בעיה חמורה במחשב- פתאום קופא ומכבה כרטיס מסך. בעיה בספק?
כמו שאמרתי- המחשב פתאום קופא, בזמנים שונים (באמצע עבודה בווינדוס, בעליה של המחשב ואפילו לפני POST.
פתחתי את המחשב ושמתי לב שכאשר המחשב קופא המאוורר של הכ. מסך מפסיק להסתובב, ושבחיבור של החשמל מהספק ללוח יש סימנים חומים על הפלסטיק כאילו הוא נשרף\ התחמם יותר מדי. יש ארבעה סימנים כאלה, כולם בשקעים של חוטים אדומים ???.
בביוס יש טמפרטורת POWER (לא יודע איפה החיישן.. בספק? ) ואחרי הריסט שעשיתי באחת הפעמים הוא הראה 51 מעלות.
יש לציין שכשמדליקים את המחשב אחרי הרבה זמן שהוא היה כבוי הוא עולה ודולק לכמה זמן בלי בעיות.
פעם אחת כשהמחשב הצליח לעלות בדקתי אותו דרך פריים 95 ובמקביל הסתכלתי על הטמפ'. כשהתחילה הבדיקה טמפ' #3 (שתואמת עם הספק כנראה) התחילה לעלות מהר, אפילו בקצב של המעבד ואחרי כמה שניות קרה שוב אותו הדבר- אין סיגנל מהמסך, מקלדת לא מגיבה וכו...
חיברתי ספק ישן אחר של 250W והפעלתי את המחשב, הוא עבד טוב למשך כמה זמן, כמה ריסטארטים, פריים 95, --> אבל אחרי זמן מה המחשב התחיל לעשות ריסטים אחרי זמן של כמה שניות בווינדוס (XP).
מה שאני חושב- או שהספק לא בסדר (יש מצב לקצר? )
או שהלוח לא בסדר...
*הספק הוא HEC 300 AR-T שסוחב 4 מאווררים, 80גיג 7200סלד, 2.8 נורת'ווד, gf4 ti4600 .
אשמח מאוד לקבל עזרה ופתרון לבעיה המוזרה הזאת. :-\
כנראה שהבעיה נפתרה! - החלפתי כרטיס מסך, הוא לא פעל מסיבה כלשהי.. א חשוב ואז שחיברתי מחדש את הכרטיס מסך המקורי המחשב פעל בסדר! יוכל להיות שיש אי התאמה עם דרייברים או שהחיבור לא היה טוב שם... טוב נקווה שזה הפתרון, המחשב פועל יציב עד עכשיו.
בבקשה תגידו מה קורה שם לדעתכם.
עוד משהו שלא הזכרתי- הזזתי את ה"שקע" הלד power של המחשב לפין אחר. יכול להיות שזה מה שגרם לבעיות\ קיצר?
התחממות של החיבור - סביר שהמאוורר דרש יותר חשמל ממה שהחיבור מסוגל להוליך (אמפראז' של המאוורר גבוה מהיכולת של החיבור להוליך). מאוורר חזק מידי צריך לחבר ישירות לספק ולא דרך החיבורים על לוח האם. יכול להיות גם שיש פגם בלוח, או קצר איפשהו שגורם לצריכה גבוהה מידי של חשמל.
* אל תזיז לדים על דעת עצמך... חבל על לוח האם...
נקודה לציון - כבלים אדומים זה 5V יכול להיות שהכרטיס מסך לקח יותר מדי מ5V או שיש איזה בעיות במסילה הזאת...
שווה לבדוק ליתר ביטחון מה כתוב לך ב5V.
בינתיים זה בסדר... עובד חלק והטמפ של הספק לא עולה (42 במאמץ).
תוכלו לענות לי על השאלות בפוסטים הקודמים שלי? עדיין לא יודע מה זה היה
אמרו לך. תבדוק בתוכנה כמו EVEREST מה כתוב לך תחת הקטגוריה של 5V
המאוורר של כרטיס המסך שלך מפסיק לעבוד ואז הטמפרטורה שלו עולה והמחשב נתקע
אם ניתן לשמן את המאוורר יתכן ותוכל לפתור את הבעייה אחרת תצטרך קירור מיוחד לכרטיס המסך או להחליף לו את המאוורר
כנראה שלא הבנת נכון - כל כרטיס המסך מתכבה, הוא לא מתחמם. זה ממש לא זה. בדוק.
אולי הוא התחמם בעבר ופשוט נפטר
לא בדרתי אותו על מחשב אחר והכל בסדר.
הבעיה חזרה!!! כנראה שהספק הלך. ניסיתי להפעיל את המחשב בהיקף מצומצם (בלי מאווררים וכוננים וכל אלה.. ) על ספק 250W ג'נרי והכל עובד כשורה... יכול להיות שהעמסתי יותר מדי על הספק והוא נהרס?
פתח המארז
תנתק מהחשמל מאווררים צורב 1.44 וכ'
תפעיל משחק כבד כמו DOOM 3 או PainKiller או 3D אחר כבד (אבל שיהיה 3D)
אם יש בעייה עם כרטיס המסך הוא יתקע לך בתוך דקה שתיים
פתח המארז
עשיתי את זה, ואפילו שיחקתי כמה שעות על חיבורי מינימום :) עבד מעולה. (כל זה עם ספק אחר של 250W)
כנראה שהעמסתי על הספק יותר מדי??
אולי
לפי מה שנראה כנראה שזה הספק.
אם למישהו יש רעיונות אחרים שיגיד.
אני מתכנן לקנות ספק ג'נרי של ksp  500W  ביום ראשון. יש מתנגדים ? :)
ד"א- הספק 250W נותן במקום -12V איזה -16. האם אני צריך להרחיק אותו לאלתר מהמחשב?
