בעיה ב iexplore.exe
שלום!
יש לי בעיה במחשב, כבר יותר מחודשיים, אומנם היא לא מפריע לי לכלום (לפחות לא ששמתי לב) אבל החלטתי שנמאס וצריך להיפתר ממנה!
בקיצור הבעיה היא כזאת, בכל פעם שאני מפעיל את המחשב, עולה לי הודעה בסיגנון הזה :
iexplore%2EJPG
אז הלכתי לחפש את הקובץ הזה, ואכן מצאתי, אז ביקשתי מחבר שלי שיש לו מערכת כמו שלי(אקספלורר 6 וחלונות ME) שישלח לי את הקובץ הזה, ואני אחליף את שלו (שכנראה לא פגום) בקובץ שלי... בקיצור ככה עשיתי וזה לא ממש עזר.
אז מה אתם מציאים לי לעשות? איך לטפל בבעיה המרגיזה שמציקה לי בכל פעם שאני מדליק את המחשב?
בתודה מראש, גל הקוף התאילנדי !
תלחץ
start --> run -->type in the box:msconfig
ואז אחרי שהקשת תפתח התוכנה הזאת שיש בה מספר כרטסות לך לזאת שקוראים לה
startup
ותחפש את ברשימה את
iexplorer.exe
או אחד שרשום בצד ימין שהוא מפנה אל Iexplorer.exe ותוריד את ה"V" מהתיבה ואז תצא מהתוכנה ותגיד שאתה מוכן לרסט ואז המחשב יתרסט וכהשהוא יעלה שוב תופיע תיבה עם הרבה קישקושים פשוט תסמן "V" שאתה לא רוצה לראות אותה שוב וזהו נפתרה הבעיה
אם בכל זאת לא עוזר ועדיין יש את ההודעה חפש עוד דברים עם Iexplorer.exe בתוכם ותוריד מהם את ה"V" עד שתעלם הבעיה
תיכנס ל RUN->MSCONFIG->STARTUP ותוריד את הוי מהקובץ...
אבל זה רק כדי להיפטר מהודעה....
כי לפי מה שהבנתי זה מה שמציק לך......
