מנסה להפעיל לוח PCPARTNER Chip 5600 + בעיה בסי די לאחר ג'ימפור הלוח
יש לי פה לוח שאני עושה עליו כמה ניסויים...
פעם, כשחיפשתי לו דרייבר, נראה לי שמצאתי שהוא תוצרת PCPARTNER או משהו כזה.
הצ'יפסט הוא SIS 5600. ב CPU-Z, בלשונית ה Motherboard, שדה היצרן נשאר ריק.
בכל מקרה, יש לו כ.קול מובנה, אבל אני לא מצליח להפעיל אותו.
המחשב מריץ Win98, אבל בשום מקום מתוך הווינדוס אני לא רואה שיש כזה רכיב.
חשבתי שאולי זה על DISABLE בביוס או משהו כזה, אבל לא מצאתי את זה.
דגם הלוח הוא 35-8819-02, כ. הקול שיש עליו הוא Creative Vibra 16 XV,
אבל גם בחיפושים לא מצאתי אותו כרכיב על לוח, אלא רק ככרטיס חיצוני, PCI או ISA.
אז מה אני אמור לעשות בשביל להפעיל אותו? האם זה בביוס? האם זה בווינדוס? האם יכול להיות שיש ג'אמפר שמגדיר שלא יעבור בכלל, ואז אני צריך להתחיל לחרוש את הלוח ולחפש אחריו?
אני ממש אשמח לקבל תשובה בקשר לזה... כי אני כבר אובד עצות.
או אם מישהו נתקל בתרשים של הלוח שמסביר את תפקודו של כל ג'אמפר - גם זה יעזור מאוד.
תודה,
נדב.
לפי מה שהבנתי מגוגל הכרטיס קול הזה עובד עם הציפ CT2511 אז הנה הדריבר
http://www.mycomp.com.tw/Driver/Sound/ct2511.zip
אתה מתכוון שהוא מראה לך Pci Multimedia Device במנהל ההתקנים? או שלא מראה לך כלום ולא מזהה את הכרטיס?
אם אתה לא רואה כלום פשוט תבדוק בביוס שהכרטיס קול לא על Disable ותחפש את החוברת של הלוח אם בשביל לבדוק על גמפרים
הוא לא מופיע בכלל במנהל ההתקנים...
חרשתי את הביוס, אבל לא מצאתי שום דבר שקשור לכ. הקול ועל מצב DISABLED.
לגבי הג'אמפרים, יש מצב, כי יש איזה מליון על הלוח, אבל אין לי את החוברת... ככה שאין ממש מצב להתחיל לנחש.
יש מצב לארגן איכשהו גירסה מודפסת של החוברת?
או שאולי יש למישהו רעיון אחר..?
תודה,
נדב.
תודה רבה רבה רבה!!! באמת זה עניין של ג'אמפרים, אני הולך לנסות לסדר את זה עכשיו... אז על קצה החוט שנתת לי, יחד עם קצה התקווה, תודה!
:jump: :jump: :jump:
נדב.
הפעלתי אותווווווו!!!
אחרי ששיניתי את הג'אמפרים, הווינדוס עלה וזיהה אותו מיד.
עכשיו יש לי בעיה אחרת: משום מה, מאז אותה פעם שהוא עלה, הוא לא מזהה את הסי די רום שלי, לא בווינדוס, גם לא בדוס.
למה זה, לעזאזל, ומה עושים..?
לא ניסיתי להגדיר אותו ב Boot Sequence ולראות אם הוא מעלה את הדיסק, פשוט לא היה לי כח, אבל בהתחלה, כשהוא סורק את ה IDE'ים, הוא לא מזהה אותם, רק את ההארד דיסק.
יש לציין שהמחשב משתהה כמה שניות על ה Primary Slave, שם נמצא הסי די, ואז כותב NONE וקופץ להבא.
מה אני יכול לעשות? זה לא עניין של חיבור ומגעים, לא נגעתי בזה בכלל... וזה משגע אותי לגמרי!
תודה,
נדב.
