בעיה עם הDirectX ניראה לי...
יש לי Radeon 9800 Pro והורדתי אליו את הקטליסט 4.9 החדשים ודיירקט איקס 9C
אבל יש בעיה - אני לא יכול להריץ את 3DMark 2001Se הוא כותב לי "3Dmark2001 SE was not able to detect the required Minimum Features in your 3D accelerator"
וגם יענו לבדוק שהדיירקט איקס מותקן טוב... והוא עושה לי לשלוח דוח שגיאה.
וכשאני נכנס ל Dxdiag הוא כותב לי:
Hardware accelerated Direct3D 9+ is not available because the display driver does not support it. You may be able to get a newer driver from the hardware manufacturer.
וגם
rect3D functionality not available. You should verify that the driver is a final version from the hardware manufacturer.
מישהו יכול לעזור?
