אז ככה בסופו של דבר עשיתי OC למעבד עכשיו יש לי עוד כמה שאלות ...יש תמונה
טוב . נתחיל בזה שהעלתי
מ - 133באס ל - 150 שזה ( 2.4 ל 2.7 )
המכפלה היא 18 .
עכשיו לשאלה שלי . :
שהעלתי ל- 155 ( 2.8 )
בהתחלה שהחשב עלה ..אז היה כתוב "נכשל ה- OC "
וזה החזיר אותי לביוס למצב ברירת המחדל
מה שאני רוצה לשאול זה האם הזכרון מגביל אותי ? (בחתימה)
או שצריך להוסיף מתח למעבד ?
והאם זה מסוכן ?
בבקשה גם תמונה :
  • תגובות 33
  • צפיות 3.9k
עשית OC גם לזכרון?
דרך אגב מה העם לקנות DualDDR400 עם מעבד 533MHZ?
אצלי יש אותו מעבד עם DualDDR333, אבל הייתה תקופה שזה מה שמכרו.
לכן אני מנסה להגיע ל3000MHZ (באס של 166MHZ), כך שהזכרון ינוצל עד הסוף.
לא עשיתי OC לזכרון ...בהתחלה שהמשב עולה כתוב לי
DUAL PC-3200
128X1
השאלה מה כתוב בClock Frequency אם 200 לא עשית לזכרון, אם יותר אז עשית..
אז זהו שלא כתוב בשום מקום על זה ...לא בביוס לא ב-CPU-Z ...אחרי שהחלפתי ללוח P4S800D אין לי פרטים על הזכרון !!
גם ב אוררסט זה לא מראה לי ...
אמרו לי שזה בגלל שהתוכנה יצא אחרי הזכרון (כי גם את 6800GT הוא לא מזהה לי ) ולעוד כמה בפורום
שמע למעבד שלך יש באס של 533 הזיכרון שלך יכול לעמוד בFSB של 200 (באס 800), כי הוא DDR400, לפני שביצעת את הOC נעלת את הPCI/AGP ?,כי לפי מה שאני יודע צריך לנעול אותם דרך הביוס מכיוון שכאשר אתה מבצע OC למעבד על ידי העלאת באס,(באינטל אין אפשרות אחרת), אז כול המערכת,זיכרון מעבד... מומהרת אם תרצה ואם לוא.
יכול להיות שהבעיה שלך היא באמת מחסור במתח דבר ראשון תגיד מה הטמפ' של המעבד שלך במנוחה ובמאמץ אם הטמפ לא גבוהות (איזור ה40-45 זה בסדר לקיץ)
העלאת המתח לא אמורה לגרום לנזק בתנאי שמבצעים אותה כמו שצריך, אתה צריך להעלות ממש מעט נגיד מ1.5 ל1.55 ולבדוק אם המחשב מתייצב ובכמה הטמפ' השתנו.
תבדוק את עניין הטמפ' והעניין של נעילת הPCI/AGP ותחזור ותגיד מה קורה עם זה.
כמו כן כדאי שתעיין בתרד הזה
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=85853.0
הטמפ' שלי במנוחה :
מעבד: 40
לוח: 38
מאמץ -
מעבד:50
לוח: 40
זה בסדר ?
איך נועלים PCI \ AGP ? לא מצאתי את זה בביוס ...?
זה פושט מדהים ...
ב 155 באס ( 2.79 ) החשב עולה !
156 באס "הOC נכשל"
תעלה את מתח המעבד ל1.6 ותראה לאן אתה מגיע עם זה... , אל תעלה יותר מזה... , לדעתי תוכל בכיף לקחת אותו לאיזור ה3GHZ...
כן זה מה שאני רוצה (כולה 3.0 לא יותר )
אני חייב לציין שיש לי את הקירור סטוק של אינטל ..אמור לעושת לי בעיות ?
שמע כתוב לי בביוס :
CPU VCORE OFFSET +0.1V
וזה על disabel
זה קשור למתח ?
כי אין לי מושג איך משנים
צריך להיות לך שם משהו כמו Frequency Settings , ואז שם צריך להיות CPU Vcore או Vcore , או שיש שם Power Options ושם יש Vcore... , תחפשד משהו עם VCORE , ואז תשנה ל1.6(+0.1V)
יש לי כמה עם VCORE ...אבל אין בהם אפשרות לשנות ...למשל ל- 1.6 !!
תגידו זה בסדר שעכשיו ..כל שניה משתנה המתח ..כאילו בתוכנה CPU-Z כל שניה המתח עולה יורד עולה יורד ...
למשל פעם ל- 1.58 ופעם ל 1.53 ..זה בסדר ?
תראה עכשיו שניתי ל ENBALE את המקום הזה ..
וזה העלה את המתח ל 1.65 משהו כזה ...אבל בכל זאת המחשב לא עלה ...ב 155באס ..! ! !
להמ זה ?
צריך אולי לנעול AGP\PCI ?
