עזרה בחיבור מחשב לראוטר
כשאני מחבר תראוטר למחשב אין התקשרות בינהים ז"א כשאני עושה
run - cmd - ipconfig
אני מקבל
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Autoconfiguration IP Address. . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
אז בדקתי בהגדרות TCP IP של הכרטיס רשת והיה מסומן שם שהוא יקבל אוטומטי (כמו שצריך ...)
וגם לא עזר.
חיברתי את המודם לבד למחשב שלי וזה כן עבד אז למה עם הראוטר זה לא עובד לי? (בשאר המחשבים יש אינטרנט)
חיברת בכבל מוצלב או רגיל?
רגיל, כמו שתמיד היה מחובר ...
אמ יש מצב שזה בגלל הנורטון? כי אתמול התקנתי אותו ומאז זה התחיל >:(
תנסה אם תוכנה אחרת ותראה, זה בטח הפיירוול
אין פייר ואל רק אנטי וירוס ... אז למחוק אותו ?
תנסה, מקסימום תחזיר
אני ממליץ על קספרסקי
תנסה לקבוע IP בעצמך, יכול להיות שהשרת DHCP בוטל משום מה בנתב
הסרתי את האנטי וירוס ועדין.. זה לא עובד
המחשב מזהה את החיבור (קופצת לי בועה שכותבת שהחיבור רשת מחובר) אבל הוא לא מעדכן לי את האיפי |:
בדקתי את ה DHCP וזה עובד ... גם את שאר המחשבים זה מעדכן אך רק את המחשב שלי זה לא >:( יש למישהו עוד רעיונות?
start
run
cmd
ipconfig /renew
Windows IP Configuration
An error occurred while renewing interface Local Area Connection : unable to con
tact your DHCP server. Request has timed out.
אבל בהגדרות של הראוטר זה כן עובד
UP זה ממש דחוף :(
