מארז חדש....
כי הוא לא נתפס טוב על משטח שכבר צבוע.
א. אתה צריך לשייף את הצבע הטבעי על המארז.. או למוסס אותו.
ב. למרוח לקה אחרי הצביעה.
נ.ב ניסית את מדריך הצביעה באתר?!
  • תגובות 126
  • צפיות 9.2k
אבל אני חושב שתהיה בעיה קטנה אם התוכנית שלי נגיד שהמחשב עובד הרבה זמן והמארז היתחמם אז הקעקוע לא ייהרס כי אני יכול להשיג כאלה יפים של קרינה, מחלות,מפלצות.
What'you'talkin.. bout'willis???
התכוונתי שחד פעמי יש לחבר שלי אוסף כזה מקנדה הוא ביקר דודים שלו שם לפני כמה זמן והוא אמר שהוא יכול להביא לי אותם במתנה אז אני רוצה להיות בטוח שהם לא ייהרסו מהחום מבין כי יהיו לי אותם רק פעם אחת.
לא נראה לי הקעקוע שאני עשיתי לפני 3 חודשים עדיין נשאר במצב טוב אבל קצת מחוספס בגלל שיש עליו ג'ויסטיק טלפון ומודם
נקודה טובה...שצבעתי את המארז הצבע לא תפס כלכך טוב וזה יורד עם גירוד קל..למה!?
כמו שאורי אמר שהוא לא נתפס טוב על הצבע קח נייר זכוכית עדין ותעביר על המארז ואז תצבע אותו
כדי להחליק את המשטח נכון?
שייפת את המשטח עם נייר זכוכית..אבל זה בכלזאת ירד...וכן ראיתי את המדריך ועבדתי לפי המדריך כמה שיותר... ::)
לא, לא כדי להחליק!
אלא כדי להוריד את שכבת הצבע ... הקיימת.
הכי פשוט זה לקנות ממיס צבע תעשייתי. לשים על הצבע המקורי.. ותוך חצי שעה תקבל דלת נקייה ... בצבע מקור.
... ללא עבודה מאומצת.
משהו כזה כדי להוציא קצת מהצבע המקורי וגם לחספס אותו קצת כדי שהצבע יתפס
הפתרון = לכה
לא, לא כדי להחליק!
כמה עולה דבר כזה?
ואיפה אפשר להשיג את זה ואיך זה בא בתור נוזל או תרסיס?
נוזל וזה נראה לי חומצה שלא כדאי לגעת בה (אלא אם ממש אתה רוצה)
אלא אם כן יש לך כפפות גומי עבות או שאתה סתם מזוכיסט מצוי.
