המחשב שלי קופא ועושה ריסטים לעצמו!!!
המחשב שלי מתחיל להימאס... ניסיתי הכל אבל עדיין הוא עושה בעיות...
יש לו בעיה שהוא פתאום קופא בלי שום התרעה מוקדמת וחייב לעשות ריסט, שמתי לב שזה קורה בעיקר כשאני נמצא באינטרנט אך זה קרה גם כשהייתי ב-ICQ.
ועוד בעיה מעצבנת היא שהמחשב שלי מחליט פתאום לעשות ריסט והוא פשוט עושה את זה!
ניסיתי הכל כמעט, אני ממש מיואש... מי שיצליח לעזור (אם ניתן בכלל) הוא פשוט ענק....
נ.ב.
עד לא מזמן המחשב היא קופא בתדירות ממש גבוהה עד כדי כך שלהעלות את המחשב ל-5 דקות בלי בעיות זה היה סיוט... שיניתי ב-BIOS ל- 700Mhz אחרי שזה היה 900 משום מה... המעבד שלי הוא 700 ומאז זה עזר מעט....
וזה לא בעיה של חימום המעבד או לוח אם (לא עובר את ה-50 מע"צ)
אני ממש אודה למי שיוכל לעזור..
תודה מראש
ניר.
נ.ב.
המחשב שלי:
מעבד: Intel Pentium IIIE, 700 MHz (7 x 100)
לוח אם :
Asus CUV4X (1 ISA, 5 PCI, 1 AGP Pro, 1 AMR, 3 DIMM, Audio)
כרטיס מסך: NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro
זיכרון פנימי : 128MB SDRAM
תבדוק את המתחים של הספק
איך בודקים?
נ.ב.
המחשב לא חדש....
איך בודקים?
אם aida32 ftp://ftp.freenet.de/pub/.disk0/filepilot/windows/system/aida/aida32ee_393.exe
כנס ל computer>>sensor
המחשב שלך מאוד ישן ויתכן שאין ללוח אם סנסורים,במקרה הזה הדרך היחידה לבדוק זה אם מולטימטר
לכרטיס מסך יש מאורר ??? אם כן פתח תמארז וראה אם הוא מסתובב
תחליף תחיבור כוח (מולקס) שמחובר לדיסק קשיח באחד אחר אולי הוא רופף
אגב מה אם מה שהצעתי בתגובתי הקודמת ???
יש לי כרטיס מסך TNT2, לא יודע אם יש לו מאוורר אני גם לא ממש יודע איפה לחפש כי אני לא מבין במחשבים
וגם לא יודע איך לעשות את מה שאמרת....
בדקתי ועל הספק כתוב 300W ואני חושב של חברה CODEGEN
האם זה ספק שצריך להחזיק את המערכת שלי?
והמאוורר של הכרטיס מסך שלי לא מסתובב!!!
אם המאוורר לא פועל זו בעייה
תוציא את הכרטיס ותראה אם אפשר לנקות את המאוורר ובנוסף בחלק מהמודלים מתחת למדבקה שלו יש חור לשימון
יאני לא ממש מבין בחומרה שם אבל איך מוציאים את הכרטיס מסך?
מותר לגעת בו בידיים ללא צמיד הארקה?
תודה!
צמיד הארקה ??? מה זה ?
תשחרר מאחורה את החיבור למסך
תוציא את הבורג שמחבר את הכרטיס למארז
תוציא את הכרטיס ע"י משיכות קדימה ואחורה
(בלוחות אם חדשים עשוייה להיות אבטחה לכרטיס המסך כמו לחצן שיש למשוך אותו ונמצא בתחילת הסלוט)
אז לפי מה שאתה כותב אני מבין שאפשר לגעת בכרטיס מסך כולו בידיים, נכון?
לא רק בכרטיס המסך גם בכל החלקים
רק אל תפרק אותם כשהמחשב עובד ומחובר לחשמל
טוב אני אנסה....
אני פוחד להרוס משהו....
