system fan fail warning???
שלום,
ברשותי מחשב חדש של amd athlon 64 bit 3000,
כרגע בדקתי את טמפרטורת המעבד(לפי המלצת חבר) בביוס והנה הנתונים:
cpu temperture 56c
current cpufan speed 5820 rpm
current system fan speed 0 rpm
cpu fan fail warning[enabled
system fan fail warning[disableded
מה קורה שם לכל הרוחות???
זה מחשב חדש?
ככה זה אמור להיות?
על מה אתה שואל
על ה-System Fan או על הטמפרטורה של המעבד
על מה אתה שואל
גם וגם,ככה זה אמור להיות?
אמרו לי שטמפרטורה סבירה היא 45 מעלות ואצלי יש 56,אבל בעיקר למה כתוב שם שמאוורר אחד לא עובד?
אולי זה קשור אחד לשני?
זה שכתוב שהוא לא עובד לא צריך להדאיג אותך.
כדאי שהביוס יזהה מהירות סיבוב של מאורר צריך מאורר עם חיבור 3 פינים שיחובר ללוח אם.
רוב המאוררים היום מתחברים ישירות לספק ולכן לוח האם לא יכול לזהות את המהירות שלהם.
בשביל לראות אם הוא אכן עובד פשוט תשים יד איפה שיש את המאורר מארז ותרגיש אם יש זרימת אויר.
לגבי הטמפרטורה, בהחלט לא מצב אידאלי.
איזה קירור יש לך במחשב?
דחפת במקרה את המארז צמוד לקיר?
איפה אפשר לבדוק את סוג המאוורר?
המארז לא צמוד לקיר.
למה יש בביוס שתי מאווררים? אחד של המארז והשני?
השני על המעבד. הביוס לא אמור להראות גם את המאוורר של הכרטיס מסך?
לא, הוא לא
אז איפה הוא?
יש כרטיסי מסך שבתוכנה שלהם אפשר לראות את המהירות של המאורר, ברוב כרטיסי המסך פשוט לא ניתן לדעת.
SYSTEM FAN הוא מאורר המארז, ברוב המארזים המאורר הזה מגיע עם חיבור ישיר לספק מבחינת הלוח אם המאורר הזה מת.
CPU FAN הוא המאורר שיושב על המעבד, ב-99.9% מהמחשבים הוא מחובר ללוח אם מטעמי בטיחות, ככה שאם יש תקלה הלוח אם ידאג להציג אזהרה מתאימה.
במקרה שלך אם המאורר מארז ימות יום אחד לא תדע, מה שכן אם זה יהווה סכנה של התחמות יתר של המעבד, רוב הסיכויים שלוח האם ידאג לתת לך אזהרה מתאימה של התחממות יתר.
רק כדאי שתוודא שמחובר PC-Speaker למחשב כמו שצריך, במקרה של תקלה באחד המאוררים או התחממות יתר של המעבד הוא יגרום לו לצפצף בטירוף.
