עזרה בהקמת רשת אלחוטית (Edimax BR-6104WB )
יש לי מחשב נייד עם חיבור אלחוטי
וחיבור למחשב נייח עם חיבור כבל רשת
את החיבור הרגיל חיברתי בלי בעיות בכלל
אבל עם החיבור האלחוטי אני נתקל בבעיות
אם מישהו יודע איזה אפשרות אני צריך לבחור בראוטר הזה זה ממש יעזור לי
נסיתי כבר את כול האפשרויות אבל ללא הצלחה
תודה לכול מי שיוכל לעזור לי.
יש לי ראוטר דומה, EDIMAX BR-6114WG,
באיזה בעיות בדיוק מדובר?
אתה מזהה את החיבור במחשב הלקוח?
הפעלת בראוטר את אפשרות האלחוט?
פתחתי את האפשרות אלחוט
אבל המחשב הנייד לא מזהה אותו
יכול להיות שההגדות אצלו לא נכונות
איך אני בודק את זה???
ומה ההגדרות שצריכות להיות בראוטר עצמו?
הנייד לא מזהה שיש בכלל רשת אלחוטית בסביבה?
אם כן, תנסה להוציא ולהכניס את הכרטיס, להסיר דריברים להתקין מחדש.
(אגב, אם יש לך XP עם SP2, זה מפשט את התהליך של החיבור האלחוטי)
א. זה מחשב נייד אז אני לא ממש יכול להכניס ולהוציא את הכרטיס רשת
ב. הוא כן מזהה את הכרטיס רשת, אבל אני לא יודע איזה הגדרות יש לו
ג. אני אתקין את ה SP2 ונראה מה יהיה הלאה...
בנתיים אתם יוכולים לרשום איך להגדיראת הכרטיס או הראוטר
תוודא ש:
SSID דלוק ורשום שם שם כלשהו
WEP כבוי
Access list כבוי
AP דלוק
תנסה להחליף ערוץ בראוטר
תבדוק שגם בראוטר וגם בכרטיס הAuthentication Type הוא על OPEN
זה כל הטיפים שאני יכול להביא לך ;)
כול זה בהגדרות של הכרטיס או בראוטר??
ואיזה אפשרות אני צריך לבחור בראוטר?
AP??
כל ההגדרות האלה בראוטר חוץ מהאחרונה שזה בשניהם
AP = Access Point
אגב
מה זה SSID??
זה השם של הרשת אותה הראוטר משדר וכך היא תזוהה בכרטיסים אורחים
אני לא זוכר בדיוק מה הר"ת אבל זה יהיה רשום בתפריט של הראוטר כSSID
כדי להגדיר את הESSID (כמו שזה נקרא בנתבים האלה) כנס לנתב-> GENERAL OPTIONS
WIRELESS->BASIC OPTIONS
השדה השני זה מה שאתה צריך.
אגב:
ESSID= Extended Service Set IDentifier, לפי בבילון
הצלחת? יש לי אותו ראוטר רק לא מבין במחשב נייד.
אולי אני אוכל לעזור
Authentication Type : Open System , Shared Key , Auto
Fragment Threshold : 2346 (256-2346)
RTS Threshold : 2347 (0-2347)
Beacon Interval : 100 (20-1024 ms)
Data Rate : Auto
Preamble Type : Long Preamble Short Preamble
Broadcast ESSID : Enabled Disabled
זה חלק ראשון של ההגדרות (המודגש זה מה שסימנתי
ואמרתם לי לבחור AP
אבל יש פה הרבה AP:
AP
Station-Ad Hoc
Station infrastructure
AP brige point to point
AP Point to multi point
AP Brige WDS
AP רגיל.
השאר בסדר, זה כמו אצלי
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שמתי את ההגדרות כמו שאמרתם לי בראוטר
שמתי גם בנייד את אותו ערוץ (הוא מבקש שאני אמלא את זה)
אבל הם עדיין לא מזהים אחד את השני...
אני לא יודע מה אני לא עושה טוב
הייתי עד עכשיו בהגדרה שלDHCP
הורדתי אותה והגדרתי אי פי ידני לכולם
ושוב
במחשבים הנייחים מתחבר בלי שום בעיה
אבל כשאני מנסה בנייד זה לא הולך...
אני חושב שהבעיה היא בכרטיס רשת בנייד
אבל איך אני בודק אם הוא בסדר או לא??
