אוברקלוק ל Abit NF7-S/NF7-SL
SUBX, I WORSHIP YOU 8)
  • תגובות 60
  • צפיות 4.5k
תוצאות?
הבנתי מהחתימה שהצלחת מהירות גבוהה יותר..
שתף אותנו..  ;)
בינתיים אני אשתף אתכם בכמה תוצאות יפות, באס 265 יציב אצלי 100% , אני עובד על הבאס הזה באופן חלק (גם עבר בדיקה של 12 שעות בפריים95).
מצליח עד 277Mhz אך הUSB והLAN קופאים, ניתן להישתמש בעכבר/מקלדת PS2 ו... גם יציב!
להעתיק לשורת הכתובת (העתק->הדבק)
http://geocities.com/beni_benny/toohighfsb.JPG
http://geocities.com/beni_benny/san4432.JPG
(שימו לב בתמונה השנייה בשורת המשימות בסמל של פעילות הLAN , היא כבתה)
ריזור אתה מעדכן ביוס דרך וינדוס או דרך דוס ?
דרך ווינדווס.
דרך הדוס מפחיד אותי מדי. :\
אוקי קצת תוצאות, למרות שלא הספקתי לשבת על זה הרבה בכלל, ולכן לא פירסמתי תוצאות... :\
הצלחתי להגיע עד ל 250 אבל המחשב לא יציב בכלל...
ניתן לעבוד בווינדווס על איזה 247 אבל סופר פאי אי אפשר..
ב 243 כבר אפשר להריץ סופר פאי, פריים נופל די מהר...
באופן די מוזר ב 243*10.5 אני מוציא 44 שניות בסופר פאי!!
ב 11*243 לא הצלחתי להתייצב מספיק בשביל להריץ סופר פאי..
לפי דעתי הזכרונות הם לא אלה שמגבילים אלא הלוח.... מה שמכריח אותי לעשות VMOD.
בכל מקרה, נחכה לעוד לילה קריר בשביל לשבת קצת ולנסות כל מיני קונפיגורציות לפני שאני הולך ל VMOD...
איך הגעת ל 277?? :o :o :o :o
על איזה מתח אתה עכשיו?(צ'יפסט, זיכרון, לוח) ועם איזה ביוס?
ולמה לא הראת תוצאה של SUPER PI ל 1M?
אין לי קנה מידה לראות כמה התוצאה טובה במספרים האלה ...
הבעיה היא שבבאסים גבוהים מאוד אני מתחיל לקבל פריזים - פתאום המחשב נתקע על המסך הנוכחי, המקלדת והעכבר מפסיקים לתפקד, וחייבים לעשות ריסט.
אתה לא נתקלת בתופעה הזו?
נתקלתי בתופעה כמאט זהה, רק שהUSB וה LAN מפסיקים לתפקד..
המערכת כולה קופאת כשאני עולה ל280Mhz Bus
מתח לצ'יפסט 1.9V
זה הקסם ;)
המעלות נמוכות במיוחד.. (ראה תמונה ראשונה)
מתח לצ'יפסט 1.9V
זה הקסם  ;)
אוךךך גם אני רוצה :)
אבל כנראה שזה לא יהיה בזמן הקרוב למה ביום שני אני טסט לפולין לשבוע+...
כשאני אחזור נעשה כל מיני ניסויים ואז ניגש ל VDD MOD.. :)
שוב תודה לך על הכל בני!
וד.א.
אם אתה שואל אותי, לנושא הזה מגיע להיות סטיקי :)
NF7 הוא אחד הלוחות הפופולריים לאוברקלוק, אז זה יהיה נוח מאוד אם זה יהיה סטיקי :)
בשניה שאני הולך לקבל את הלוח אני הולך לעדכן ביוס :)
עושים את זה עם תוכנה שבאה עם הלוח נכון?
אני לא הבנתי את מה שבני נתן (השני קבצים שאמורים לתקן עדכון לא טוב ... ) מה אני עושה מכניס את דיסק 1 ומדליק ואז הוא יבקש דיסק 2 ואז זה נגמר ?
מקבלים עם הלוח דיסק ובו תוכנת עדכון ביוס תחת ווינדוס
אם הדיסק הראשון לא עובד אז השני יעבוד.. :silly:
הדיסקים שנתת מה אני עושה איתם ? מחלץ ומכניס אותם לפלופי ואז? מכניס למחשב כשהו לא דלוק ואז מדליק? ואז הוא לבד משחזר את הביוס או שאני צריך לעשות משהו? (כמו לרשום את שם קובץ הBIN )
Sub-X , חבל שהביוס שאתה מביא לא בא עם changes log
יש לך איזה המלצות לזכרון ? יש לי 256M בלבד ובנסיונות מעטים עם טיקטק עשיתי 230 (עברתי את מחסום ה222) כך שיש טעם לקנות חדש . יש לי בעיה עם רדיאטור קטן מדי כך שולטאג' גבוה אינו מעשי עבורי כרגע,רק לבדיקות, בקרוב, אני מקוה, יעבוד כאן פריזר ( כמה עיכובים ואי ! )
לגבי הפלאש - לכל מי שקורא כאן.
פלאש מדיסקט (שנבדק כתקין לגמרי) דרך דוס זו הדרך הבטוחה ביותר. פלאש בוינדוס יש לעשות מקובץ נמצא על הדיסק.
לגבי הדיסקטים להצלה : במסך הראשון ל הבוט יש אופציה - Alt-F2 : היא עוקפת הכל ופונה לכונן הדיסקטים ושם מפעילה קובץ Autoexec.bat שמכיל שורה אחת בלבד להפעלת הפלאש . בכל ביוס יש בתחילתו קוד לפלאש אוטומטי.
אז מה אתה אומר שאני מכניס את הדיסק ומהר לוחץ Alt-F2 ואז הביוס חוזר ?
כן, וזה רק אם הBootBlock שרד אחרי עדכון לא תקין..
מקסימום Hotflash.. :o
RJ אני דיי סבור שהמעבד מגביל אותך ולא הלוח, תעשה עוד L12 mod ידני ל166FSB. עם מעבדיי 133FSB לא עברתי באס 247 ככה..
I will... :)
הסכמה הזאת בסדר?
תקצר רק מה שמסומן בעיגול אדום.
SUBX מזה Hotflash ?
