בגלל חברת חשמל - ספק כח, הרד דיסק 10GB ו לוח שרופים
ברור לכם שהמסך שלי לא מחובר דרך הספק כוח, נכון?
;D
עדיין יש אהבלולים שמחברים את המסך לספק הכוח?! :o
אולי רק את ה14" הנידחים...
  • תגובות 42
  • צפיות 7.1k
מה זה קשור????
המסך לא מעמיס את הספק!!!!
החיבור חמסך הוא חיבור מקבילי לכרטיס של הספק כך שאפילו אתה יכול לחבר שם את כל הציוד הפריפרי של המחשב
מה זה קשור????
אבל זה לא משנה גם ככה, כי הוא לא היה מחובר אליו!
אלא ישירות לשקע החשמל..
הדיון פה צריך להיות על הספק כוח שבמסך לדעתי.
מה זה קשור????
בלי קשר... אני לא מוצא סיבה למה לעשות את זה כשאפשר לחבר אותו ישירות לחשמל, במיוחד עוד בימים כשהיה לי ספק AT פשוט שברגע שהייתי מכבה את המחשב ידנית, המסך כולו היה נכבה במקום לעבור לStandBy.
שכח מזה בכל אופן... לא רלוונטי כמו שסולימני אמר.
בתוך המסך יש דבר אחר לחלוטין הרי מסך עובד בתדר שאתה קובע (REFRESF RATE) פה זה כבר יותר מסובך
דבר נוסך שנאי של ספק כח כן יכול לעמוד ב 20 וולט הנוספים תרא איזה ענק הוא !!!
והוא הזה שעושה את מפל המתח ככה שרכיבים אחרים לא צריכם "להתמודד" עם המתח הגבוהה
מה קשר?
השנאי תמיד מבצע חלוקה קבועה... לפי מספר הליפופים שבסליל (בשנאי) מכל צד...
כך שאם יש יותר מתח נכנס - אז גם יש יותר מתח יוצא.
וכמו שאמרתי :
"תוכל לראות שבכל שלב (למעט השנאי) יש רכיב שלא מסוגל להתמודד עם מתחים גבוהים מאוד"
אתה עדיין לא קולט אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
תבין כשמתכננים משהו תמיד חושבים על כל המקרים (כי תמיד משהו יכול להשתבש)
ככה גם עם ספקים!
אתה הרי תסכים איתי שנאסא לא תשלח מעבורת חלל בלי לעשות מלא סימולציות
ככה גם עם שנאים אף פעם לא בונים בדיוק למתח 230 וולט תרא שיש ליד 230 סימן ~ שאומר שזה בערך
ולגבי שאר הרכיבים השנאי בשבילם הוא מקור המתח הם לא מקבלים את ה230 וולט האלה !
וספק של מחשב למי שלא יודע הוא הרבה יותר מתוחכם מספק רגיל!! אין בו שנאי רגיל מיישר ומיצב
זו מערכת שממתגת את המתח !!!! לכן מישקלה הקל
אם היו עושים את הספק של המחשב עם שנאי רגיל הוא היה עולה הרבה יותר מ130 ש"ח ושוקל הרבה יותר מחצי קילו (קרוב 13 קילו)!!!!
אני מדבר בעיקרון...
:) לא ממש אכפת לי איך הספק הספציפי הזה עובד!
(חוצמזה, מה זאת אומרת מערכת שממתגת את המתח?! זה לא שנאים?)
לא זה דבר אחר לגמרי
זה די מסובך
ככה גם עם ספקים!
הסימן הזה ~ , במקרה הזה הוא לא "בערך" אלה פשוט מתח חילופין.
עשו פה סלט אחד גדול....
כמו שאיזה בחור אחד ציין פה, ספק של מחשב עובד בצורה שונה לגמרי ולא עם שנאי, אחרת כמו שהוא אמר הוא יהיה הרבה יותר כבד.
השיטה שהוא עובד בה נקראת "מיתוג" (SWITCHING POWER SUPPLY). אין טעם להרחיב על שיטה רק שהיא יותר מתקדמת ומאפשרת להגיע להספקים גבוהים ללא צורך בשנאים גדולים וכבדים.
אם תרצו לראות פעם את ההבדלים: תסתכלו על "טרנספורמטור" רגיל שיש לכם בבית (מהבלוקים הגדולים השחורים שמחוברים לשקע וכמעט מפילים אותו...), תרשמו את הערכים, זה יהיה משהו כמו:
input: 240~ AC
output:12V 1A max
כלומר יכול לספק מתח של 12 וולט ועד 1 אמפר זרם = 12 וואט.
עכשיו תסתכלו על ספק של לפטוט, שבדר"כ הוא יותר קטן גם..
input: 240V ~ AC
output: 20V 3.8A
כלומר יכול לספק מתח של 20 וולט, ועד 3.8 אמפר זרם = 20*3.8= 76 וואט !!
איך זה שהספק של הלפטופ יותר קטן ובעל פי 5 הספק ?? - הוא עובד בצורה חדישה, ללא שימוש בשנאי לשם הפחתת המתח.
השיטה הזו יותר יקרה ולכן נפוצה פחות , אלא רק במכשירים שדורשים הספק גבוה ויש צורך בספק קטן ...
השיטה הנ"ל היא יותר זולה ליצור כאשר צריכים הספקים גבוהים
כאשר מיצרים שפקים מבוססים על שנאים להספקים גבוהים היא תעלה הרבה יותר
ובספק של מחשב בגלל שיש הרבה ביקוש הוא כ"כ זול
