רוצה לקנות מארז, ספק כח וגוף קרור למעבד פנטיום 4 רוצה את עצתכם וחוות דעתכם
טוב אני לא יודע עם זה קשור לפה אבל בכל זאת, אז ככה:
יש לי מארז ג'נרי מסוג e-star עם ספק כח ג'נרי של 350w וקירור גנרי על המעבד (פנטיום 4 2.4 נורטווד) המחשב שלי מלא בכרטיסים (כרטיס מסך, מודם, בקר FireWire, כרטיס קול Audigy Platinum Ex) ונכון להיום יש בו שלושה כונני תקליטורים (כונן DVD, צורב DVD, צורב רגיל), דיסק SATA וכמובן כונן דיסקטים.
עכשיו המאוורר של המעבד לא עובד טוב ועל כן הטמפרטורות של המעבד שלי במנוחה מגיעות לאיזור ה 40+ אפילו 50+
כמו כן הספק נראה לי שגם לא מחזיק לי טוב את הדברים שיש לי במחשב ומה שמחובר חיצונית לו כמו התקני USB .
חשבתי לקנות:
מוצרים
כמות פריט מחיר
1 x   Thermaltake Extreme 3 in 1 Cooler - POLO 735   178.80 ש"ח
1 x   .Thermaltake Xaser III Lanfire - Aluminum Case   701.79 ש"ח
1 x   .Thermaltake - Purepower Butterfly 480W (W0019) - Active PFC   549.81 ש"ח
אגב יתכן ואולי ארצה לעשות קצת OC למעבד.
מה דעתכם האם המארז, ספק הכח וגוף הקירור האלו טובים? יש לכם אולי הצעות למשהו אחר?
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name Intel Pentium 4
Code Name Northwood
Specification Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
Family / Model / Stepping F 2 7
Extended Family / Model 0 0
Brand ID 9
Package mPGA-478
Core Stepping C1
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
CPU Clock Speed 2411.6 MHz
Clock multiplier x 18.0
Front Side Bus Frequency 134.0 MHz
Bus Speed 535.9 MHz
L1 Data Cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2411.6 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Motherboard model 8PE667U2,
BIOS vendor Award Software International, Inc.
BIOS revision F2
BIOS release date 11/11/2002
Chipset Intel i845PE rev. B0
Southbridge Intel 82801DB (ICH4) rev. 2
Sensor chip FFFF
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Max Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 128 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 167.5 MHz
FSB:DRAM 4:5
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
DRAM Idle Timer 16 clocks
# of memory modules 2
Module 0 Kingston DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
Module 1 Kingston DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
כדאי להחליף את המארז לצורך זרימת אוויר טובה אם אתה רוצה OC טוב...
אבל לא חובה...
קירור למעבד קח את הזלמן 7000ALCU.
חבל לבזבז כל-כך הרבה כסף על מארז כזה יקר...
קח כבר את ה6920 שכבר כולל ספק 400 טוב (למה אתה צריך 480W? איזה כרטיס מסך יש לך?).
איך המארזים של אנטק? אני רוצה בגדול לקנות מארז טוב עם מסילות ובלי ברגים שיהיה בו סירקולציה טובה ובכלל שיהיה נח ואני מעוניין בצע כסוף מקסימום שחור.
בעיקרון רציתי לקנות אולי הכל מחר שאוכל להרכיב את הכל כמה שיותר מהר.
יש את ה1080AMG של אנטק שהוא מאוד מרווח, בעל סרקולציית אוויר מעולה וכולל ספק 430W, מבין הטובים בעולם!
הבעיה שהוא עולה איזה 950 ש"ח...
אבל זה יותר זול ממה שהצעת, ויותר משתלם!
הוא גם בלי ברגים ועם מסילות וכאלו?
איך המארז ANTEC AMG1000?
עד כמה שהבנתי, כן.
טוב שלחתי להם באימייל שאני מבקש אם אפשר לשנות את ההזמנה מהמארז והספק שבחרתי ל ANTEC 1080B AMG 430 Watt PSU שהמלצתי עליו.
נראלי הוא באמת עדיף יותר גם ספק סביר וגם מארז מרווח עם מספיק מקומות לכוננים.
אתה חושב שעם הגוף קרור שלקחתי הוא יקררר מספיק טוב את המעבד ? יותר טוב מהקירור הגנ'רי שכרגע יש לי? האם אפשר יהיה לעשות עימו OC בו נגיד מ 2.4 ל 2.7?
יהיה אפשר לעשות איתו OC ל3.0 אם לא יותר , תלוי מה רמת הידע שלך.. , אתה צריך לדעת איך לעשות OC , שום דבר לא צריך להגביל אותך(יש לך לוח סביר) , הבעיה היא , איזה זיכרונות יש לך? , אני במקומך הייתי קונה ספק 400W של TT
ב360שקל , וקונה מארז סופרטאלנט עם חלון בלי ספק מKSP ב450שקל , וקונה זיכרון טוב...
לי יש את הAMG 1080 והוא באמת מארז טוב מאוד אם ספק טוב מאוד (למרות ששלי עושה בעיות :-\)
אבל הוא כבד בעעע. אם מחשב דיי מינימלי אתה סוגר יותר מ20 קילו מחשב וזה מטרד אם אתה סוחב אותו ממקום למקום
בעיקרון זה מחשב שהוא לא מתוזז מפה לשם הוא  יושב בחדר שלי וזהו אני פשוט רוצה מארז איכותי אם סירקולציה טובה ונוחות של הרכבה ללא ברגים ועם מסילות וכמו כן חשוב לי שהספק כח יהיה חזק ואיכותי ולא כמו הג'נרי שיש לי עכשיו.
טוב בסוף בעיקרון חזרתי להזמנה המקורית מאחר והמארז של אנטק  לא זמין במלאי, אז הלכתי על המארז Thermaltake Gaming Tower XaserV Series - WinGo V8000A
שהוא יקר יותר ב 200 שקל בערך מזה שבמקור הזמנתי אבל הוא גדול יותר ומרווח, עכשיו רק שהזמנה תאושר והכל יהיה בסדר ואולי כבר מחר אזכה לקבל את הרכיבים.
בכל אופן תודה על העזרה.
עריכה:
טוב בשעה טובה ומוצלחת הרכבתי היום את המארז עם הספק והעברתי את המחשב מהמארז הישן למארז החדש כמובן שהרכבתי גם את גוף הקירור למעבד וזה יצא ממש אחלה אולי העלה לפה כמה תמונות כשתגיע לידי בחזרה המצלמה הדיגיטלית.
ונראה אולי בקרוב נעשה גם OC .
הינה 9 תמונות של המארז החדש סבלנות בזמן טעינתן.
מארז מהמם! (סוף סוף סריה מחברת TT בלי בעיות בזרימת האוויר)
מה הטמפרטורות אחרי כל השינויים, ומה ההתרשמות הכללית שלך מהמארז (משהו יותר מעמיק מ"ואוו!" אם אפשר לפרט קצת על תכונות חיוביות ושליליות למען משתמשים אחרים שחושבים לקנות את המארז הזה)
ודרך אגב, עד שכבר Tt הוציאה מארז עם זרימת אוויר טובה, היית חייב להרוס עם בלאגן בחוטים? ::) ;D
אז זהו שהבעיה שלי כרגע זה כל החוטים האלו ומה לעשות המארז שלי מפוצץ גם בכרטיסים ובשלושה כונני תקליטורים.
אז ראשית כל המארז מאוד נוח ופשוט להרכבה הכל שם מורכב בקלות כולל הכוננים שבאים על מסילות.
לחבר את ה USB בראש המארז מישום לא הצלחנו אז ויתרתי וחזרתי לפנאל האחורי.
מה עוד אפשר לומר הוא מגיע מאווזר מבעוד מועד עם 5 מאווררים: אחד בחזית עם פילטר אחד בראש המארז אחד מתחת לספק ושניים בצד המארז בקירוב הפאנל עם החלון.
על חלקם יש לי שליטה באמצעות הפאן באס שבחזית על הדלת כמו כן בחזית הדלת יש תאורה בעלת שלושה מצבים : כבוייה מהבהבת או דלוקה תמידית.
המארז עצמו באמת נראה יפה.
המחיר שלו מאוד יקר 778 ללא הספק.
כמו כן ניתן לראות בפנים בחופזה את הספק שלהם ה PurePower 480W Buterfly שהוא אחלה ומה שלא ניתן לראות כי לא חשבתי בזמן הצילום לצלמו זה את גוף הקירור החדש שגם הוא שלהם POLO 735
מה שיאמר לזכותם שהם מספקים עם כל מוצר שלהם מדריך למשתמש.
כמו כן עם הספק למשל קבלתי בערכה מאוורר blower שכרגע אין לא שימוש כי כבר לא היה לי היכן לתקוע אותו ;D.
זהו אני אשמח לענות על שאלות נוספות ועם מישהו מעוניין להתרשם ממנו מקרוב ואו לסייע לי בביצוע ה OC ואו סידור הכבלים שיצור עימי קשר בפרטי ונראה מה קורה.
