שאלה על OC לכרטיס מסך 6800GT של אלבטרון !
אני לא ממש מוצא את המהיריות ב AIDA 32 כי ב DISPLAY זה לא מציג לי את ה PCI\AGP ולא את הGPU :\ אז אני לא יודע איפה יש את זה בתוכנה האם יש תוכנות אחרות ?
ובדקתי את זה ואכן ה 3dmark הוא זה שמבטל לי את זה :\
אין לאף אחד מושג מה לעשות ??
כן גם לי זה לא מציג ....
שמע ...את בטוח שעשית בהתחלה על MANUAL ? אחר כך קראת את ההסכם עד למטה ואישרת ?
אחרי זה העלת מהירות ...ואז עשית TEST ...ואז APPLY ...ואז OK ?
זה התהליך שאני עושה ....וזה נשאר אותו דבר ..!
תגידו יש מצב שאני יכול לעלות יותר מ- 400\1.1 ?
  • תגובות 168
  • צפיות 15.6k
בטח , תנסה עד שזה יעשה עיוותים\תקיעות , ושזה יעשה , תתחיל להוריד לאט לאט(בקפיצות של 5-10MHZ) ולהתייצב על המהירות המקסימלית שהוא יכול עם הקירור שיש לך כרגע...
וס22ה אני ינסה מחר ....למשל עכשיו אם מהירות כמו U ...זה כאילו יש לי את הכרטיס 6800U ?
הוא שיש עוד דברים שאי אפשר לשנות <?
תראה אני יגיד לך בדיוק מה אני עושה
באפשריות של הדרייבר בוחר
משנה את זה:  להגברת יתר ידנית של המהירות
יורד עם ההסכם ולוחץ אישור לוחץ OK יוצא מהדרייבר
הולך לתוכנה RIVATUNER משנה שם למהירות הרצויה עושה TEST אישור וכו'... מפעיל את ה 3dmark ואז זה מחזיר לי את זה למהיריות הרגילות :(
תראה עזוב את הריבר טונר ...תעשה בדריבר עצמו !!!
אחרי שיצא לך ...תיכנס עוד פעם ....תעלה לאן שאתה רוצה ..תלחץ על ה-TEST ......זה יבדוק שניה ...אחרי זה APPLY ....ותשים לב ש שמסומן ב V
ה- שורה למטה ...ואז תיצא מהדריבר ...תעשה ריסטארט ....שהמחשב יעלה ...תיכנס לתוכנה 3DMARK03 (יש לך סיראל נכון ?)
תריץ !
הינה התוצאה שלי...  :elkgrin:
וזה עוד על 2650MHZ !! בדרך כלל אני על 2750 אבל אני בלי ה DELTA עכשיו... מחר אני מביא אותה בחזרה...
אוקיי אז ככה קורה לי משהו מאוד מוזר בOC עשיתי OCדרך הדרייבר כמו שאמרת ופתאום זה החליט שהוא רוצה לשמור :>
בהתחלה עשיתי OC ל2D וקיבלתי כ 10800 בערך
ואז עשיתי OC גם ל 2D וגם ל 3D וקיבלתי 7500
ואז עשיתי OC רק ל 3D וקיבלתי גם בערך 7500
אז מישהו מוכן להסביר לי מה דפוק בתמונה הזאת ?
אני בכלל אמור לקבל מעל 12000 :(
אתם פה אנשים לא שפויים!!!!!
אני מגרד את ה 2.5K במבחנים האלו ואתה עוד מוצאים פי 10 ממני ??
ולמה לעושת OC לכרטיס כזה ייקר וטוב ?? זה כמו לעושת OC ל EE של אינטל או לאופטרון של AMD ....
יש לי מערכת דומה לשלך, חוץ מהזכרון שעד סופ החודש יש לי רק 256 .
AMD 64 3200
256 MB
6800 GT
שמתי אותו על 400/1.1G בלי לעשות דידקט .
בעבר קיבלתי 10500 ואחרי האוברקלוק קיבלתי קרוב ל5000 ותוך כדי הריצה הוא קפא כמה פעמים.
מן הסתם צריך להוריד את האוברקלוק , כי שעשיתי לו דידקט אחר כך קיבלתי 381/1.08G .
אז ייתכן שגם אצלך צריך להוריד את מהיריות השעון .
אגב כל מי שנתן כאן תוצאות .. התקנתם SP2 ? כי נראה לי שזה הוריד לי את המהירות בFAR FRY .
אני לא מבין אך שאתם עושים AUTO DETECT הוא מוצא לכם כל כך נמוך !! ועוד יש לך " קפיאות " של המסך כבר במהירות של ULTRA... זה מוזר כי זאת אותה ליבה כמו בULTRA אז לא אמור להיות בעיה...
LANZAR מה אתה אומר עד לאן אני יכול למשוך אותו ? אני עכשיו ב-U ...מקבל 11300 בערך
אני אומר עכשיו תעלה אותו ל420 לליבה ו1.14 לזיכרונות , תראה אם הוא יציב(ללא עיוותים ודברים ותקיעות) , אם כן , תמשיך ל430\1.17 , ותראה אם יציב , ותנסה ככה עד שהוא כבר לא יהיה יציב...
טוב אני ינסה ...
פשוט עכשי ואני מוריד את FC בגרסה של ה -5 דיסיקם מאימיול ...וחבל לעשות ריסטארט ...
אז רגע אתה אומר שעכשיו יש לי U ?
הוא שיש עדיין הבדלים קטנים ?
טוב תראו ...עכשיו אני על 415\1.13
אני מקבל ב- 3DMARK03 קצת יותר מ - 11600 ....בנתיים אין ארכיפקטים !!!
אבל הטמפ' מגיע ל- 83 בערך אחרי המבחן ...אז אני לא רוצה יותר ...בכל זאת עשיתי OC מכובד לא ?
מ - 350\1.0 ל 415 \ 1.13 ? בסטוק היה לי 10200 בערך עכשיו יש 11600 ...
1400 נקודות ..לא רע !
אני בסטוק עם הליטק שלי קיבלתי 10700
אחרי שעשיתי OC ל 420 1150 קיבלתי 11900
ואין לי בעיה גם לעלות ואני גם עליתי ל 1200 450 פשוט הסירקולציה של המארז שלי גרועה לחלוטין!!!
אחרי שאני יקנה מארז חדש לא תהיה לי בעיה לעלות גם ל 1250 450 למה כמו שראיתם את LANZER הזה!!! שאני שונא אותו בדם(סתם סתם אחי צוחק) הוא הגיע ל 1350 460+ עם הליבה שזה OC הכי מטורף שראיתי עם קירור סטוק..!!!
אז רק תשימו לב איזה קירור עצבני ביותר יש לליטק!!!
ובכול מקרה NVIDIA זה תוצאה טובה ל OC שעשית!!!
ד.א יש לך איזה קירור מיוחד במחשב שלך או משהו ...
