מציאת פורטים שתוכנות משתמשות בהם
עריכה: לא רציתי לפתוח נושא חדש אז שיניתי את הכותרת
שלום, לפני כמה ימים אבא שלי קנה את הראוטר הזה http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=107&catcode=67
ויש לי את המודם b-fucus ואני לא מצליח להתחבר לאינטרנט הגדרתי לפי המדריך שיש בדיסק ולפי המדריך שבאתר ולא עזר לחצתי connect וקיבלתי הודעת שגיאה שאין אפשרות להתחבר לאינטרנט  :-\
מישהו יכול לעזור לי ?
תודה מראש וחג שמח  :D
עריכה: אני מחובר דרך ADSL של ברק 1.5 מגה
ועוד דבר אם אני מחבר עוד מחשב לא צריך לעשות כלום חוץ מלחבר את הכבל רשת נכון ?
תביא תמונות של מסכי ההגדרות ומה הגדרת
הנה תמונה של ההדגרות של ה PPPOE שלי
אני כבר רואם שהגדרת את השם משתמש באופן לא תקין.
למה לא תקין? (ה *** זה צנזור :) )
זה צריך להיות username@IBarak, לא אחרת, כלומר ה@barak.net.il שלך מיותר, זה חלק מהכתובת אימייל, אבל לא חלק מהusername
אם כבר user-bark.net.il@IBarak אני כל הזמן מתבלבל
בכל מקרה אני אשנה את היוזר ואבדוק
תודה :D
עריכה: תודה, עבד
ועוד שאלה
אם אני רוצה לפתוח טווח מסויים או בכלל לפתוח פורטים מה אני אמור לשים פה?
private port, public port = מספר הפורט שאתה רוצה לפתוח.
private ip = הIP של המחשב שאתה רוצה להפנות אליו את הפורטים
type זה אם אתה צריך רק tcp\udp, אבל both יכסה את שניהם כמובן
ואני לא רואה אפשרות לפתוח טווח פורטים, תתייעץ עם החוברת של הנתב
החוברת מאד חברותית אבל היא באנגלית לא שיש לי בעיה אבל תמיד עברית עדיף
חוץ מזה למה התכוונת פה private ip = הIP של המחשב שאתה רוצה להפנות אליו את הפורטים ?
ואמ אומנם זה לא קשור אבל איך אני יכול לזהות את הפורטים של התוכנות כמו ICQ ו MU ו ET ?
ET אני חושב שזה 29760+ נכון?
וגם צ'אטים באינטרנט כמו נענע או סתם משחקים שמתחברים על פורט מסויים
private ip - כתובת הIP ברשת המקומית של המחשב שאתה רוצה להפנות אליו פורטים
אני לא יודע את מספרי הפורטים של ET ו-MU, אז אני לא יודע להגיד לגביהם
ICQ - אין ממש מה להגדיר, פתיחת פורטים לא ממש עוזרת לו. תעשה חיפוש, theporscher כבר נתן המון פעמים הסבר על איך לעבוד עם הICQ מאחורי נתב בצורה אופטימלית.
אוקי, תודהרבה רבה רבה רבה על התגובות שלך בשעה המאוחת ועל העזרה שלך בכלל ישר כוח :D
אז... מצטער על ההקפצה (אחרת לא יענו :| )
אז בקיצור איך אני יכול למצוא באיזה פורטים תוכנות ומשחקים מסוימים משתמשים למשל ב ET כשאני נכנס למשחק ואז אני נכנס ל server list אין כלום ואני מתנתק מהאינטרנט (אני מניח שזה בגלל ההגנה) אז איך אני יכול למצוא את הפורטים של צריך לפתוח ?
ועוד דבר עדיין לא הבנתי מה אני אמור להכניס ב private איך אני יודע מה הכתובת ברשת המקומית? ואיך אני עושה לכל הרשת?
תנסה להתייעץ עם הreadme של המשחק.
ולגבי הכתובת IP של המחשב - בדיוק עניתי על זה למישהו אחר ב-
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=83759.0
אצלך אולי תצטרך להיכנס למקומות שונים בהגדרות של הנתב, אבל בסופו של דבר כל השאר זהה
ואי אפשר להעביר את אותו הפורט לכל המחשבים ברשת.
אז אני יכול לפתוח פורט אחד ורק מחשב אחד יכול להשתמש בו ?
עריכה: מצאתי אפשרות שנקראת Port Forwarding
בתיאור כתוב
Entries in this table allow you to automatically redirect common network services to a specific machine behind the NAT firewall. These settings are only necessary if you wish to host some sort of server like a web server or mail server on the private local network behind your Gateway's NAT firewall.
מה זה בעצם נותן לי? כי יש שם אפשרות לפתוח טווח של פורטים
אתה יכול לפתוח הרבה פורטים - כל פורט שקיים למעשה, אבל כל פורט חייב ללכת למחשב יחיד.
