המחשב נדפק.
שיחקתי לי לתומי RTCW ופתאום זה יוצא לחלונות ונתקע.
עשיתי ריסט וזה לא עבר את המסך אחרי ספירת הזכרון.
כיביתי באמצעות ניתוק הכוח כי לא יכלתי בדרך אחרת, הדלקתי ולא עלה בכלל עם צפצוף כפול, WTF?
החלפתי כרטיס מסך, אותו דבר.
מה נדפק?
EDIT: עכשיו גם אין אפילו צפצוף! אאהה!
נראה שהלך הזיכרון...לא בטוח אבל
איזה לוח אם?
זה יכול להיות הזכרון או הלוח אם או שניהם ביחד!
תנתק את כל הכוננים כולל ההארדיסקים ותוציא את כל כרטיסי ה PCI ותנסה להפעיל אם לא עובד אז תשיג זכרון אם לא עובד אז....... :AR15:
אני כמעט בטוח שזה הלוח אם כי גם לי הייתה בעייה כזאת - כל הזמן הוא היה מתכבה לבד/נתקע! :lamer:
WTF הוצאתי את כל הכרטיסים והחזרתי אותם וזה עובד.
:veryangry:
נראה אם זה ישאר ככה.
ממש אין לי כוח להתחיל לחפש בעיות יש לי מבחנים.
תוציא את הזיכרון תדליק תסגור תכניס ותדליק שוב (עם הוא עובד אחרי זה אז הזיכרון מת כליל) ::)
אוף זה חוזר!
פשוט שני צפצופים!
ניסית לנקות את הCMOS ולא עזר.
קצר או בעיה במגעים.
תנסה או לנקות בצורה עדינה את המגעים של הלוח עם הכרטיסים והזיכרון, ולוודא שהלוח לא נוגע חס וחלילה בחפצים מוליכים אחרים שנמצאים לך במארז.
או שתנסה את השיטה הישנה והטובה לתת כמה מכות על המארז (רצוי עם פטיש 5 קילו) :AR15: :bash: :itschy:
:bash:
גם לי זה קרה...
המגעים...
תנסה לשנות את המיקום של החוטים בחוץ או שתלחץ את הכרטיסים חזק לבפנים
