בקשר למדבקה מזיגזג במארז
יש לי את המארז של קומפיוקייס 6A19 מזיגזג ויש מאחורה איפה שהבורג למטה מדבקת אזהרה כזאת
קודם כל: אם אני פותח את המארז יש אחריות עדיין נכון?
ואם אני מוציא את המדבקה הזאת גם יש? כי היא מפריעה כשאני פותח את המארז
אין קשר בין אחריות ופתיחת מארז - מארז אפשר לפתוח מתי שרוצים.
ואין לי מושג ע לאיזו מדבקה אתה מדבר, אם לא כתוב עליה כלום אולי זו סתם מדבקה שבאה עם המארז כשהוא היה דנדש.
ואם היא מפריע לפתיחת המארז - תסיר אותה.
כתוב
אזהרה, אם משהו לא פועל להתקשר ל... ועוד כמה שטויות
לא צריך את זה?
שים לב - לעיתים פתיחת המארז מבטלת אחריות!
לא סתם שמו את המדבקה כך שתיקרע בזמן הפתיחה...
תתקשר לזיגזג לשאול לגבי תנאי האחריות לפני שאתה מבצע פעולה כלשהי.
פתיחת מארז מבטלת אחריות?!
פעם ראשונה שאני שומע על דבר כזה.
בכל מקרה אולי עדיף באמת שתתקשר אליהם.
אני מחזק את הטענה שפתיחת המארז ע"י המשתמש מבטלת אחריות, כדאי קודם כל לבדוק את זה עם החנות כי לפי מה שאני יודע ע"פ החוקים היבשים פתיחת מארז מבטלת אחריות, אז תתקשר לזיגזג הם בטוח יסבירו לך מה לעשות.
אכן כך,פתיחת המארז (על ידי קריעת המדבקה) מבטלת את האחריות,תמיד זה היה ככה...אני זוכר את זה מהפנטיום 2 (לא זוכר אם היה ב 1),אבל אני לא מכיר הרבה מקומות שבאמת מממשות את ההזהרה.
לא בכל מקום זה מבטל את האחריות.
בד"כ הרבה חנויות קבריות עושות את זה, אבל לא נראה לי שחנות כמו זיגזאג תעשה דבר כזה.
שמע ברור שלא זה קטע דבילי,אם למשל: "הלו זיגזג,כרגע קיבלתי את ספק-הכח שהזמנתי מכם,אבל אסור לפתוח לי את המארז כי יש מדבקת הזהרה".
אתה יכול לתת את הטקסט המלא של המדבקה ?
קודם כל תרגעו ... :D
פתיחת המארז לא תפגע באחריות .
תקרא את כל מה שכתוב שם על המדבקה ותראה שהיא לא אוסרת עליך לפתוח את המארז .
מה שכן , ברגע שאתה מקבל את המארז , פשוט תדליק אותו פעם ראשונה , תבדוק שהוא עובד , לפני שאתה פותח אותו ומתחיל להתעסק בפנים . אם הוא לא עובד , תחזיר אותו מייד לחנות או תתקשר אלינו , אם הוא כן עובד ונדלק , אז , אם בא לך , אתה יכול לפתוח את המארז ולא יקרה שום דבר .
המדבקה נועדה למנוע תקלות במשלוח , בדרך כלל על מערכות שנאספות מהחנות על ידי הלקוח לא מיושמות מדבקות אלה , אנחנו מראים ללקוחות את המערכות עובדות ברוב המקרים לפני האריזה .
ולמי שלא יודע Pafel הוא עובד חברת זיגזג 2000.
הכיבשה הסגירה אותי , נכון ?
:o
רוצים לעשות משהו טוב אבל הלקוח לא מבין וחבל
ללקוח נמאס שמרמים אותו... ::)
אז הוא הופך לחשדן...
