שאלה על OC לכרטיס מסך 6800GT של אלבטרון !
הבאתי 13,200 ב GT...
וואו ...אדיררר !
ב- אלפיים יותר ממני
  • תגובות 168
  • צפיות 15.6k
רגע אתה עושה רק את המבחנים של הגרפיקה מבלי המבחנים של ה CPU, SOUND וכו' ???
כי זה מה שאני עשיתי עד עכשיו ... יכול להיות שבגלל זה היה לי תוצאה נמוכה ?
בכל מקרה אני הולך לנסות את הקטע של ה RIVATUNER עכשיו
אני עושה את זה בלי ...כי צריך רק את ה- 4 משחקים ראשונים ...זה הקובע
איזה שינוי אבל ...מ- 200 ומשהו עם גיפה 4 ל- 11 אלף ...
מישהו שיש לו את ה CRACK של 3DMARK 03 יכול להיתחבר אותיי למסנג'ר ולשלוח לי אותו ???
qwack@netvision.net.il
המסנג'ר שלי... תודה :)
נווידיה , 80 מעלות זה בסדר , כל עוד הכרטיס עצמו לא מכבה את עצמו או עושה בעיות(עיוותים וכ"ו) , והכל פועל בידיוק כמו במהירות סטוק , אז תישאר ככה , כי זה לא עושה כלום , אפילו אל תשים לב למעלות , רק תראה שאין בעיות\עיוותים בגרפיקה(גם תקיעות)
אחי ישם את הסיראל הזה !
QVJAH-X7J7R-HWJ9U-S8UUN
תכניס אותו למטה ב-RGEISTAR משהו כזה !
ומישהו יכול להגיד לי אם אני צריך להיות מודאג בגלל שהכרטיס מגיע ל- 80 מעלות ב-3DMARK03 ...אני מדגיש רק ב-3DMARK03 ..
משחקים אחרים לא יותר מ- 75
אהה אז ס22ה !
אין לי שום ארכיפקטים ...
נראה לי אם מעבד A64 3200 בערך אני עובר את ה- 12 אלף לא ?
וו תודה לכם ...עזרתם לי כי בהתחלה פחדתי מאוד לעשות OC ...עכשיו אני רואה שהשד לא נורא כל כך אם עושים את זה נכון ...
טוב מצאתי תבעיה שלי !!!!
כל פעם שאני מפעיל את ה3dmark2003 זה מחזיר לי את המהיריות למהיריות STOCK מה אני צריך לעשות ?????
ושיניתי עם ה RIVA TUNER וזה עדיין משנה את זה חזרה :(
נ.ב
אני עושה את ה OC ב RIVATUNER דרך ה הDRIVER SETTINGS ולא דרך TARGET ADAPTER האם זה משנה ?
ויכול להיות שזה לא ה 3dmark זה פשוט מחזיר לי את זה למהיריות סטוק לאחר מספר דקות או שניות לא בדיוק שמתי לב !!!!!
אוף מה אני צריך לעשות ?
עשית TEST NOW בדריבר ואז אישור ?
ואחר כך ריסטארט ?
כן עשיתי וזה עדיין לא עובד :(
למישהו יש עצות ?
עשית בכלל וי איפה שרשום SAVE ?
כן בטח שעשיתי :\
כל פעם שאני מעלה תמחשב למשל זה מגיע למצב הזה תראו
וכפי שאתם יכולים לראות עשיתי SAVE ל 400\1.10 אבל במקור זה חזר להיות 350\1 אחרי הרסטרט ובכלל זה חוזר למצב הזה אחרי דקה
NVIDIA1 יכולת לקבל תוצאה יותר גבוהה תוריד את הסינון האניזוטרופי ל-1
לפי התמונה שהוא נמצא ב-4 ;D
תגידו זה רק אצלי ...כי אין לי מידע על ה-GPU בתוכנה אוורסט למה ?
תנו לי לינק לאידה32 אם אפשר ....
כנראה שהתוכנה לא מעודכנת מספיק לכרטיס הזה...
בכל מקרה , לזה שזה מתבטל כאשר 3dmark03 עולה , פשוט תעשה רביה טיונר את הTEST והכל שיהיה , ותראה שזה באמת משנה את המהירויות(תבדוק בAIDA32 וכ"ו) , אבל אל תיכנס לדרייבר , הדרייבר מחזיר אותו למהירות סטוק , אלא אם אתה עושה בדרייבר "MENUAL" ויורד למטה בהסכם ומסכים לו...
בקיצור , אם הבנת אותי , תשנה את המהירויות ואל תיכנס לדרייבר לפני שאתה עושה את המבחן , עוד בעיה נפוצה זה שה3dmark03 מוריד את המהירות , וזה איכשהוא מסתדר , אני לא יודע בידיוק איך לפתור את זה...
אני לא ממש מוצא את המהיריות ב AIDA 32 כי ב DISPLAY זה לא מציג לי את ה PCI\AGP ולא את הGPU :\ אז אני לא יודע איפה יש את זה בתוכנה האם יש תוכנות אחרות ?
ובדקתי את זה ואכן ה 3dmark הוא זה שמבטל לי את זה :\
אין לאף אחד מושג מה לעשות ??
