתי שמישהו יתנתק המהירות תחזור לי מקסימלית!!!!
אז הסכמנו על הדבר הזה:) שקוראים לו HUB????
יש פה מישהו שחושב אחרת?
ומה זה SWITH
זה גם אופציה בישבילי?
אני ראיתי עכשיו באתר ZIGZAG
NETWORK HUBS או משהו כזה
הכי זול 50 דולר
שזה ניהיה עסק יקר!!!!!!!!!!
איפה ראית ב 15 דולר?
ארה"ב ?
ארה"ב ?
חחחחח:)
איך בידיוק אני יביא את זה מארצות הברית?
עומדות בפניך שתי אפשרויות:
1. לחבר את המחשב החדש למודם ADSL דרך ממשק USB, להתקין בשני המחשבים כרטיס רשת, לחבר את שני הכרטיסים בכבל מוצלב ולהפעיל שירות ICS במחשב החדש. שים לב שמערכת ההפעלה צריכה להיות 2000 או XP. היתרון של שיטה זו שהיא זולה. החיסרון הוא שמכיוון שהמחשב שמפעיל ICS משמש כ Gateway למחשב השני, העומס עליו גדול יותר. כמובן שהמחשב החדש צריך לפעול כדי שהשני יוכל לצאת לאינטרנט.
2. להתקין כרטיס רשת בכל מחשב, לקנות HUB, לחבר כל מחשב ל HUB עם כבל רגיל (לא מוצלב) ולחבר את ה HUB למודם של אלקטל. כמובן אתה צריך להפוך את המודם ל pro. הפתרון הזה קצת יקר יותר אבל פשוט יותר ליישום.
אם ככה אז אני אלך על האפשרות השנייה!!!!!
עכשיו תסביר/ו לי בקשה כמה עולה כזה HUB?
והאם אתה מתכוון לכבל של טלפון רגיל?
ומזה המודם אלקטל האם אני מקבל אותו שאני רוכש את האי די אס אל והאם הוא צריך להיות רק במחשב אחד או בשניים?
ואיך אני הופך את המודם לPRO???
הרבה שאלות:):):)?
הא שחכתי להזכיר גם שבמחשב אחד שהוא הראשי בעיקרון עובד על WIN 98
והמחשב שאליו אני עושה את האופציה השנייה עובד על WIN 95
האם זה יעשה בעיה כולשהיא בגלל הווינדוס הישן?
