NTFS to FAT32
איך הופכים NTFS ל FAT32?
ניסיתי בכמה דרכים ולא הצלחתי.
אתה יכול עם התוכנה Partition Magic.
ואז אני חייב לפרמט את המחשב נכון?
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=85231.0
באמת היה צורך לפתוח עוד דיון?!
ולא,לא צריך לפרמט אם משתמשים בpartition magic
אהם???
אני שאלתי בדיוק את השאלה ההפוכה!
זה לא משנה בכלל
אפשר לעשות את שניהם עם פרטישן מג'יק
בכל מקרה,צודק,טעות שלי
תגיד,
itaysp מטי-בורד?
אם תנסה להפוך את המחיצה מNTFS לFAT32, תהיה חייב לפרמט
למה? כי כל המידע שהיה לך שם יהרס כליל.
בולשיט
זה לא נכון
אפשר לעשות את זה בלי בעיות עם התוכנה פרטישן מג'יק
אם תסתכל בדיון כאן:
תראה שמישהו עשה את זה והלך לו חלק בלי בעיות
חוץ מזה שהבחור שפתח את הדיון כאן ביקש ההפך (פאט לNTFS)
תלמד לקרוא
בלינק שהבאת הבנאדם ניסה (והצליח) להעביר מFAT32 לNTFS. לא כתוב שם שום דבר על להפוך מחיצה שהיא NTFS לFAT32 ובטח לא על הצלחה
הבחור שפתח את התראד ביקש להפוך מחיצה מNTFS לFAT32 כמו שכתוב בכותרת
NTFS to FAT32
או כמו שהוא אמר שוב בתגובה שהביאו לו את הלינק שהבאת לי
אהם???
אוקיי, אז אחרי שהבהרנו את הנושא, אני אומר לך שאי אפשר להפוך מחיצה מNTFS לFAT32 בגלל שהמידע נפגם ואורך התווים משתנה. כל פעם שתנסה לגשת למידע אז תקבל שגיאה
אני מדבר מנסיון ( :'()
טוב תודה ואינפר התדובה היא כן.. אני זוכר אותך.. אולי עדיין יש לי אותם באיסיקיו ;)
אם אין לך אותי,
אתה מוזמן להוסיף
134628043
וגרייב דיגר,
אני לא יודע איך הפכת את המחיצה מNTFS לFAT32
אבל מניסיון ארוך ביותר עם התוכנה פרטישן מג'יק,זה עובד בסדר גמור
אישית עשיתי את זה לפחות פעמיים על 2 מחשבים שונים עם התוכנה
הזאת וזה עבד בסדר גמור, בלי שגיאות ובלי כלום
למרות שזאת לא השאלה בדיון,
אני אענה לך...
א.כדי שיהיה אפשר לעבוד עם DOS/98
ב.יותר קל לזהות FAT32 דרך לינוקס
ג.איזה סיבה יש בכלל להשתמש בNTFS מלכתחילה? סתם מסבך את העניינים...
איזו סיבה (חוץ מלינוקס כמערכת מקבילה) יש בכלל להשתמש במערכת הקבצים הישנה, לא יציבה, לא מאובטחת שנקראת FAT32?
NTFS מערכת יותר טובה ויותר עמידה לתקלות, אין ויכוח על זה - רק ניסיון של שנים בעבודה.
ואל תתחיל ויכוח, פשוט הייתי חייב להכניס לכאן את הדעה שהבעתי באין ספור דיונים דומים.
בקשר לקטע של "לא מאובטחת" - אני לא על רשת משרדית,
והפיירוול שלי מספיק לי די והותר
ואפשר לדעת מה לא יציב בFAT32?
ואני לא מנסה להתחיל ויכוח, אני רוצה לדעת מה עדיף ולמה
וכמו כן,אני בקרוב (כשיגיעו החלקים החדשים של המחשב שלי)
אתקין לינוקס,ולכן אני אצטרך FAT32 בכל מקרה...
