מספר בעיות שצצו במחשב --->מבקש את עזרתכם
ראשית כל אתחיל בכך שאציין שזה מחשב דיי חזק- מעבד 2.4 זיכרון512דידיאר ,כרטיס מסך ראדיון 9700 פרו .
בשבוע האחרון התעוררו מיספר בעיות
1)מתוך 80 ג'יגה היו לי 500 מגה פנויים ,כשפיניתי מקום (לפחות 15 ג'יגה) מחקתי המון סרטים ומשחקים אך עדיין המחשב מראה שיש 500 מגה פנויים ובנוסף לכך כל פעם זה יורד בכמה מגה ...כרגע המצב שהוא מראה שיש 387 מגה פנויים .... מה אני אמור לעשות ?
2)המחשב פועל בצורה מאוד מאוד איטית וניתקע המון פעמיים,גם כאשר הוא לא "מתאמץ" כבר בוינדוס בחיבור לאינטרנט הוא ניתקע ליפעמיים ובפעולות מאוד פשוטות שאפילו 486 לא היה ניתקע בהן ,מה עושים ?
3)כשמשאירים את האינטרנט לילה שלם המחשב כאילו נישאר מחובר אך קורה משהו מוזר,האייסייקיו כאילו אוןלין אך הוא מעודכן כניראה מרגע לפני שהבעיה צצה , כלומר הוא מראה על אנשים שמחוברים אך הוא לא מעודכן מי מהם כבר אינו מחובר ..מי יתחבר וכדומה ...ואי אפשר לישלוח הודעות , האימיול גם כמוהו מחובר אך לא מוריד וגם לא שולח ...
מה עושים ?????
הדבר היחידי שהשתנה לאחרונה במחשב זה שבמקום אינטרנט של 750 שידרגנו ל2מגה וגם זה באותה חברה .
שיארתי שאולי זה איזה שהוא סוג של וירוס או משהו לכן עידכנתי את הנורטון וביצעתי סריקה על המחשב אך לא נימצא דבר
מה אתם אומרים ?????? מה עליי לעשות ????
  • תגובות 31
  • צפיות 2.4k
יכול להיות שיש לך בעיה עם ההרד דיסק תעשה SCANDISK ותחפש BAD SECTORS
1. תכבה את המחשב לרבע שעה + - ותראה איך יש לך 15 ג'יגה פנוייןם
2. יש לך פרוססים שמכבידים עליו (כל מיני תוכנות Spyware ו Adware ) שאנטי וירוס לא יכול לתפוס או שזאת בעיית חימום
מחקת אותם מהסל מיחזור ומה norton protected files?
אני מכיר את הבעייה זה סוג של BAD SECTORS שניתן לתקן ע"י עשיית מחצות חדשות
נכון, זה יפתור את הבעייה של המקום הפנוי.
בקשר לאינטרנט ולאיי סי קיו - אתה משתמש בראוטר אולי?
אוקי לאחר הצעותכם -- > ניסתי לכבות את המחשב ל50 דקות והבעיות לא ניפטרו ..
אין בעיה של חימום בדקתי אם המאווררים אכן עובדים והם עובדים .
אין לי מושג מה זה BAD SECTORואיך בודקים ? מישהו יכול להסביר לי ?
אני לא משתמש בראוטר
יש לי AD-AWEREוהורדתי את כל התוכונות זבל ...
עוד רעיונות ?
ואגב- תודה רבה למי שענה וניסה לעזור
תפתח את My Computer, תלחץ מקש ימני על הדיסק שאתה רוצה לבדוק, תלחץ "מאפיינים" או Properties, תלך ל Tools ותבחר שם לעשות Check Now. תסמן באפשרויות את Scan for and attempt recovery of bad sectors.
שתדע שזה יכול לקחת שעות התהליך הזה, אז תשקול גם לסמן את האפשרויות השנייה של לתקן שגיאות בצורה אוטומטית ולעשות את זה בלילה. אל תשכח להסתכל בסוף על הדוח שהוא נותן ולבדוק כמה, אם בכלל, סקטורים דפוקים יש לך.
אם יש לך אחד או שניים זה בסדר, אבל מספר גדול של סקטורים פגומים זה כבר בעיה שרק אלוהים יודע לצאת ממנה...
גם אחד או שניים זה רע בגלל שהם מתרבים מהר. אפשר להחליף הארד דיסק עם סקטורים דפוקים אם הוא באחריות
לגבי עניין המחיקה - כהס ל properties של המחיצה שממנה מחקת, ובחר disk cleanup, שם הוא מחפש כל מיני קבצים לא נחוצים יותר וכותב לך כמה מקום יפנה לך למחוק אותם, רוב הסיכויים שלא יהיה שם כ"כ הרבה, אבל הצעד הבא מפנה המון מקום:
לך לMore options ואיפה שרשום system restore בחר clean-up. - זה מוחק את כל הרשומות הישנות של הSYSTEM RESTORE ומשאיר את הרשומה העדכנית ביותר. מפנה המון מקום.
עשיתי את מה שאמרתם לגביי ה bad sectors
אין לי מושג כמה היו כי לא ישבתי מול המחשב בזמן הבדיקה ...עשיתי לו גם שיתקן את הסקטורים ...
כרגע עוד לא יתפנה מקום על הארד דיסק ... וביינתיים המחשב לא ניתקע אבל זה עוד מוקדם ,נחכה עוד כמה שעות כדי ליקבוע שזה באמת פתר את בעיית התקיעות
עוד רעיונות ?????
ואני ממש מודה לכל מי שעוזר לי
ביצעתי את מה שאמר
Tom B
כרע יש לי 900 מגה פנויים בימקום 300 ומשהו שהיו אז ,אך שאני אני ממשיך לימחוק דברים הוא עדיין נישאר על 900 ....
יש תוכנה קטנה ונחמדה בשם space monger, היא מראה לך את מבנה הכוננים שלך בצורה גראפית ואתה יכול לראות דרכה בדיוק מה תופש לך מקום.
http://www.werkema.com/software/spacemonger.html
ביצעתי את מה שאמר
Tom B
כשאתה מוחק דברים בצורה הרגילה הם לא נמחקים אלא נכנסים לrecycle bin, כדי למחוק קובץ בצורה סופית צריך ללחוץ על shift+delete או לרוקן את סל המחזור אחרי כל מחיקה.
