NF7-S2 וזיכרונות
טוב הלך לי הלוח הישן וחלטתי ללכת על "NF7-S2" בעיקר בגלל השם ותג המחיר.
אני יודע שזה לא ל OC וזה לא קריטי לי.
יש לי בעיה, יש לי שני זיכרונות DDR 266 והם לא עובדים ביחד, בעצם גם כל אחד לחוד עושה בעיה.
מסתבר שצריך לשים את הזיכרונות DIMM3 ל DIMM1 בסדר הזה! ז"א כאשר שמתי רק סים אחד ב DIMM1 היו לי בעיות, כאשר שמתי שני סימים ב DIMM1 ו DIMM2 (כדי שלא יהיו DUAL הם לא מתאימים אחד לשני) היו בעיות. הן נפתרות (לפחות כך אני חושב) כאשר אני שם אחד ב DIMM3.
עכשיו אם אחד ב DIMM3 אז אני לא יכול לשים את השני משום שה הופך ל DUAL!!! ואז windows מסרב לעלות.
בעיקרון בדקתי אותם ב MEMTEST והם עשו בעיות יחד ב DIMM1 ו2 וכאשר אחד היה ב DIMM3 לבד או בדואל עם השני ה MEMTEST לא מצא כל בעיה, אך כאמור, ה windows XPSP2 לא עולה.
האם יש למישהו רעיון???
אתה אומר שהם DDR266, תבדוק בביוס שהלוח לא מנסה להריץ אותם ב 333 או משהו כזה.
תודה אבל מוגדר בלוח FSB 133 ומהירות זכרונות 133.
עוד בעיה בלוחות החדשים של אביט..., לי עם האיפוקס עבדו בכיף זיכרונות ג'נריים(בערך) אחד PC2100 ואחד PC2700...
והם פעלו בדואל ולא עשו בעיות...
טוב אז הם לא עובדים בדואל כמו שצריך (winXP לא עולה)
וכשאני שם אותם ביחד במקומות 1 ו 2 המחשב לא מתפקד טוב, נכבה עצמאית או עושה ריסטרט!
אותו דבר לגבי סים אחד מקומות 1 או 2.
רק כאשר אני שם אחד (!!) במקום 3 (!!) המחשב יציב.
ואז אני לא יכול לשים את השני כי הם יהיו בדואל שלא עובד טוב!!
אגב בחוברת של לוח האם מבקש לשים את הזיכרונות מהמקום ה 3 ל1 בסדר הזה!!
אז איך אני אשים שני סימים יחדיו????
רעינות
עדכנת BIOS?
נסה רק בשביל הבדיקה להוריד עוד את המהירות של הזכרונות, ובנוסף לזה את ה CAS
יניב
וואלה אני ואתה באותו ראש, לפני דקה הורדתי את התיזמונים ל 80% ז"א ל 5-3-3-2.5 מ 6-3-3-2.5.
ואת הביוס עידכנתי איך שקיבלתי את הלוח אם.
טוב הזיכרונות כרגע עובדים בדואל - רק ב 106mhz ולא ב 133mhz והwindows עולה ונדמה כיציב.   ;D
יופי, תריץ 3DMARK איזה כמה שעות לראות שהכל יציב
אז אני מבין שהזכרונות לא מהשובחים? לא נורא, גם שלי...
אגב, גם אני אומר את המשפט
"וואלה, אני ואתה באותו ראש" ;)
יניב
