הBIOS לא עולה אחרי עידכון
אחרי עדכון של הביוס המחשב לא עולה מוצג מסך שחור וזהו איך אפשר לחזור לביוס הקודם או להתקין ביוס אחר על הלוח (abit(
מה הדגם המדוייק של הלוח אם... שפוך קצת פרטים
אגב, סביר להניח שלא צרבת את הביוס הנכון אבל יש סיכוי קטן שאם תקצר בלוח אם את ההגדרות של הביוס אולי זה יעבוד לך
זה לוקח שנייה בדיוק ולך תדע, אולי כן צרבת את הנכון וצריך לאפס הגדרות ל DEFAULT.
בדרך כלל הג'מפר מופיע ליד השבב של הביוס... יש 3 פינים.
תבדוק בחוברת של הלוח אם
יניב
abit nf7s כמו שאמרתי עשיתי עדכון דרך הוינדוס ואחרי ריסט יש מסך שחור את כל הענינים של הרקה של הלוח עשיתי כבר (גמפר בטריה .....)
איזה קובץ בדיוק הורדת? לNF7-S Rev1.x?
או ל[glow=red,2,300] Rev2.0[/glow]NF7-S?
כי אם הלוח שלך REV2.0(מה שהיום מוכרים ברוב החנויות שאני מכיר) ועדכנת בטעות את הביוס של REV1.X, אז תצטרך לסכן עוד לוח כמו שלך בשיחזור ביוס בזמן שהמחשב דלוק.
מציא לך למצוא חנות ולשלם שיעשו זאת בשבילך, או לתת למישהו שאתה יכול לסמוך עליו ב100% בעניין זה!
אם זה בעיה בזמן העידכון(המחשב ניתקע/היה ריסט/ או כל דבר המנע מהלוח להשלים את העידכון בהצלחה) פשוט צור דיסקט ביוס ופעל ע"פ ההוראות שיש בספר :xyxthumbs:
אני כבר פישלתי בעידכון(המחשב ניתקע באמצע :silly:) והצלחתי יום למחורת לשחזר את הביוס מבלי להסתבך הרבה ::)
"דיסקט ביוס" זה דבר חדש ששמעתי, איך אני יוצר דיסקט ביוס? ומה זה בידיוק?
פשוטו כמשמעו , זה אומר דיסקט שעליו יש את הביוס שנכון ללוח שלך , לך לחבר או למחשב בבית שלך , תוריד מהאתר של אביט את הקובץ המתאים(או מאתרים שיתנו לך כאן ביוסים טובים לאוברקלוק וכ"ו)
תוריד אותו לדיסקט , ואז תלך לפי ההוראות באתר\שייתנו לך כאן
8. CLEAR CMOS DATA
Switch off the power supply unit or pull off the power cord. There is a CCMOS jumper near the battery. Change the jumper position from default 1-2 to 2-3 for one minute to discharge the CMOS data, and then put it back to default 1-2. Switch on the power supply unit or pull in the power cord. Press the power-on button to boot up system. If it works, hit "Del" key to enter the BIOS setup page to do correct settings.
http://www.abit.com.tw/page/mi/download/guide.php
נראה שצריך לעדכן עם מחשב אחר יש אחריות אז זאת הבעיה של היבואן ;) המחשב לא מגיע לקטע של להתחיל מדיסקט אז זו לא אופציה
כמובן שאתה לא יודע למה המחשב לא נדלק...
תגיד שהייתה הפסקת חשמל, ככה אח שלך אמר לך ואתה באת וכלום לא עבד.
אין אחריות על צריבת ביוסים כושלים חחח
יניב
מאיפה אפשר להוריד דיסקט של ביוס?
הכוונה היא לדיסקט פשוט שיש בו את קובץ ה BIOS של הלוח אם
ורק הקובץ הזה בלבד!!!
יניב
שזה אומר מה? שאני מוריד עידכון ושם אותו על דיסקט
כן אתה מוריד את קובץ העדכון של הלוח אם שלך, ושלך בלבד... המדוייק.
בלי קובץ ההפעלה שצריך ב DOS שנקרא WDFLASH (במקרה של ההוא עם ה ABIT). אותו לא צריך
יניב
אה... אז ככה עושים את זה... תודה
קרה לי משהו דומה עם הלוח של אסוס שלי בזמן עדכון הביוס הוא החליט שהעידכון נכשל ולאחר מכן המחשב לא עשה פוסט היה מסך שחור
ושום דבר לא עזר גם לא התוכנה המטופשת של אסוס של הביוס.
למזלי לאח שלי יש צורב ביוסים שמתאים לצ'יפ ביוס שלי אז הוא צרב עליו תביוס המקורי חזרה אז אני מציע שתעשה אותו הדבר
תחפש מישהו שיש לו צורב ביוסים ותראה אם זה מתאים לשלך אם שום דבר שמציעים לך לא עובד או שתחפש מעבדה שיש לה צורב ביוסים.
