בעיית ריסטיים ותקיעות מחשב ...עזרה דחופה ..
יש מצב שריסטים ותקיעות מחשב נגרם בגלל וירוס ......... ?
תן קצת (הרבה) יותר אינפורמציה.
אוקיי קצת יותר אינפורמציה ...
זה מתחיל ככה, לפני חצי שנה המחשב שלי התחיל לעשות ריסטיים עצמיים לבד מעצמו ....חלק אמרו לי זכרון חלק אמרו לי ספק חלק אמרו כרטיסים לא יושבים טוב ..
לפני שבועיים הוא גם התחיל להתקע המסך פשוט נתקע המחשב לא מגיב לשום פעולה חוץ מהריסט בכונן עצמו ...
בעיה נוספת כאשר המחשב נתקע ב XP אז שאני עושה ריסט בכונן (בכפתור) , המחשב פשוט נתקע ולא עולה המנורה של ההרדדיסק דולקת קבוע והמחשב לא עולה ..
אני מבקש ערזה או לפחות לתת אופציות לביצוע לסדר את העניין המציק ומטריז הזה ...
ניסית לבדוק מה קורה אם אתה מחליף את החלקים האלה בחלקים אחרים? (לא צריך לקנות, תשאיל מחבר שלך)
יכול להיות זיכרון וגם תבדוק אם יש לך בעיות חימום למשל המאוורר של כרטיס המסך לא פועל
אולי הגיע הזמן לפרמוט והתקנה מחדש
נשמע כמו בעיית חום או זיכרון(לדעתי זה החשוד :-X).
מה המפרט שלך? תן מפרט ויוכלו לעזור לך יותר
בקשר לזיכרון, תוריד MEMTEST מכאן ותן למחשב לרוץ מס' שעות
יופי של ניחושים יש לכם.... זה יכול להיות כל חלק במחשב החל מהלוח וכלה בזכרונותת במעבד, בכרטיס הקול וכו'.
קח את המחשב לטכנאי
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אני חייב לתת לכולם את המידע הזה ....
הבעיה במחשב שלי אחרי 4 חודשים של סבל  לא יתואר , הקבלים על הלוח אם נפוחים ממש כל הקבלים דפוקים היו וזאת היתה הסיבה לריסטים שלי ...
אם למישהו יש בעיה אז שיחשוב גם בכיוון הזה כי הטכנאי אמר לי שזאת בעיה נפוצה ...
אז קניתי לוח אם של ASUS חדש ...
תן לי 150 ש"ח..ואני יגיד לך מה הבעיה.
תן לי עוד 150 ש"ח ,ואני יבוא לבדוק את הבעיה.
תתן לי עוד 150 ש"ח ואני יסדר לך אותה.
8)
גם לי זה קרה.. לא בכל הקבלים של הלוח אבל למה לא החלפת את הקבלים?
אחרי שהחלפתי את הקבלים הלוח אם עובד כמו חדש.. וגם קבל עולה 2-3 שקל אז היית חוסך את הכסף של הלוח הישן
את האמת הלוח אם הישן שלי גם לא תמך DDR אז העדפתי להחליף לוח וגם לקנות בדרך זכרון , עלה לי ממש גרושים ....
ובכל מקרה את הלוח אם הישן אני מסדר עכשיו מחליף לו קבלים ואז יהיה לי עוד לוח ...
כל הכבוד שנתת את הפתרון לבעיה!  :xyxthumbs:
