שאלה בקשר לחיבור מסויים בספק כח
שלום לכולם!
יש לי בספק כח כבל שרשום עליו SATA וההרד דיסק שלי הוא גם SETA אבל  הוא מתחבר לספק דרך כבל  מולקס רגיל...
עכשיו משהו יכול להסביר לי קצת בשביל מה הכבלים האלה של הSATA ומה הם נותנים
ואם אני יחבר את ההרד דיסק שלי לספק כח דרך הכבל של הSATA זה ישנה משהו??
כדאי בכלל לעשות את זה..??
תודה!
לא הבנתי מה השאלה
וכותבים SATA
אני חושב שאתה מתבלבל.
חיבור הכונן לספק (מתח) הוא חיבור סטנדרטי.
חיבור הכונן ללוח-אם (מידע) הוא עם כבל SATA ייעודי.
מקווה שהבנת.
כן אח שלי הבנתי אותך ;)..אבל..
אני מדבר על חוט שיוצא מהספק כח  יש לו חיבור שטוח כזה ורשום עליו SATA.....
עכשיו ההרדיסק עצמו מחובר ללוח אם כמו שאמרת   עם הכבל SATA שקיבלתי איתו..
אבל יש לי שתי אפשריות  לחבר כח אל ההרדיסק
1 עם מולקס רגיל
2 עם הכבל SATA שיוצא מן הספק
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138_295&products_id=2276
זה ספק הכח שיש לי...ואם תסתכל תראה שרשום בו 2 מחברי SATA על המחברים האלו אני מדבר....
הבנתי.
אישית אני לא מכיר את זה, חכה שמישהו שמכיר יגיב - למרות שאני כמעט בטוח שאין הבדל בחיבור של הספק.
יש חיבור חשמל מיוחד ל SATA אבל היתרון היחידי שלו הוא אם מתכוונים לבצע hot swap.
לדיסק שלי למשל (W.D 1600JD) יש את שני החיבורים ואני משתמש במולקס כי החיבור של ה SATA נוטה להיות לא ממש אמין (יש ניתוקים מדי פעם).
טוב
הבנתי את הנקודה תודה !! ;) ;) ;D
