התלבטות לגבי מקלדת
ראיתי באינטרנט באתרים שונים עכבר + מקלדת של חברות לא מוכרות כמו SANSUN . המקלדת אלחוטית והעכבר אלחוטי + נטען. החבילה עולה 200 שקל.
רציתי לדעת אם כדאי להתעסק עם חברות לא מוכרות ואם למישהו יש מוצר של חברה זו או חברה אחרת לא מוכרת ויכול לומר לי את דעתו
האם כדאי לקנות את המוצר?
נתחיל מזה שמקלדת לפני שקונים בודקים אם זה נוח לך.לא קונים וירטואלית בלי להרגיש.
לדעתי האישית.לא כדאי בעיקר אם אתה קונה אלחוטי לקנות מותג לא מוכר.אם זה רגיל אין בעייה.
בעיקר שאם בעתיד תשאר עם אותה מקלדת או עכבר.יכול להיות מצב שמערכת ההפעלה לא תזהה את הרכיב ,ולא תוכל להשתמש בו בגלל שלא יהיו קיימים לך דרייביים מתאימים בגלל שהיצרן לא טרח ליצור דרייבר עדכני או שהוא כבר לא קיים.
חבל לבזבז את הכסף על חברה לא מוכרת במיוחד שזה קשור למשהו שצריך להיות נוח..........
הייתי הולך על משהו כמו MX500/510 + מקלדת אינטרנט אלחוטית מוכרת או סט כזה של מיקרוזויפט
יש את הסט המעולה של מייקרוסופט ב220.
אמנם העכבר לא נטען אבל הוא חסכוני, ותאמין לי שזה יהיה אופציה הרבה יותר טובה מSANSUN.
המקלדת זה לא משהו רציני אבל מעכבר מעולה נהנים בכל רגע
תודה על העזרה
לפי מה שהבנתי המקלדת והעכבר לא זקוקים ל driver ויש אחריות לשלוש שנים
בכל זאת על איזה דגם של מירוסופט אתה מדבר במחיר 220
בטח שהם זקוקים לדרייבר
הייה לי עכבר של מיקרוסופוט .אני מדבר על עכבר פשוט שמתחבר דרך PS2.הוא עשה לי כאבים איומיים ביד.דבר שעכבר של לוגטיק לא גורם לי.
כדאי לנסות שוב את העכבר ולשים לב אם יש "גבעה" בעכבר.לי הדבר הזה גרם כאבים לא נורמלים.קח זאת לתשומת לבך.
רק למען ההגינות יש אנשים שזה לא מפריע להם כלל.לי אישית זה מאוד מפריע.וגם בעכברי לוגטיק יש גם גבעה כזאת.לבדוק כל מקרה לגופו.
עריכה:
בהמשך להערתו של Ido-K אני מוסיף פה כמה דברים:
פשוט לשים לב לעניין בכל העכברים עם גבעה .כל אחד עם מבנה כף יד אחר ויש אנשים שזה מפריע להם ויש אנשים שכלל לא.
בשני החברות שציינתי מייצרים עכברים מצויניים עם גבעה ובלי גבעה .ואם זה השתמע אחרת אני מתנצל.וגם יש חברות עלומות שם שהעכברים שלהם מאוד נוחים.ולא המלצתי על עכבר מחברה מסוימת .
תודה על העזרה
אני חושב שבאמת כדאי לבדוק קודם אם הוא נוח ואם הוא לא בעייתי מבחינת הקליטה שלו
על המקלדת הזאת ...
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=804
אפשר להשיג גם בפחות
אני מדבר על הדגם הזה רק הגירסה השניה (2.0) שבה העכבר נראה שונה (יותר נוח).
אפשר להשיג במחיר הזה בKSP.
erandb1,
אתה מדבר על דגם מסויים ובכל זאת עושה הכללה לכל החברה. יש המון דגמים של עכברים של מייקרוסופט כמו שיש המון דגמים של לוג'יטק, וכולם שונים ומעוצבים אחרת מהשני.
אני מאמין שלך היה את העכבר הבסיסי ביותר ולכן הוא לא היה ממש נוח.
