מארזי RAIDMAX
1. יש את הCOBRA ואת ה SCORPIO מה ההבדל ? על מה אתם ממליצים מהם ?
(לדעתי אין הבדל רק בצורה מקדימה)
2. איזה מאוררים אתם ממליצים לשים למארז שלדעתחם יותר טוב מהשני (COBRA או SCORPIO)?
הקוברה הוא מידי טאוור
הסקורפיון מגיע במספר דגמים שחלקם (רובם) גדול יותר
עקרונית שניהם ממוצעים כאלה, לא מצויינים ולא גרועים
לא משנה איזה מאוררים העיקר תמצא את כל המקומות! או שתוריד את הגרילים ותוכל להסתפק בפחות מאוררים..
בכללי מארזים סבירים עם מחיר גבוה מידי לטעמי, מגיעים עם ספק כוח מזעזע ומחייב החלפה
אם אתה יודע כל כך על המארזים האלו
תציע לי מארז עם ספק עם מאווררים אבל משהו שלדעתך מאוד טוב (חייד להיות חלון צד )
תקציב?
אם אתה בן אדם משקיע ויש לך כלי חיתוך (דרמל למשל) אתה יכול לקנות את הריידמקס ולשפר אותו..
אפשר לקנות ריידמקס,לקבל זיכוי על הספק ולקנות Hec 300 ART.
הכי טוב שאתה יכול לקנות זה אחד המארזים של compucase במיוחד ה 6920
שבא עם ספק מעולה 400W של HEC
אבל בלי חלון
אבל תבדוק בחנויות אולי יש כאלו שיתנו אופציה להוסיף חלון
בתדוק בפנדה.
יש לי תקציב של 800 שקל וכל שבוע שעובר אני מקבל 200 שקל אז אין לי בעיב לשפר
אבל אני פשות חייב עכשו לקנות מארז
1. אז איזה אתם מציעים ?
2. מה זאת אומר לשפר אותו שאני אשפר אם יש לי את הכלים ? מה אפשר לעשות איתו
למען האמת אני לא ממש ממליץ על הצ'נברו, לדעתי הוא לא נראה טוב (אבל כל אחד וטעמו) יש לו חלון ממש קטן שלא יתן לך לראות הרבה מהחומרה בפנים
ובככלי הוא סתם מארז כזה, אני לא רואה בו שום דבר מיוחד חוץ מהאופציה לתפעל אותו ללא צורך בברגים
1. אני דווקא ממליץ על ANTEC SUPER LAN BOY שזה מידי טאוור איכותי מאוד (עולה 550 שקל בKSP ומגיע ללא ספק כוח) + HEC 300W ART שעולה 180 שקל
ככה שיוצא לו 730 שקל כולל ספק כוח, מארז יפה ואיכותי, אבל!! אתה תצטרך לקנות 2 מאוררים כי זה 120ממ, אז יוצא לך כבר מעל התקציב ;D
2. המלצה הפחות יקרה עם מארז גדול ואיכותי (חלון גדול יפיפה), סופרטלנט אלומיניום שעולה 450 בKSP ללא ספק+ ה ART - זאת אומרת 630 בסה"כ אבל אתה יכול להלביש מאוררים קיימים (80ממ) ככה שאתה מסודר..
** שיפור ביתי משמע לקחת דיסקיות חיתוך ולהתחיל לנסר את הגריל מאחורה לזרימת אוויר טובה, לאחר מכן להלביש מאורר 120ממ מקדימה וגם פה לנסר את החור הפנימי (למאורר 120ממ בודד במקום 4 של 80ממ)
LOCOS
אתב בטוח שהלנבוי ב KSP בלי מאווררים?
יכול מאוד להיות שהוא כבר מגיע עם מאוררים, אבל לזרימה נורמלית עדיף להחליף למאוררים חזקים יותר, בדרך כלל מה שמקבלים עם המארזים הם לא אטרקציה
מה דעתכם על המארזים האלו : (מה יתרון וחסרו שלהן)
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=2178
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=2015
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=223
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=2185
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=2179
1. איזה הכי טוב בינהם ?
2. מה יתרונות וחסרונות בכל אחד מהם ?
3. מה יתרונות וחסרונות בקירור בכל אחד ?(חשוב)
יקרים ללא שום סיבה, המחיר לא כולל ספק כוח, נראים טוב, מרווחים, זרימת אוויר סבירה
סופרטאלנט אלומניום מארז טוב ? רע ? ממוצע ? מצויין ?
ומה עם הקירור שלו ?
מה יש להחליף בו ?
וה SCORPIO או ה COBRA מה אפשר להוסיף או לשפר להם כדי שיהיו יותר טובים בקירור ? ובכל בכלל ?
הסופרטלנט אלומיניום מצויין הוא מומלץ מאוד ולא צריך לשנות בו כלום לפי דעתי..
מבחינת הRAIDMAX ברוב המקרים תצטרך לעבוד קשה ועדיין זה לא יגיע לסופרטלנט, אבל זה בהחלט ישפר תמצב (כמו שאמרתי קודם לנסר החוצה את הגרילים המובנים מאחורה, ולעשות חור אחד גדול מקדימה של 120ממ)
