שאלה לגביי מעבד ה-ATHLON64
30 מעלות פשוט לא מתקבל על הדעת, לא ייתכן מבחינה פיזיקלית.
(אלא אם מנוחה פירושה מחשב כבוי...  ;) )
מצד שני המעבד לא מוציא 80 וואט, המכסימום הוא 89, נראה לי שהוא מוציא כ 75% מזה במאמץ.
הטמפרטורות של המעבדים האלו נעות בין 35 למעבד קריר במנוחה עד 55-60 למעבד במאמץ מכסימאלי.
בהפעלה הראשונית, 29 מעלות במנוחה עם cool n quiet מופעל, לא הבנתי מה פיזיקלית
לא יכול להיות, האתלון 64 3000+ צורך הרבה פחות חשמל מפליטת המקסימום שמצוינת באתר
AMD, הרבה פחות, בוודאי כאשר הוא UNDER CLOCKED ל 800 מגה הרץ על ידי מנגנון
ה cool n quiet.
30 זה הגיוני עם הCool N Quiet, אבל טמפרטורה במנוחה לא אומרת כלום (בדיוק בגלל דברים כאלו) - רק זו במאמץ רלוונטית.
המחשב 97% אחוז מזמן פעולתו עובד ב 800 מגה הרץ, הוא לא צריך יותר למשימות שוטפות,
גם כאשר הוא במאמץ הוא לא עובר את ה 50 מעלות (זאת כבר הערכה, לא בדקתי).
* אתלון 64 3000+ עם COOL N QUIET.
זה לא משנה בכלל, תמיד צריך לבדוק את הטמפרטורת מקסימום.
אם 97 אחוז מהזמן המחשב ב30 מעלות, ואת ה3 אחוז הנותרים הוא מבלה ב70 מעלות, אז לא עשינו כלום.
ברור מאליו שהטמפרטורה בזמן מנוחה תהיה נמוכה יותר מזו בזמן מאמץ, ואם אתה רוצה לדעת שהכל בסדר עם הקירור\מארז,
לבדוק את הטמפרטורה בזמן מנוחה ועוד עם CNQ זו בטח לא הדרך, אתה מסכים?
לגבי הבארטון, זה הגיוני, ברור שהמארז לא מאוורר מספיק אבל אין בעיה עקרונית עם הטמפרטורות האלו.
לגבי ה 30 מעלות, אם החדר בטמפרטורה שקרובה ל 30 מעלות, לא חשוב כמה מעט חום פולט המעבד הוא יהיה חייב להיות יותר גבוה מטמפרטורת החדר (גם ב 800 מה"צ), לפחות לפי ההגיון שלי.
זה כמובן נכון אבל למה אתה מניח שטמפרטורה של חדר בשעות הערב היא 30 מעלות?
יותר סביר 25 מעלות.
טמפרטורת החדר לא משנה כלום, זאת טמפרטורת המארז שחשובה, וזה יכול להיות 30 מעלות בערב.
נו באמת, טמפרטורת המארז מושפעת מטמפרטות החדר.
טמפרטורת המארז היא מושג לא מוגדר היטב, יש אוויר
שיוצא מהספק, אוויר שיוצא ממאוורר המארז - פירטתי
את המפרט (אנטק סונטה, לוח K8T800, אתלון 64 3000
חדש עם מפזר חום רגיל של AMD) ובהפעלה הראשונית
של המחשב לאחר סיום ההרכבה קיבלתי 29 מעלות, עם
הזמן הנתון הזה קצת עלה לאזורה 33 מעלות.
כל זאת כאשר COOL N QUIET מופעל ובעצם המעבד
פועל על 800 מגה הרץ.
טוב, בסדר, אז זה לא טמפרטורת המארז, זה הטמפרטורה של האוויר שנכנס לסינק.
כל מה שמעניין - מה הטמפרטורה של המעבד אחרי חצי שעה של עבודה.
