אפשר בבקשה הסבר על המשחק פוטבול? הסבר בפנים.
טוב במקרה שלי זה NFL 2005... אתם יכולים בבקשה לתת לי את הרשימה של החוקים המשחק הזה... ברצוני ללמוד אותם...
בא לי קצת לשחק חחח :D
פשוט תשחק קצת ותלמד מהר מאד ! ככה אני למדתי את המהלכים ואעלו מהם עדיף לבצע ובאיזה מצב... תאמין לי זאת הדרך הכי כיפית והכי קלה
בסדר... חחח אבל אני רוצה קצת ידע אישי לחוקים לפני שאני משחק... תודה עם למישהו יש בבקשה בעברית... :D
אחד החוקים החשובים הוא שאי אפשר לזרוק כדור קדימה ,רק אחורה.
הייתי רוצה לדעת את כול החוקים... אבל אתה לא טועה? שמתחילים את המשחק אז הוא זורק את הכדור לבנאדם שרץ לכיוון הטאצ'דאון שלהם אז זה ההפך לזרוק קדימה לא אחורה.
בולשיט
החוק הזה קיים רק ברגבי,לא פוטבול
וגם שם אני לא בטוח אם זה שאפשר למסור קדימה או אחורה
בקשר לחוקים לפוטבול...
המשחק עקרונית הולך ככה,
נגיד יש לך כדור אז אתה צריך להעביר אותו 10 יארד (בערך מטר)
קדימה, אם תוך 3 נסיונות אתה לא מצליח הכדור עובר לקבוצה השנייה
ניסיון נגמר כאשר מישהו מהקבוצה שלך יש לו את הכדור ומפילים את
השחקן עם הכדור על הקרקע (ואז קופצים עליו והורגים אותו חחחח)
ברגע שאתה עובר 10 יארד  שוב יש לך 3 ניסיונות
בשביל לעשות טאץ' דאון שחקן מהקבוצה שלך צריך לדרוך על אזור השער
(סוף המגרש) של הקבוצה היריבה עם הכדור ביד שלו, זה נותן לך 6 נקודות
ובעיטת שדה שאם אתה מכניס אותה זה עוד נקודה
כמו כן אתה יכול לבעוט כדור בכל רגע (אני חושב) [כמו בעיטה אחרי טאץ' דאון]
ואם אתה מכניס אתה מקבל 3 נקודות
נראה לי בערך זהו...
על מה אתה מדבר ?! זה קשור לרוגבי ! לא פוטבול אמריקאי ...!
חוקים (מאוד - מאוד בסיסי)
לכל קבוצה יש שני צוותים, אחד התקפה ואחד הגנה.
המטרה בהתקפה היא לעבור 10 יארד (קצת פחות מ 10 מטר) ב 4 מהלכים עם צוות ההתקפה שלך.
המטרה עם ההגנה היא למנוע מהיריב להתקדם את אותם 10 יארד (12 אינצ' = 1 רגל [FOOT] שלוש "רגליים" = 1 יארד = טיפה יותר מ 90 ס"מ)
אפשר לרוץ עם הכדור כמו משוגע ואפשר גם למסור אותו לשחקנים אחרים.
בכל מקרה, כל מהלך מתחיל ב QB - קווטר באק - תחשוב עליו כעל תפקיד הרכז בכדורסל.
לפני כל מהלך (בהתקפה) יש "כינוס" קצר של השחקנים, בהם מחליט הקווטר באק על איזה מהלך הולכים.
כשבסוף, הרעיון הוא להעביר את הכדור האליפטי, לתוך האנד זון  - End Zone . זה החלק בסוף המגרש שבד"כ צבוע בצבעי הקבוצה היריבה וכו'.
אם הצלחת - זה ניקרא טאץ' דאון = 6 נקודות.
אם הצלחת להשיג TD, מגיעה לך בעיטת בונוס = 1 נקודה.
אפשר גם לבעוט את הכדור ולהעביר אותו בין העמודים שבסוף המגרש (בצורת האות Y) וזה שווה 3 נקודות - אל תנסה להבקיע ממרחק של יותר מ- 30 - 35 יארד.
זה ממש ממש מקוצר.
מקווה שעזרתי.
HF
עריכה: מידות
1 אינצ' = 2.54 ס"מ
12 אינצ' = 1 רגל, או פוט = 30.5 ס"מ
3 פיט או FEET = אחד יארד = 91.44 ס"מ
10 יארד (המרחק שצריך לעבור) = 9 מטר ועוד קצת
פעם הבאה תקרא מה כתבו לפניך HF...
אפילו שאתה אולי צודק בקשר ל-4 מהלכים
אני לא לגמרי סגור אם זה 3 או 4,וגם אח שלי לא בטוח
חוץ מזה הסברנו את אותו הדבר
קודם כל התחלתי לכתוב את התגובה שלי ה-ר-ב-ה לפני שעניתם, כך שלא ראיתי בכלל מה שכתבת (לכן גם ציטטתי את ההודעה ההיא ולא את שלכם).
שנית, עכשיו כשקראתי את "ההסבר" שלכם, הבנתי ששמעולם לא שיחקתם NFL וגם לא ראיתם משחק בטלוויזיה או במציאות.
כל מה שרשמתי הן עובדות.
שלכם הם השערות שלא פגעו וסתם בילבלו - 4 מהלכים ולא 3
10 יארד זה ממש לא בערך מטר.
בעיטת בונוס (Bonus Kick) ולא בעיטת שדה.
בעיטת שדה (Field Kick) שווה 3 נקודות (Field Goal)
אם מישהו מבקש עזרה, ואתם באמת רוצים לעזור, אז תוודאו שמה שאתם אומרים הוא נכון, ולא סתם
בגדר ניחוש או השערה, כי אחרת אתם סתם עושים נזק במקום לעזור (מה שנקרא שירות דוב במקום שירות טוב - ואני לא המצאתי את זה).
א.כתבתי שבעיטת שדה נותנת 3 נקודות
ב.משנה אם אני קורא לזה בעיטת בונוס או בעיטת שדה?
ג.רשמתי אחרי ההודעה שלך שאני לא סגור אם זה 3 או 4,הרבה זמן לא ראיתי משחק
ד.בפורום הזה אם אתה מנסה להשאיר הודעה אחרי שמישהו אחר השאיר הודעה הוא יראה
לך את הדיון המלא והמעודכן לפני שירשה לך להשאיר הודעה,ולכן התירוץ הזה לא תקף בכלל
מבין?
מבין?
במקום להתנצל, ולהודות שטעית, אתה מנסה להכנס בי, כשהעובדות הן שאני פגעתי בול עם ההסבר שלי ואתה לא.
אני לא מתכוון להגיב יותר להודעות שלך כי הן סרות טעם (סרות וגם חסרות).
אם פותח הת'רד צריך עוד עזרה - שיגיד.
בולשיט
נראה לי בערך זהו...
OK מצאתי את מקור הטעות שלי .
פשוט שיחקתי בבית ספר ב-los angeles לפני כ-15 שנה וזה מה שזכרתי.
קבלו את ההגדרה המדוייקת:
" In actuality, anyone on the offensive team presently playing
is allowed to pass the ball as long as the action is done behind
the "line of scrimmage"--an imaginary line which
marks where the ball began at the start of a play."
בתירגום חופשי :מותר למסור את הכדור לכל כיוון ובתנאי שלא עוברים את הקו (הדמיוני) שבו המהלך התחיל.
לגבי הוויכוח שלכם ,בכל הליגות מותרים 4 מהלכים חוץ מהליגה הקנדית ששם מותרים שלושה.
תודה רבה לכולם! :D טוב אבל לא ממש קראתי את הכול...
מתי קורה שאתה בועט בכדור יעני כמו פנדל שמישהו עומד עם האצבע על הכדור ואחד רץ לבעוט? מתי זה קורה?
שניה אתם ממליצים על NFL 2005?
בכל נקודה במשחק הקבוצה המתקיפה יכולה על מהלך בעיטה
שבו הקורטרבק ועוד שחקן מתחלפים בבועט ומכין כדור (שיכולים להיות גם שחקנים רגילים-בדרך כלל הם מיוחדים)
הכדור מועבר שבעה יארד אחורה מקו ההתחלה ("הסקירמג'") אל המכין כדור ואז הבועט בועט לעבר השער
(שלוש נקודות באמריקאי, באירופאי 4 נקודות לבעיטה שהתרחשה מעל ל40 יארד מהאנד-זון)
יש עוד שני מהלכי נקודות-אחרי טאץ' דאון במקום בעיטת בונוס אתה יכול לבצע החלפת שתי נקודות שהוא
ניסיון אחד להעביר את הכדור לאנד זון 3 יארד(או 4 אני כל הזמן מתבלבל אחד של האנאפאל והשני של המכללות) מהאנד זון
והשני נקרא סייפטי שגם הוא שתי נקודות וקורה אם הקבוצה המגינה מצליחה לטאקל שחקן יריב בתוך האנד זון שלו
(שכמעט ולא קורה כי נדיר שקבוצה מתקיפה נמצאת באנד זון של עצמה אבל נועד למקרה שקבוצה מתקיפה מאבדת את הכדור
באנד זון של היריב ואז מתחלפים)
