ה- HyperThreading לא עובד
שלום.
הבעיה שלי היא שה-HyperThreading לא עובד למרות שהוא מאופשר דרך הביוס, ובעת האתחול מופיע HyperThreading Enabled.
חשבתי שזה בגלל שעשיתי עידכון ביוס (למרות שלא שמתי לב אים זה עבד לפני כן או לא), אבל גם לאחר צריבת גירסת הביוס הקודמת עדייו לא עובד ב-HyperThreading.
מפרט רלוונטי:
לוח IC7
מעבד 2.8C (כן ;), עים תמיכה בHyperThreading)
XP PRO מעודכן ללא SP2.
איפה אתה רואה שהוא לא עובד????
א. בaida מופיע לי כמעבד אחד.
ב. Windows Task Manager תחת חלון CPU Usage History מופיע לי כעת רק מעבד אחד.
תחליף במנהל ההתקנים את ה"מחשב" ל ACPI multiprocessor.
איך בדיוק?
בדיוק איפה שאתה נמצא.
לחיצה כפולה על ה"מחשב", ותעדכן לו את הדרייבר מתוך הרשימה שיש שם.
אהה, לא ידעתי מהיכן לעדכן את הדרייבר עד שניסיתי לבחור מתוך הרשימה הקיימת.
תודה רבה!
** עריכה **
שיניתי, עשיתי restart כמו שנדרש, ועדיין המחשב עובד על מעבד אחד!
איפה אתה רואה בתמונה שלך שזה רק מעבד 1?
לפי השאלה שלך בטח יש לך AMD...  ;)
כשהHyperThreading מופעל אז הCPU Usage History מחולק לשניים והוא מראה לך את הפעילות של "שני" המעבדים
וואוו, עכשיו כשאני שם לב מה קורה אחרי "ששיחקתי" שם קצת במנהל ההתקנים המעבד מתחמם ללא סיבה == אין שום תוכנית רצה ברקע ובprocesses יש 99% לSystem Idle Process.
הממ..
אני מריח פירמוט מתקרב ובא... :P
במנהל ההתקנים, מופיעים לך שני מעבדים ?
ייתכן שהתקנה מחדש של ווינדוס היא הפתרון היחיד, אם כי אצלי עברתי ממוד היפרת'רדינג לרגיל וחזרה ללא בעיה...
תבדוק גם בביוס ותוודא ש HYPERTHREADING ENABLED.
מה לא היה ברור?
שני דברים נוספים בביוס הקשורים לכך:
APIC Mode
MPS Version  Ctrl For OS: This item specifies which version of MPS (Multi-Processor Specification) this motherboard will use
ל HCK זה נורמלי לגמרי
99% לSystem Idle Process זה אומר ש99% מהמשאבים של המחשב פנויים. אין צורך בפירמוט. :)
לכותב התרד : חיברת את שני הסטיקים בצורה הנכונה? (1,3 או 2,4)
