אוברקלוק ל Abit NF7-S/NF7-SL
אז ככה:
אחרי חודש וחצי של טרטורים קיבלתי אתמול סוף סוף את ה NF7-S החדש במקום הקודם שהיו בו כמה פגמים.
אבל הבעיה היא - שבשום אופן הוא לא מוכן לעשות פוסט ב 210!! 210!!!!!!
עדכנתי לביוס הכי חדש, עשיתי CPU INTERFACE גם פועל וגם לא, מכפלת מעבד על 5,7,8, יחס זכרונות של 1:1, 4:5, 5:6, מה לא ניסיתי...
כמובן שהעליתי מתח ל 1.7, תזמוני זיכרון על 3-4-4-8, אמממ מה עוד?
לא משהו שעולה לי בראש....
בקיצור מה שאני לא עושה אני לא מצליח לעשות פוסט ל 210, למישהו יש רעיון למה?  :'(
  • תגובות 60
  • צפיות 4.5k
אולי פאק בזכרונות?
תבדוק אם יש כל מיני דברים בביוס שנועלים \מונעים ממך לעשות OC כמו שצריך (AKA תוכנות נגד התחממות וכד') אני יודע שבIC&-MAX3 שלי הייתה לי את אותה בעיה עד שהורדתי איזה הגנה שהייתה שם .....
לא יכול להיות פאק בזכרונות - הזכרונות הספציפים האלה עבדו על ה NF7-S בבאס 230 על 2-2-2-11....
אני יחפש כל מיני הגנות....
שכחתי לציין שהטמפ' מוכות מאוד. 29 מעלות בחצי מאמץ. המעבד יותר חם..... אבל גם לא חם מאוד....
תנסה אולי אם זכרונות מחבר או משהו רק כדי להיות בטוח שזה לא הם....
אולי הקודם היה סטיפנג יותר מוצלח של הצ'יפסט .....
PCI/AGP ??
תנסה לבדוק את המעבד לראות אולי הוא מצויא שגיאות בסטוק והוא נפגע ..
יכול להיות שהלוח שקיבלת עכשיו מה זה לא אוהב באסים גבוהים, אבל בכל זאת נסה את הביוס הזה:
http://www.geocities.com/nastechxtreme2/D26-MantaRays-XT.zip
תודה לך SUBX
נכון לעכשיו, אני רץ על 210 באס, מכפלה 8, מתח מעבד מקורי(1.575), מתח לוח 1.7, מתח זיכרון 2.7 בתזמונים 2-2-2-11 ומחלק 1:1.
קרוב ל 20 דקות פריים יציב, בקרוב נמשיך עוד :)
צפו לעדכונים! ושוב תודה לך SUBX!
מחזיקים לך אצבעות :hi: :ylsuper:
על 215 הוא נופל בפריים כעבור מספר דקות :'( :'(
VMOD המוצא היחיד?
עם הביוס הרשמי האחרון של ABIT לא הצלחתי לעבור את ה 230 לא משנה מה עשיתי.
בקשר למעבד נראה שהמובייל 2600 נגמר ב 2500Mhz שלי לא מוכן לעשות פוסט מעבר לזה.
נשאר רק לנסות את הביוס הזה.
עם הלוח הקודם שלי שהוחזר ליצרן(אותו דגם בדיוק) הגעתי ל 230 עם הביוס המקורי, ושום דבר מעבר לזה.
עם הנוכחי, עם הביוס המקורי החדש הגעתי ל 205, ב 210 לא עשה פוסט. עם הביוס הזה אני מעלה ב 210, ב 215 עולה ווינדווס אבל לא יציב, לא ניסיתי מעבר.
בקשר למעבד - הגעתי היום ל 12X210=2520 במתח של משהו כמו 1.9, לא הייתי יציב לגמרי אבל הצלחתי להריץ SUPERPI והוצאתי 41 שניות :)
ב 12.5X210= 2625 הצלחתי רק להעלות ווינדווס ב 2.05V, ולא הצלחתי להריץ SUPERPI. מעבר למתח הזה לא העזתי לנסות.
ד.א. המעבד לא היה חם, באיזור ה 40 מעלות.
מה אתם אומרים? יש מה להמשיך הלאה עם המתח, עם הקירור הנוכחי? (SLK800A+ENREMAX120MM)
אני לא ניסיתי מתחים מעל 1.75, כנראה בגלל זה לא עברתי את ה 2500,
אבל ב 1.625 הוא עושה 2478 בבאס 215 יציב לחלוטין ופאי ב 41 שניות.
מבחינת מעלות הוא ב 44 במנוחה ו 49 בעבודה.
הביוס הקודם (D26) שהצעתי לך תופס תפוקה חזקה על לוחות חדשים מאביט (כלומר האחרונים שמוציאים מהמפעל, בדוק) אצלי הביוס הזה לא נותן לעבור 250Mhz FSB בלוח שלי
אני מצליח להגיע ל260 יציב (אבל לא באפלקציות תלת מימד) עם הביוס D23-3D Fire R2 שכבר אי אפשר להוריד היום , ניתן רק את הR1 הישן.
העלתי לך את הR2 , תהנה ;)
כרגיל - SUBX מציל את המצב 8)
אני פשוט לא מאמין שזה אותו לוח שאתמול בקושי עבר את ה 205 באס, היום הוא עובד חלק על 235!!! למרות שפריים הוא מפיל...
חשבתי שאולי הזכרונות מגבילים(2-2-2-11 בבאס 235!!!!!!), לכן ניסיתי להוריד תזמונים ל 2.5-3-3-6, עדיין לא עזר.
הורדתי ל 3-4-4-8 ולא היה פוסט ???
ניסיתי להוריד מחלק ל 6\5 וגם שם לא היה פוסט ::)
אז מה עושים? L12 יכול לעזור? אם כן, איזה מומלץ? (ראיתי כמה סכמות שונות ל L12 MOD)
ותגיד SUBX, למספרים העצומים האלה, 250-260 באס, אתה מגיע בסטוק?(מבחינת קירור+מודים למיניהם)
ושוב תודה רבה לך SUBX! מילים לא יכולות לבטא כמה אני מודה לך!! (תביא לי תמונה שלך ואני אתלה על הקיר :P )
תגידו , לאיפוקס אין ביוסים פרוצים וטובים יותר להורדה? , אולי זה מה שנותן לאביט את היתרון בבאס..
