WINDOWS 98 SE - עושה ריסטרט מעצמו כל כמה זמן בלי סיבה
המחשב הישן שלי מת אז אני משתמש במחשב של אחותי עם ההרד דיסק שלי,
התקנתי וינדוס מחדש (98), דרייברים והכל.
הכל עובד בסדר רק שכל כמה זמן כשאני באמצע משהו לא משנה מה (INTERNET EXPLORER או אפילו סתם בשולחן עבודה)
הוא עושה ריסטרט מעצמו, אני לא יודע מה הבעיה...
הורדתי דרייברים ללוח אם אבל אני לא בטוח שהם 100% תואמים, התקנתי וזהו..
מה אני יכול לעשות?
ד"א זה פנטיום 3 עם 320MB RAM
וכרטיס מסך של ATI
תודה לעוזרים
כבעל נסיון רב אם WIN 98 SE המלצה עדינה ביותר שלי :bash: תעיףףףףףףףףףףף את המערכת הפעלה האומללה והישנה הזאת תפרמט ותתקין חלונות XP
אוי כמה סבלתי ממנה דיי היום עברנו כבר את שנת 1998 היום אנחנו בשנת 2004 והמחשב שלך בקלות יעבוד אם המערכת הפעלה הזאת .
הבעיה בחלונות 98 רגישות חזקה לכל פיפס קטן ז"א כל אי התאמה הכי קטנה או מסך כחול או שהמערכת נתקעת . אני ל98 לא יחזור בחיים בכל מקרה במידה ותרצה אותה בכל זאת תתקין 2 פרטישנים C+D בכונן C (במחיצה קטנה תתקין WIN98 ) ואילו במחיצה D תתקין חלונות XP .
סליחה על הבוטות שלי אבל זה המצב.
תריץ בדיקת וירוסים וSpywares
ותריץ בדיקה לזיכרון www.memtest86.com
איזה דרייברים בדיוק הורדת ללוח ??? תוריד cpu-z http://www.cpuid.com/download/cpu-z-124.zip בmainboard יהיה רשום איזה לוח יש לך
הוספת/החלפת חומרה לפני שזה התחיל לקרות ???
סרוק וירוסים
http://housecall.trendmicro.com
תבדוק אם ללוח יש קבלים פגומים,תסתכל באתרים האלה כדי לדעת איך זה נראה
http://www.overclockers.com/tips1081
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
בדוק את הזכרון אם memtest - http://www.memtest.org/#downiso
המחשב עצמו של אחותי, רק ההרד דיסק שלי...ולאחותי אף פעם לא היו בעיות כאלה..
כבלים פגומים אין, זה לא תוכנת SPYWERE, כי הוא עשה לי את זה עוד לפני שהתקנתי את המודם ונכנסתי לאינטרנט (ועוד אחרי פורמט).
וירוסים גם אין.
זאת הגרסא של הלוח אם שלי: vt82c596, חיפשתי ולא מצאתי מקום שאפשר להוריד בו את הדרייברים, אולי מישהו יכול לעזור?
סליחה על ההקפצה אבל הת'רד כבר עבר לעמוד הבא ולא קיבלתי שום תשובה,
התקנתי וינדוס XP PRO והוא עדיין עושה RESTARTS מעצמו.
מה אפשר לעשות עכשיו?
מה יכל לגרום לזה?
לוח אם בימיו האחרונים. באיזשהו שלב הוא יכבה ולא ישוב עוד... :-\
צ'יפסט דפוק, מעבד דפוק, ספק דפוק, זיכרון דפוק.
זה לא יכול להיות אחד מאלה, אלא אם כן משהו חיצוני גרם לזה.
אני אסביר בדיוק מה קרה, ההרד דיסק במחשב הישן שלי נדפק אז החלפתי אותו במסגרת האחריות (היה לי7200 WD 40 GB וקיבלתי MAXTOR 40 GB 7200)
ואז פתאום המחשב לא נדלק ועשה בעיות צפצופים בהתחלה וכדומה.
אח"כ הלכתי לחנות מחשבים השכונתית מול העיניים שלי הוא בדק את המחשב, ולפי מה שהוא אומר הספק מת וכרטיס מסך.
הוא הראה לי גם שכשמחליפים את הספק והכרטיס מסך אז המחשב נדלק והכל סבבה, והוא גם אמר שהוא אף פעם לא ראה שספק וכרטיס מסך נהרסים ביחד.
אז לבינתיים לקחתי לאחותי את המחשב שלא היו לה איתו בעיות אף פעם ושמתי בו את ההרד דיסק החדש שלי (MAXTOR 40) והוא עושה כל כמה זמן
RESTART, הוא עושה את זה באופן אקראי לחלוטין.
עשיתי בדיקות SPYWERE וANTI VIRUS וזה לא קשור לאף אחד מאלה, החלפתי את המערכת הפעלה ל WIN XP כמו ש zohar62 ייעץ.
עכשיו הוא עושה את זה שוב,
אני חושב אולי משהו חיצוני כמו מתח בחשמל גורם לזה, כי 2 מחשבים בשבוע באותו חדר, מוזר מדי.
אם התופעה חזרה בשני מחשבים נפרדים, זה יכול להיות:
1) בעיה ברשת החשמל אצלך בבית, או איזה הפרעה אלקטרומגנטית-סופר-מוזרה
2) וירוס או מזיק אחר, שקפץ ממחשב אחד לשני
3) יד המקרה, שני מחשבים שעושים ריסטארטים לעצמם מסיבות שונות (או אולי דומות אך בכל מקרה נפרדות)
המחשב הראשון לא עשה ריסטרטים, אבל נדפק הספק והכרטיס מסך
השני עושה ריטרטים...
מתסכל
לי הייתה בעיה בדיוק כמו שלך באקס פי כל פעם המחשב היה עושה ריסט לעצמו ללא התראה מוקדמת....לא ידעתי מה לעשות
הרצתי סריקות לוירוסים בנורטון וסריקות לספייוור ב SPYBOOT SEARCH & DESTROY וב ADAWARE וב SPYSWEEPER ובעוד תוכנות שאני לא זוכר.
ושום דבר לא עזר נסיתי לא לגעת בו בכלל והוא נכבה שוב ושוב......
עש שמישהו הציע לי לעשות סריקה לזכרון עם התוכנה TDS-3 עשיתי סריקה לזכרון ולהפתעתי הרבה מאז זה לא קרה לי יותר במשך חצי שנה...וזה היה קורה לי כל יום 5 פעמים לפחות.......לסיכום הבעיה נעלמה אני חושב ששווה לך לנסות.
הספק כוח הלך כמעט ב100% יש לך בעיה באזור שלך של קפיצות מתח ברשת החשמל נתקלתי כבר בבעיות כאלה למישהו שתיקנתי את המחשב הלך הספק 3 פעמים שמתי לו ספק טוב עכשיו הכל תקין.
בקיצור תחליף ספק אפילו קח ספק מהמחשב שלך ושים אצל אחותך רק לצורך בדיקה עדכן מה מתקדם.
בעיה שניה במידה ולא נפתרה זיכרון לא תקין עלול לגרום לבעיה הזאת.
בכל מצב כנס למחשב שלי בשולחן עבודה קליק ימני מאפיניים -מתקדם-הפעלה ושיחזור-הגדרות-שם למטה בטל את הסימון (כשל במערכת הפעל מחדש באופן אוטומטי). ואז במקום לעשות ריסטארט יהיה לך מסך כחול ושם תהיה רשומה התקלה כנס אם מה שרשום שם לאתר של מיקרוסופט ובדוק מה הם אומרים לגבי התקלה .
עדכן אותנו מה קורה .
בברכה זוהר.
