בגלל חברת חשמל - ספק כח, הרד דיסק 10GB ו לוח שרופים
אתמול הייתה לנו הפסקת חשמל בגבעתיים כשחזר החשמל היה פיצוץ ובגלל שהמחשב הנ"ל אינו בחדרי חשבנו שזה מהשנאי של ח"ח בבוקר גלילתי שהלך לי ההרד דיסק וכשנסעתי לחברת המחשבים שמענו כאילו בורג מטיייל במארז מבדיקה שזה לא היה בורג שמתי הרד דיסק חדש והדלקתי את המחשב ויצאה להבה מהספק!!!!
הלכתי וקניתי ספק חדש ואז גיליתי שכתוצאה מההדלקה של המחשב לאחר החלפת ההרד דיסק נשרף לוח האם!!!!!! (הפעלתי את הלוח בלי אף כרטיס ובלי זיכרון ולא שמעו ציפצופים מהPC PSEAKER שחסר זיכרון
  • תגובות 42
  • צפיות 7.1k
צריך UPS.
מאד מוזר מה שאתה אומר...
איזה ספק יש לך בדיוק?!
בספקים של לוחות ATX אין סיכוי שיקרה דבר כזה, וקשה לי להאמין שאין לך לוח ATX מכיוון שהלוחות האלה הם החל ממעבד ה-486 או הפנטיום הרגיל.
הספקים האלה "מוגנים" ברמה שרק הלוח יכול להפעיל אותם, או יותר נכון הלוח מקצר רגליים בספק כדי להגיד לספק להתחיל לספר את שאר המתחים חוץ ממתח הסטנדביי שהוא תמיד מזין ללוח.
וגם.. לכל הספקים יש פיוז, ומאד מאד קשה לי להאמין שהוא לא נשרף ובמקומו נשרפו לך כל החלקים שתארת.
בקיצור.. הסיפור שלך מאד מוזר ונשמע מאד דמיוני...
זה בסדר ...
לי הלך מסך בגללם.
התגלה כי הזרם שהגיע אליי הבייתה היה 250 במקום 220-240וולט.
ונתנו פיצוי הבחורים?
מאוד לא נכון מה שאתה אומר מה שהוא סיפר זה לא דימיוני בכלל קרה לי כבר עם כמה אנשים שהגיעו אליי עם תופעה כזאת, זה קורה יותר ממה שאנשים יודעים
אין הגנה יותר טובה מUPS
לא רק בחורף , פשוט כדאי על כל מחשב לשים UPS
אני גם מכיר תופעה שלמישהו הלך כל המחשב כי רק הקו טלפון היה מחובר למחשב(אפילו שקע החשמל היה בחוץ)
אז אל תטעה,
הסיפור לא דימיוני ומאוד מוכר.
רצוי מאוד לשים על כל מחשב UPS
העלות לא גבוהה יחסית והתמורה...(למי שאיכפת מהמידע שלו) גבוהה ומשתלמת.
לא אין ups אבל יש לי מגן ברקים ומתחים לא סדירים
יש לו לצערי רק חיבור חשמל אחד וחיבור לטלפון
חבל שאין איפה לחבר בו גם את המסך
ייתנו..
חברת החשמל?
פיצויים?
לא נראה לי
כן הסיפור הזה מוכר לי , זה קרא לחבר שלי , המחשב שלו נשרף ככה פתאום ....
המחשב כולו נשרף ....
האחריות החליפה את הלוח , מעבד , זיכרונות , דיסק קשיח .... כן כל החומר הלך אבל את הדיסק החליפו.
את הסי די החליפו , אבל את הצורב לא החליפו , בגלל שזה לא נקנה מאותו עסק .
אם היה אפשר ההיתי מחליף את הספק של ATX לספק בצורה של ה- 486 הידוע מכיוון שהוא יותר בטוח מהספקים החדשים .
לוח האם מקבל תמיד זרם DC קטן ף ובכך מאפשר לו הדלקה דרך מפסק הנמצא במארז . ישנם קפיצות מתח בשינויי זמן שהפיוז לא יכול לנטר , ולכן הפיוז לא מספיק להשרף או שהמתח מגיע לריכיבי המחשב והוא מספיק לשרוף את הרכיבים .
חברת החשמל?
פיצויים?
לא נראה לי
בטח שכן, הם גילו כי הזרם מאצלהם היה גבוה מידי.. והייתה בעיה ברשת באשמתם. הם ביקשו לשלוח מכתב מנוסח וחשבוניות תיקון, והם ישלמו על הכל.
מכזה דבר אולי כן.. אבל ההודעה הראשונה אני מאוד בספק אם מכשירים השתגעו בגלל הפסקת חשמל חברת החשמל תפצה.
לי נשרף ספק, לוח אם ומעבד
שאלה: מי היצרן של ספק שלך?
תשים מפצל חשמלי פשוט על המגן ברקים....
