שאלה על OC לכרטיס מסך 6800GT של אלבטרון !
יש לי מערכת דומה לשלך, חוץ מהזכרון שעד סופ החודש יש לי רק 256 .
AMD 64 3200
256 MB
6800 GT
שמתי אותו על  400/1.1G בלי לעשות דידקט .
בעבר קיבלתי 10500 ואחרי האוברקלוק קיבלתי קרוב ל5000 ותוך כדי הריצה הוא קפא כמה פעמים.
מן הסתם צריך להוריד את האוברקלוק , כי שעשיתי לו דידקט אחר כך קיבלתי 381/1.08G .
אז ייתכן שגם אצלך צריך להוריד את מהיריות השעון .
גם לי קורה בדיוק אותו דבר כשאני מוריד תמהיריות שעון אני מקבל יותר
הורדתי ל 380\1.10 והתוצאה שלי הייתה 11416 אז מישהו מוכן להסביר לי את התופעה המאוד מוזרה הזאת ???????
ודרך אגב כשעשיתי AUTO DECTECT זה כיוון לי את זה פעם ראשונה ל 380\1.10 ופעם שנייה שהרצתי AUTO DETECT זה שינה לי את זה ל404 \ 1.10 ופעם שלישית זה בכלל שם לי את זה ב416\ 1.11 וככל שזה עולה התוצאה יורדת :\
  • תגובות 168
  • צפיות 15.6k
אני בסטוק עם הליטק שלי קיבלתי 10700
אחרי שעשיתי OC ל 420 1150 קיבלתי 11900
ואין לי בעיה גם לעלות ואני גם עליתי ל 1200 450 פשוט הסירקולציה של המארז שלי גרועה לחלוטין!!!
אחרי שאני יקנה מארז חדש לא תהיה לי בעיה לעלות גם ל 1250 450 למה כמו שראיתם את LANZER הזה!!! שאני שונא אותו בדם(סתם סתם אחי צוחק) הוא הגיע ל 1350 460+ עם הליבה שזה OC הכי מטורף שראיתי עם קירור סטוק..!!!
אז רק תשימו לב איזה קירור עצבני ביותר יש לליטק!!!
ובכול מקרה NVIDIA זה תוצאה טובה ל OC שעשית!!!
ד.א יש לך איזה קירור מיוחד במחשב שלך או משהו ...
עכשיו אני בדיוק על 420\1.15
אני מקבל בערך 11700 אולי קצת יותר לא זכור בדיוק ...
אבל במבחן האחרון של הטבע היה לי ארכיפקט קטן ממש לקראת הסוף !
להוריד את ה-OC קצת ?
דרך אגב אין לי שום קירור נוסף ....
רק על המעבד ....ועל המארז ...(מסריח)
טוב תראו בסוף ...ב 420\1.15 היה קצת ארכיפקטים ....
אז הורדתי ל - 415\1.14 ...זהו !
עכשיו הכל טוב !
תודה לכם !
תנסה להוריד דריוורים או של אומגה או של לידטק או מGURU3D יש שם 66.00 שזה מעלה איזה 1000-1500 :xyxthumbs:
לא הבנתי ?!
תן לי לינק אולי ?
מזא תאומרת דריבר של לידיטק ? או אומגה ?
ואיך זה מעלה 1000 נקודות ?
ככל שהדריוור יותר חדש אז הניקוד גבוה יותר
ראיתי אחד שעבר מ61.77 ל66.00
וזה עלה ב1000 ב 3DMARK2003
קח לינק :
http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=861&file=4&evp=820dd90a38519609e2d826e358730304
אם זה לא יעבוד טוב אז תפעל במצב בטוח ותמחוק...
קח לינק :
אבל צריך לעשות עוד פעם OC ?
אני לא בטוח אבל נראה לי שכן ...
אבל תזכור את מה שאתה עכשיו ואז תחזיר את זה שוב... ;D
בסדר לא בעיה ..אבל זה בטא לא ..? כי אנווידה לא הוציאה כזה ?
כן זה בטה...
תגידו צריך גם לעלות את ה- 2D ?
לדעתי לא ...
איך התוצאות ?
לדעתי לא ...
איך התוצאות ?
לא עזר לי ...
מקבל אותו דבר ....בערך 11600
עריכה.....מישהו יכול להסביר לי למה אני על 420\1.15 ...מקבל 11700 ואין ארכיפקטים עד עכשיו ?
מוזר לא ?
לא עזר לי ...
מוזר לא ?
מישהו ?
אני לא מבין את הבעיה... אתה מקבל 11,700 ואין ארטיפקטים אז זה טוב !! :)
כן אבל אני מפחד שהוא סתם יתפוצץ לי !!!
כי צריך כבר להיות אכפ' ? לא ככה ?
ושמע...נכון לעכשיו יש לי כרטיס יותר מהיר מה -U ?
כי U בא עם 400\1.1
שלי 420\1.15 !@
