הארד דיסק - מזוהה אבל לא קיים.
שלום,
חיברתי מחשב, הכל טוב ויפה, בביוס הכל מוגדר כמו שצריך.
אני רוצה לפרמט דרך הווינדוס (ההתקנה), הוא אומר לי שההארד דיסק אינו מחובר.
בדקתי את כבלי ה IDE, מחובר ועוד איך מחובר.
ניסיתי דרך ה Fdisk, אך גם שם הוא לא מזהה שום הארד דיסק, וההארד דיסק מזוהה בביוס.
מישהו יודע אולי מה הבעיה, ואיך לפתור אותה?
הרדיסק רגיל (PATA) או SATA?
הוא מזוהה בביוס?
נראה לי שקצת התבלבלת ומדובר בדיסק קשיח SATA כי פשוט לא הגיוני שההתקנה של הוינדוס וגם FDISK לא יזהו אותו אם מזוהה על ידי הביוס והוא IDE
אם אני צודק אז אתה צריך דרייבר לבקר הSATA ,בדוק אם יש לך דיסקט שרשום עליו sata/raid אם אין אז כנראה הדרייבר נמצא בדיסק של הלוח אם וצריך להעתיקו לדיסקט ,לחץ על F6 ישר אחרי שההתקנה עולה ואחרי שתי דקות בערך זה ישאל בשביל דרייבר..
גם לי זה קרה שהתקנתי את הSATA שלי.
אבל לא הבנתי למה. אם הבקר מזהה את הכונן, למה ההתקנה של הווינדוס לא יודעת לגשת לאותם משאבים שהBIOS ניגש אליהם?
הרי כל הקטע בBIOS זה שאלה הגדרות הבסיס של המחשב
אממממ... אני לא חושב שזה SATA.
זה דיי ישן, והמחשב הזה (הלוח אם) כבר "השתמש" בהארד דיסק הזה פעם, אני לא זוכר שהייתי צריך להתקין מתישהו דריברים מיוחדים לזה.
אין לי גם שום תקליטון או משהו דומה עם דריברים לזה.
לפני הפורמט יש תהליך FDISK אבל של חלונות XP
בדקת שגם שם הוא לא מזוהה
אין צורך לעשות FDisk תחת XP - ממשק ניהול הדיסקים שלו מחליף את ה-FDisk.
המממ
אולי לא ג'ימפרת את הדיסק נכון? ייתכן מצב בו הביוס מזהה את הדיסק אבל בגלל שהוא לא מג'ומפר טוב, מערכת ההפעלה לא מזהה אותו.
אני לא יכול לחשוב על סיבה אחרת שזה יקרה.
אני מציע לא ג'מפר כלל ולדאוג ש ה HDD יהיה על IDE בודד ולא משורשר לCD או DVD
הוא אמר שהBIOS מזהה את הכונן, ככה שזה לא קשור לג'ימפור
לא נשמע לי הגיוני. זה לא שלמערכת הפעלה יש משאבים משלה. היא בסך הכל פונה לBIOS. אבל אם אתה אומר, יכול להיות שאני טועה
אני אומר.
אתה טועה.
